Spartan mit Metallplatte oder ohne im 500er?
Mr. Slumber
Beitrag von Mr. Slumber »
aber alle notwendigen Einstellungen kann man über den Sender vornehmen
Korrekt...
Video siehe hier. :D
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
Chris_D
#17
Beitrag von Chris_D »
TREX65 hat geschrieben:@Chris ist der Spartan wirklich so gut?? Einstellen geht doch nur über Schleppi oder PC.....oder täusche ich mich....
Ich hatte zwar heute erst 6 Flüge damit und mit Metallplatte hab ich noch nicht probiert, aber ich sag mal das ist bisher mein bester Kreisel.
Setup geht einwandfrei über die Funke. PC Setup über des Flashkabel ist wirklich optional. Das einzige was ich darüber noch eingestellt habe, ist die Servoauswahl mit S9257. Alleine wegen der Firmwareupdates sollte man sich das Kabel aber auf jeden Fall gönnen.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Basti86
Beitrag von Basti86 »
Wie stellt der die Endpunkte in der Software denn ein,muss ich mit der Funke dann voll seite geben, schauen wie weit der geht... weg weiter stellen udn nochmal testen?
Mfg Basti
Mr. Slumber
#19
Du stellst in der SW z.B. "High endpoint 50" ein und schaust dann per Funke ob Dir das reicht... :D
Ein gut funktionierendes Setup von mir z.B.
Chris_D
Gerade für die Endpunkte ist das Softsetup aber nicht so gut zu gebrauchen. Das geht sehr komfortabel life über das Stick-Setup.
Du fährst in der entsprechenden Programmsequenz einfach mit dem Stick der Funke bis zum Limit und speicherst die Position ab. Mit der PC Software geht das ja leider nicht in Echtzeit, so das man immer wieder probieren muss.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Chris_D
#21
So, war dann heute mal 6 Akkus mit der Metallplatte fliegen.
Fazit: Vergesst die Metallplatte!
Da ist nicht der geringste Unterschied zu bemerken. Empfindlichkeit kann nicht erhöht werden und ansonsten fliegt er sich absolut genauso wie ohne das Teil. :wink:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Basti86
#22
Hey, wohin hast du den Spartan gebaut, oben auf die Fläche oder auf die zwischenplatte?
Mfg Basti
Chris_D
#23
Oben. Die Zwischenplatte hab ich rausgeschmissen.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Basti86
#24
Hm kk habn jetzt auf die Zwischenplatte gepappt...
Weil oben komm ich mit dem Usb Kabel net dran....
Mfg Basti
3d
#25
Beitrag von 3d »
nimm doch bluetooth :oops:
TDR
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von chrisk83 »
scherzkeks ;) obs dafür wohl noch keine programme gib ;)
nur zur info ;)
Zurück zu „Gyros“
