Motor geht im Flug kurz AUS O_O
#1 Motor geht im Flug kurz AUS O_O
Ich war heute zum 2ten mal meine 3 Akkus im 500ter leer machen.
Beim 2ten flug in der mitte eines Tic Tocs geht der motor für ca. 1 Sek in der Drehzahl runter von 2700 auf ca. 1500 und danach wieder hoch.
Ich bin sofort gelandet und habe alles gecheckt.
Bin dann noch ca. 3 min. geschwebt ohne probleme.
Habe den 3ten akku auch noch 2 min nur geschwebt und bin 2 min. normal geflogen ohne probleme.
Wie kann das sein?
Wie kann das sein?
Mini Titan: 35x, Scorpion 2221-8, Hs-56 auf der TS, LGT 2100 +9257
T-Rex 500: Jazz 80, Scorpion 1600KV, 9257 auf der TS, 601+9254
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Akkus: 8*Kokam 2400(H5), 6*SLS ZX 2500, 2*Zippy
Akku Friedhof: 3*SLS 2100, 1*align 2200, 1*lipo Sun 2000, 2* Freakware 2250.....
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
Ich hatte ein ähnliches Problem. Bei mir war das Servokabel vom Regler zu nah an den Motorkabeln verlegt.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
auch ich hatte ein ähnliches Problem. Hab das Antennenkabel anders verlegt nun geht es
Gruß Tim
Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
Funkst du auf 2,4 ?
JA mit dem Jazz
Oh
Dann kann es das alte Hitzeproblem des 80ers sein. War ja gut warm heute
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Ich habe das Problem jetzt auch die letzten Tage feststellen können, aber eigentlich nur nach dem Stoppen eines schnellen Sinkflugs. Ist das normale beim 80iger JAZZ?
Gruß Tim
Unter hoher Last und höheren Aussentemperaturen bekommt er recht gerne mal Hitzeprobleme und stellt dann gelegentlich mal ab
Ein Kühlkörper auf der Rückseite schafft da Besserung. Regler nicht unter der Akkuauflage, sondern seitlich aussen im Luftzug montieren.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
ich habe in lezter zeit bei jedem flug solche aussetzter.
dauern aber weniger, als eine sekunde.
es geht aus und direkt wieder an. wenn es ganz heftig ist, gehts auch zwei mal hintereinander aus.
hab schon antenne anders verlegt, aber keine wirkliche besserung.
mit dem kokam ist auch etwas schlimmer, als mit dem konion.
ich hoffe mit 2,4Ghz ist das weg.
bin mir ziemlich sicher, daß es an der empfangseinheit liegt.
TDR
Also bei mir liegts nicht an der Antenne, fliege mit FASST. Aber meine Ströme sind eigentlich auch nicht so hoch (ca. 75A Peak) und ca. 20A Dauer. Seitlich montiert ist er auch.
Gruß Tim
Also mit 2,4 habe ich das problem auch.
Ich werde ihn mal unter der AKKU rutsche Raus holn.
heute war mein Motor ganz aus. ist richtig langsam erst wieder gekommen.
Kann bei meinem Jazz 40 kein Hitzeproblem sein. Der bleibt enorm kühl und ist super kühl Positioniert. Ist mit Sicherheit eine Einstreuung ins Signalkabel. Ich muss mich mit der Verlegung beschäftigen. 2.4ghz könnte abhilfe schaffen, muss aber nicht.
Kaputt gegangen ist aber nichts bei mir
Mit freundlichem Gruß Tim
Depron F-18
Depron F-18
Mehr als das, aber er hat ja einen 450er RexRoman Hüßner hat geschrieben:Ein Jazz 40 ist aber auch schon grenzwertig im 500er Rex...
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
