Was wiegen eure 200er so ?
urbasik
#1 Was wiegen eure 200er so ?
Beitrag von urbasik »
Habe mir einen Hurri 200SD zugelegt.
Ich komme im leichtesten Fall auf 260 Gramm sind bereits Kabel gekürzt.
Wenn Ich die GF Haube und den dickeren Kokam drauf habe sogar 280 gramm allerdings stimmt dann der Schwerpukt annähernd.
Wie sieht das bei Euch so aus ?
PS:
meine Konfig.
2S mit Z-Power 5150 KV
3x HS 45
Spartan ds760 mit LTS 3100
Futaba R 617 Fasst
Alles noch ungeflogen.
viele Grüße
Frank
Plextor
Beitrag von Plextor »
Habe den 100er und bin im Aufbau . Verdammt kleine und teure Servos :D
urbasik
Na die Servopreise gehen ja noch verglichen mit den 9650 oder 9451 für meine Großen Helis ;-)
Was kommt in deinen 100er alles rein ?
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
habe auch "nur" den 100er.
Abfluggewicht: 217 Gramm
z.Zt. in Reparatur, weil blöder Pilotenfehler :oops:
Plextor hat geschrieben: Verdammt kleine und teure Servos
Ich finde 7.- € pro Servo nicht wirklich teuer ... :lol:
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Plextor
... tz tz tz .. die 8 mm kriege ich da absolut nicht rein ohne das Gehäuse aufzudremeln .... passt einfach net :roll:
Juergen110
Plextor hat geschrieben:... tz tz tz .. die 8 mm kriege ich da absolut nicht rein ohne das Gehäuse aufzudremeln .... passt einfach net :roll:
Bei mir passten die ohne Mucken :)
Und jetzt isser auch wieder abflugklar :D
Das einzig blöde: Es hatte auch die Blätter erwischt, die ich aber noch als Ersatz hier liegen hatte.
Haken: Die "neuen" Blätter lassen sich nicht ganz einklappen :( Und nu passt er nicht mehr in sein Köfferchen :roll:
Also werde ich die Blattwurzel etwas dremeln müssen :?
Zuletzt geändert von Juergen110 am 12.05.2008 15:35:50, insgesamt 1-mal geändert.
Jürgen
Plextor
hast du die Alu oder Plaste Version , echt passen net rein , mennoo
Juergen110
Plextor hat geschrieben:hast du die Alu oder Plaste Version , echt passen net rein , mennoo
Ich habe die "aus China-im-Koffer-Mitbring-Version".
Plaste :)
Jürgen
urbasik
So bin jetzt bei 275 Gramm mit Kokam 740 und noch leicht Hecklastig.
Hoffe das geht auch auf dem Rücken eigenermasen.
Michael Hoch
#10 Re: Was wiegen eure 200er so ?
Beitrag von Michael Hoch »
mein Hurricane 200 wiegt genau 252gr. mit folgender Ausstattung:
- original Motor/ESC
- Holzrotorblätter
- leichte 9gr. Haube
- S3154
- 3x HS 45
- Spektrum 6100
- Spartan DS 760
- Gaui 2s 800mAh
- Carbon-Heckanlenkung
Gruß,
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
Plextor
#11 Re: Was wiegen eure 200er so ?
Bissel querpost aber ich komme mit meinem Gyro nicht so klar .
Der Platz in dem kleinen ist natürlich stark begrenzt , welche Gyros verwendet ihr ?
Suche einen Gyro der gut einzustellen ist , klein und preiswert.
Hatte einen E Sky drin , der ist aber nicht so top , mein GY240 hat nen Schuss .
Walkera WK-G11 ist bissel gross
Deluxe1
#12 Re: Was wiegen eure 200er so ?
Beitrag von Deluxe1 »
Dann komm ich mal mit meinem Schwergewicht. :lol:
306gramm :shock:
Wie kommt ihr auf so nen niedriges Gewicht?
Wahrscheinlich durch den Akku...
Hier meine Ausstattung:
- Scorpion HK2208-24
- Robbe Roxxy 9XX
- 3x Graupner C1041
- Futaba R 617 Fasst
- Dualsky 2S 1300mAh
- LGT2100 mit Futaba S3154
- natürlich die leichte Haube ;)
Der Schwerpunkt passt perfekt, leichter wäre mir lieber aber passende Akkus zu finden ist schwierig. :roll:
Gruß,
Philipp
Michael Hoch
#13 Re: Was wiegen eure 200er so ?
der original Gaui 2s 800mAh Akku ist ganz gut. Leistungsmäßig reichts für 3D mit dem original Motor locker aus! Außerdem ist der Akku sehr klein und leicht (44gr.)!
Gruß,
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
Plextor
#14 Re: Was wiegen eure 200er so ?
.. ich weiss auch nicht ... ich kriege den Gyro nicht hin , das Heck pendelt immer wie verrückt .
Michael Hoch
#15 Re: Was wiegen eure 200er so ?
am besten bestellst du dir mal einen guten Kreisel! Mit Walkera Qualität kommst du beim 200er nicht weit. Wenn's gut funktionieren soll würde ich einen GY-401, LTG 2100 oder am besten einen Spartan DS760 vorschlagen. GY-401 und Spartan funktionieren mit dem Futaba S3154 sehr gut (auch für 3D ausreichend).
Hier noch ein Video von meinem 200er mit der Spartan + S3154 Kombo: http://www.filefactory.com/file/3a632c/n/Gaui_200_wmv
Gruß,
T-Rex 700 Nitro Pro
T-Rex 450 SE V2
Gaui Hurricane 200
Zurück zu „Gaui 100/200/X2/X3“
