Der Erstflug steht an
LeechesX
Beitrag von LeechesX »
Sodele, ein weiterer Tag gehopse hinter mir.
Aber ich kann sagen, dass der Spass- / Stress- und feuchte Händefaktor von mal zu mal steigt.
Jetzt nur schnell schafen und schon kann es wieder losgehen.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
volker3.0
#17
Beitrag von volker3.0 »
mein erstflug vom rex 500 steht auch noch an.
vielleicht werde ich es morgen mal wagen.
aufgebaut ist er schon, akkus schon geladen. jetzt zeigt sich, wie gut er von mir eingestellt wurde...
Gruss Volker Bild
- Nine Eagles Solo Pro 2
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- T-REX 500CF: HS82-MG, GY-401 & S9254, 15T, SLS 5s 3300
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
LeechesX
Ich habe nach den Finless Vids aufgebaut.
Blattspurlauf und sonstiges hat alles sofort gepasst. Lässt sich super steuern.
Liegt sogar besser in der Luft wie ein Koax (Indoorbetrieb natürlich), soweit ich das für mich beurteilen kann.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
volker3.0
#19
ich habe ihn auch nach diesen videos aufgebaut. ich hoffe mal, dass er auch so gut fliegt wie deiner und noch ein stück ruhiger wie mein mt :-)
morgen wird es auch bei mir soweit sein!
was hast du für eine funke?
ich suche noch jemand, mit ner mc22 der mir eventuell ein paar parameter für den regler und gaskurve durchgeben kann.
Gruss Volker Bild
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
LeechesX
Ich hab mir die DX7 zugelegt. War richtig schön einfach zu programmieren muss ich sagen (jedenfalls als ich durch das ganze Zeug mal durchgestieben bin). Ist die MC22 nicht ähnlich?
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
volker3.0
#21
kenne die dx7 leider nicht.
bis jetzt habe ich mal eine gasgerade (govenermode) programmiert. aber die meisten schreiben, dass es eine gaskurve sein muss, dass ohne stöhrungen geflogen werden kann. habe bisher auf einem schalter 60% regleröffnung und fertsch ;-)
da ich aber noch nie ne v-kurve benötigt und programmiert habe, weiß ich nicht so recht, wie ich das anstellen soll. wie hast du das problem gelöst?
Gruss Volker Bild
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
LeechesX
#22
Ähhm, also ich denke das du keine Gaskurve brauchst wenn du den Regler in den Governor stellst. Soweit ich das beurteilen kann, regelt im Governor der Regler doch die Drehzahl automatisch.
Also ich habe auch keine V-Kurve programmiert, die V-Kure benötigst du eigentlich nur wenn du ein 3D Flieger bist, und da kann ich dir leider nicht weiter helfen, denn stecke auch noch in den Kinderschuhen.
Mein Kurve geht 0 - 50 - 70 - 90 - 100, zwar habe auch die V-Kurve drin als 95 - 90 - 85 - 90 - 95, da ich es aber nicht benutze kann ich dir nicht sagen ob das so funktioniert.
Achso und ja, wenn der Regler im Steller - Modus betrieben wird, solltest du ein Gaskurve einstellen. Wenn du die Daten von mir übernimmst solltest du bestimmt gut zurecht kommen.
volker3.0
#23
ich bin auch noch anfänger und von 3d noch jahre entfernt :-)
der govenermode regelt die drehzahl und egal bei welchem pitchwert du bist, hast du immer die gleiche vorgabe.
aber ich verstehe nicht, wie du auf die werte 0-50-70-90-100 kommst :scratch:
da hättest ja bei max negativ-pitch 0 drehzahlvorgabe ... :scratch: :scratch: :scratch:
Gruss Volker Bild
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
LeechesX
#24
Nee, also lass mich das mal so sagen:
Ich habe in meiner Funke die Pitchwerte von -2 bis +10 programmiert. Die passende Gaskurve war 0 - ...... - 100. Während dieser Einstellung hast du bei 0 Pitch ich denke mal auf der Funke einen Gaskurvenwert von 60 - 70.
Das mit dem 0 Drehzahlvorgabe dient einfach meinem können, der Heli steht ja schon bei einer Knüppelstellung auf ca. der Hälfte auf dem Boden. Somit ist der Vorteil, wenn ich nun den Knüppel komplett nach unten durchziehe, geht der Motor aus.
Und der Heli steigt mir dann erst, wenn der Knüppel knapp über der Hälfte ist.
Zuletzt geändert von LeechesX am 11.05.2008 21:39:44, insgesamt 1-mal geändert.
Chris_D
#25
Beitrag von Chris_D »
Vergiss den Governer Mode beim Align Regler. Der funktioniert nicht richtig und produziert Aussetzer. Stellermode und Gasgerade, oder flache V-Kurve. 60% dürfte zuwenig sein. Musst Du ausprobieren, ab wann er stabil und ruhig fliegt. Meist erst über 80%.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
volker3.0
#26
ok, ich denke das habe ich noch nicht so ganz begriffen...
ich habe am regler nichts geändert und habe die einstellungen gelassen, wie es auch in der anleitung mit den schwarzen punkten gekennzeichnet ist.
habe jetzt gerade mal geschaut, was ich bei meiner mc22 programmiert habe.
im menü kanal1 kurve habe ich eine schräge von links oben nach rechts unten von -100 bis +100
und im menü helimischer pitch das selbe. und im menü kanal 1-> gas ne gerade in der mitte.
wo muss ich jetzt was ändern?
*peinlichguckt*
Gruss Volker Bild
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
linkwood
Beitrag von linkwood »
Mein 500er T-REX wäre auch soweit flugklar .... nur mein Fluglehrer lasst mich noch nicht ran ;-)
Brauche noch 2 Flugstunden, dann sollte ich alleine mit ihm schweben üben. Bei der letzten Flugstunde habe ich schon mal einen Start und eine Landung hingekriegt.
Solange übe ich jetzt noch mit meinem neuen Hirobo Quark S.R.B im Garten.
LeechesX
#28
Ich würde dem Regler zum Allerersten mal den min- und max-Punkt deiner Funke einlernen. Das der Regler auch weiß wo was an deiner Funke ist. Nicht das du später auf dem Platz stehst und das böse erwachen kommt.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
LeechesX
#29
@linkwood
Naja, ich habe mal ohne Lehrer angefangen, ich werde mich morgen mal an den Modellbauclub um die Ecke wenden, zwecks Eintreten und Versichern. Und dann mal schauen wie es weitergeht.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Chris_D
#30
Den Regler solltest Du in jedem Fall neu programmieren, damit er die Gaswege Deiner Funke lernen kann.
Ich fliege zB auf GV1 eine flache Kurve mit 90-85-80-85-90 und in GV2 eine Gerade mit 100-100-100-100-100.
Die MC22 kenne ich leider nicht, sollte aber genauso aussehen.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Zurück zu „T-Rex 500“
