Rückwärts einparken!
raiphi
#1 Rückwärts einparken!
Beitrag von raiphi »
ich bin gerade am Rückwärtsfliegen üben am Sim. und hab da mal ne Frage an die Physiker:
Wenn ich mit dem Auto rückwärts einparke, z.B. nach rechts, dann schlage ich das Lenkrad nach rechts ein.
Wenn ich das mit dem Hubschrauber versuche muß ich links Heckrotor steuern. Warum is das so???? :shock: .
Im Grunde weiß ich schon warum, aber komisch isses schon irgendwie, oder. :roll:
Und wenn wir gerade dabei sind: mit dem Segelflieger nach senkrechten Steigflug und totalem Fahrtabbau rechtes Seitenruder geben, bewirkt wohl auch einparken nach rechts, oder.
Rainer
Ladidadi
Beitrag von Ladidadi »
Denk dir mal nen Auto mit Hinterradlenkung dann sollte es wieder wie beim Heli sein!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
3d
Beitrag von 3d »
Warum is das so????
weil sich ein auto anders verhält als ein heli :oops:
aber park mal rückwährts mit nem anhänger dran.
dann hat es schon mehr ähnlichkeit mit nem heli :wink:
TDR
Theslayer
Beitrag von Theslayer »
Merk dir fürs rückwärtsfliegen einfach, das Heck und Roll gegensetzlich gesteuert werden muss!
Mfg Daniel
Acrobat SE Gy 401, 6s1p A123
Blade CP: Steht zum Verkauf
-andi-
Beitrag von -andi- »
Wenn ich das mit dem Hubschrauber versuche muß ich links Heckrotor steuern. Warum is das so???? .
Weil du mit gier nicht das Heck, sondern die Nase steuerst! Ist beim vorwätsflug doch auch so - wenn du willst das das Heck nach rechts geht - steuerst du gier links - die Nase geht dann natürlich brav nach rechts.
Beim Rückwärtsflug ist halt das Heck vorne - umgekerte Steuerrung :-)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Ls4
Beitrag von Ls4 »
ganz einfach:
Du steuerst die Nase und holst mit Nick Fahrt auf. Nick wirkt auf der Achse von Nase-Heck
Derhst du die Nase nun nach links und nickst nach hinten dreht das Heck nach rechts....
Verstanden?
Das mit dem Segelflieger verstehe ich nicht wirklich.
Meinst du ein Männchen bzw Weibchen, also mit Rückwärtsfahrt? oder einen Turn?
Beim Turn brauchst du noch fahrt und kippst natürlich in die gesteuerte Richtung.
Geht rückwärts dann werden die Ruder von der anderen Seite angeströmt. Schaut man nun von oben auf dem Flieger, also quasi horizontal zum Horizont, da der Flieger ja senkrecht steht, dann kippt der Flieger in die selbe Richtung. Wie beim Auto eben
Gruß Tim
Depron F-18
speedy
Beitrag von speedy »
Du meinst sicherlich, daß die Nase brav nach links geht. :)
MFG,
speedy
