Agusta A109 Coast Guard
#31
Das Fahrwerk wird per Schalter gesteuert. Den Verzögerungsbaustein vom C habe ichs chon da, aber noch net eingebaut. Hatte ich heute keine Lust mehr zu.
Der Rumpf ist ca. 1,4 m lang!!! So lang wie meine Solution!
Der Sollte auch auf den Hurricane550 passen. Sogar bissl besser als aufm ECO16, bei dem is das Heck 2cm zu kurz. Aber das geht noch. Weiter gehts dann erst am WE, bin die Woche net da.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
- HELIFIEBER-AC
#32
Ich habe mir mal die Rümpfe bei Century-Heli angeschaut und auch die Preise dazu
Dann wird sich wohl das Scale-Heli-Projekt ein wenig gedulden müssen (erstmal sparen
, und dann auch zuerst ein vernünftiges Ladegerät
MfG Marc
PiccoZ DHL und Graupner Micro Bell 47G
Gaui EP100: Reparatur erledigt, Einbau des LTG2100 und FS 61 BB Speed Digital erledigt
T-Rex 450 SE: Chassis Microhelis; TS JR DS 385; Heck S 9257; LTG 2100; Jazz 40; 430 XL; AR6100e; Blattschmied 325 Ultra
Hurricane 550: TS GWS IQ-410MG; Heck S9254; AR7100; GY 401; Scorpion 1600kV; Jazz 80; Rotor komplett Alu; Blattschmied GCT X-Pert 515mm
Funke JR 9XII Typ II Spektrum
Status: Beginner - erste Rundflugversuche
#33
So es geht wieder etwas vorwärts:
Ich habe heute das Servo-Verzögerungsmodul von Conrad verbaut und eine Verzögerung von 2sec einprogrammiert. Ich finde die ist langsam genug um gut auszusehen
und schnell genug um das Fahrwerk auch mal in ner Notsituation rauszubekommen.
Dann habe ich noch einen LiPo-Blitzer eingebaut. Dieser ist eigentlich nur ein Gimmick für den extremen Notfall, da ich eigentlich bisher nur nach Timer fliege und keine Probleme damit hatte. Aber ich hatte ihn da also rein damit. Positioniert ist er in einer der Positionslampen. Century hat diese bereits für 5mm-LED's vorbereitet. Er blinkt beim Anstecken des Akkus entsprechend der Zellenzahl (siehe Video, ich habe zweimal angesteckt) und sollte dann im Idealfall nicht mehr reagieren. Bei einer Zellenspannung von 3,3 bis 3,2 V (gemittelt über den gesamten Pack, keine Einzelüberwachung) blinkt er. Ab 3,0 V leuchtet er dauerhaft.
Gestern sind auch die neuen Servos für die Taumelscheibe gekommen. Diese werde ich morgen einbauen, die Mechanik damit fliegen und die Mechanik anschließend für den Einbau vorbereiten und schonmal probehalber einschieben. Ma sehen ob alles klappt.
Eine Frage hätte ich noch: Wie verklbe ich am besten die Scheiben? Die oberen werden von hinten auf das GFK geklbet, die unteren von vorn auf den Lack. Ich würde am liebsten CA verwenden aber der scheidet wegen der Nebelbildung aus. Was nehmt ihr für sowas?
- Bild 007.wmv
- Einziehfahrwerk
- (2.32 MiB) 354-mal heruntergeladen
- Bild 008.wmv
- LiPo-Blitzer
- (3.06 MiB) 210-mal heruntergeladen
Helis:
controlled by:
controlled by:
#34
Hy Carsten sieht ja mal alles supi aus ..................geiles Spielzeug so ein Einziehfahrwerk.
Timo
Timo
http://www.smartshapes.de/
#35
Goil....und langsamer würde ich es auch net machen.......
ferengi2001
#36
ich würde es langsamer machen.
Ausserdem gewöhn dich schon mal dran nur mit 2 Rädern zu landen.
Ist mir mal passiert, ein Fahrwerk hat geklemmt. Saucooles gefühl den Heli am umkippen zu hindern.
Versuche auch ohne Fahrwerk zu landen.
Es ist evtl. besser bei hartem Aufsetzen das Fahrwerk drinnen zu lassen.
Das Fahrwerk ist deutlich empfindlicher als der Rumpf.
Habe mal aus versehen anstatt Fahrwerk rein den Autorotschalter umgelegt.
Bums, volle Kanne nach untern aus 1 m höhe.
Da hat es mir die Spannten rausgerissen.
#39
So...nachdem die Mechanik heute mit den neuen TS-Servos geflogen ist und das recht gut (trotz des Windes) ist sie heute probehalber in den Rumpf gewandert.
Was ich schon wußte...der Ausschnitt im Heck muss etwas beschnitten werden. Leider sitzt die Mechanik recht tief im Rumpf, da sonst das Heckrohr zu hoch sitzt. Ma schauen ob das passt.
- Bild 006.jpg (387.16 KiB) 1479 mal betrachtet
- Bild 005.jpg (443.28 KiB) 1476 mal betrachtet
- Bild 002.jpg (600.96 KiB) 1485 mal betrachtet
- Bild 001.jpg (590.83 KiB) 1476 mal betrachtet
Helis:
controlled by:
controlled by:
#40
Ich beneide dich.
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz JetiDMFV
4 E-Sgler ,
- Bayernheli01
und nu verrat mir mal wie du die Mechanik da drin fest kriegen willst..
aber wie Pavel schon sagte
geiles Teil
neid neid neid
geiles Teil
neid neid neid
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
#42
Es gibt einen Holzträger, der aber jetzt nicht montiert ist. Den schneide ich etwas aus, damit die Mechanik tief genug kommt und dann kommen Aluwinkel drauf, die die Mechanik da drauf nageln. Dann wird die ganze Einheit in die vorbereiteten Befestigungen im Rumpf geschraubt. Bissl Kopfzerbrechen bereitet mir nur grad die Höhe (wegen Paddeleinschlag am Rotordom).
Helis:
controlled by:
controlled by:
- Bayernheli01
ich denke mal das das zu 90% NICHT passieren wird - jedenfalls isses bei meinem Spritti nie passieren - egal wie schief die Rotorebene war - und wenns beim Anlaufen war...EagleClaw hat geschrieben: Bissl Kopfzerbrechen bereitet mir nur grad die Höhe (wegen Paddeleinschlag am Rotordom).
Carsten
Carsten
- Bayernheli01
Carsten
Carsten
