2 Aussetzer innerhalb von 5 Minuten !?!
FlyingInMySleep
#1 2 Aussetzer innerhalb von 5 Minuten !?!
Beitrag von FlyingInMySleep »
ich hätte da mal ein bzw. zwei Probleme...
Als ich mit meinem heute kurz zum "Austoben" war (Rundflug, Achten, Looping (Looping erst seit gestern :hello1: )) hatte ich zwei Störungen bzw. Aussetzer mit unterschiedlichen Folgen:
1. in einer steilen Linkskurve setzt kurz der Motor aus (1-2 Sek.), kommt jedoch noch schnell genug zurück auf Drehzahl um nicht abzuschmieren.
Folge: Puls? Frag nicht... Heli zurück zu mir, Akku ab, Motor und Regler angefasst, Verbindungen geprüft, Akku hat noch ca. 5 Minuten, alles i.O.
Also Heli wieder hoch, bisschen rumzappelt, ab in den Rundflug. Wie ich dann so über den Aussetzer nachdachte, kam auch schon der nächste ...
2. Looping verkackt, abgeschmiert.
Folge: Heckrohr, Landegestell, Grundplatte, Akkurutsche und die üblichen Verdächtigen am Rotorkopf inkl. meiner Helitecs, der 2500Seahan wird draussen übernachten.
Während dem Fliegen über evtl. Ursachen für Störungen nachzudenken ist definitiv :violent1: Prügel wert!
Bitte um eure Meinungen ausschliesslich zum ersten Aussetzer. :)
War es eher der Regler, oder der Empfänger? Was meint ihr?
Grüsse vom "Basteltisch"
Tino
ThunderTiger Raptor 50 V2.5 Titan
OS Max 50 SX-H, 3x HS 5945 MG, GY 401 + S 9254, SMC19, TT-Carbon 600, DNHP Alu-Heck
ThunderTiger Mini Titan
OBL 29/35-10H, Jazz 55-6-18, 3x HS 65HB, 1x S-3154, GY 401, SMC16-Scan, Agrumi LG, GCT-X-tro-315/Ultra-325, 2500Saehan/SLS ZX
E-Sky HoneyBee CP2
Super Landing Gear Kit V2, DD-Heck, Kyosho M24
E-Sky Lama V3
original
MX-16s
3d
Beitrag von 3d »
hmmm, komisch
scheint sich zu häufen.
also ich hab das in letzter zeit bei jedem flug und steige jetzt um auf 2,4
(fliege übrigens auch MX16 mit smc16scan)
wenn du es noch nicht gemacht hast kannst du:
empfängerakku so weit weg wie möglich vom empfänger.
antenne vorne etwas rausbaumeln lassen und sonst jegliche kabel möglichst weit weg von der antenne.
TDR
Exakt den gleichen Fall hatte ein Nightflight-Kunde von mir vor wenigen Wochen. Problem war ein Regler-Absteller, der ihn den Heli gekostet hat. Regler wurde bei TT getauscht.
Kalle75
Beitrag von Kalle75 »
Klingt stark nach Empfangsproblemen.
Antennenkabel mal anders verlegen.
Würde mal testweise den Empfänger tauschen.
Zu Graupner Zeiten (Mx12) hab ich ausschließlich SPCM DS Empfänger in Modellen benutzt und hatte nie Probleme mit Empfangsstörungen/Aussetzern.
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
netwolf
Beitrag von netwolf »
Ich hatte mit dem Orig.Regler auch öfter mal Aussetzer aller Art.
Hab viel probiert, aber erst der Wechsel auf den Jazz 40 hat wirklich Abhilfe geschaffen, und ich hab den Umstieg (auch aus anderen Günden) nicht bereut.
Grüße,
Wolfgang
Mini Titan E325: Jazz 40-6-18, JGF 500TH (12Z-Ritzel), SAB Blätter, SLS ZX 2200 mAH Akkus (Hammer!), TS 3 x PP90, Gy401 + S3154, R16 scan
Acrobat SE: Jazz 80-6-18, Orbit 15-10, HT-Blätter, Alu-Heck, TS 3 x HS-85MG, Gy611 + 9256, SMC-19 DS
AcroMaster: Jeti Advance 40 Plus, Roxxy 3535/12 BL, 12" x 5,5" Luftschraube, 4 x HS85MG, SMC-19 DS
Sender: Graupner MX-16s (35 MHz Synthesizer)
FlyingInMySleep
Vielen Dank für eure Tipps Jungs! :thumbright:
Antenne, Empfänger und Regler sind eigentlich optimal platziert (s. Gallery). Ich habe noch nen neuen R16Scan von der MX16, den werde ich mal anstöpseln. Den Regler lass ich zunächst mal drin. Sollte mit dem neuen Empfänger irgendwann mal dasselbe Problem auftreten, werd ich mir mal den Jazz genauer ansehen. (gelesen hab ich ja schon viel von ihm :study: )
Da der Heli schon einmal aus ca. 20-30 Meter mit der Nase voran auf die Wiese geknallt ist, könnte der Regler schon nen Schuss haben... Kann ich den irgendwie überprüfen? evtl. mal Schlauch aufschneiden und Lötstellen checken? Einsenden werd ich den nicht mehr. Hab den Heli hier im Basar gekauft, d.h. ich weiß eigentlich nicht mal, wie alt der Regler ist.
So long...
Viele Grüsse
Tino
E-Sky HoneyBee CP2
E-Sky Lama V3
original
MX-16s
FlyingInMySleep
... mal angenommen, dass der Regler abgeschalten hat - hör ich dann nicht die Initialisierung, wenn er wieder einschaltet?
Grüsse Tino
E-Sky HoneyBee CP2
E-Sky Lama V3
original
MX-16s
-andi-
Beitrag von -andi- »
Nein - nur wenn du den Strom trennst :-)
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Ls4
Beitrag von Ls4 »
ein Jazz behebt das Problem auch nicht. Ich hab das auch mit dem Jazz. ich hab jetzt mal drauf geachtet, dass das Reglerkabel weg von den Motorkabeln liegt
Gruß Tim
Depron F-18
Fleischwolf
Beitrag von Fleischwolf »
Also grundsätzlich sehe ich zwei Störquellen für Deine Motoraussetzer:
1. Der Regler schaltet ab, hier hilft nur ein anderer Regler oder (zumindest bei den Aligsreglern ist das so) Du versucht ihn mal mit ner Gaskurve im Stellermode.
2. Empfangsstörungen. Nach meiner "Empfangsstörungskarriere" bin ich davon überzeugt, daß es nicht "die eine" richtige Antellenverlegung gibt. Ich habe diverse verschiedene Antennenpositionen versucht, bevor ich die jenige mit den wenigsten Aussetzern gefunden hatte. Eine Schleife (wie in Deiner Gallerie) war bei meinem Rex 450 zwar nicht schlecht - aber auch nicht die optimale Lösung. Hier würde ich noch weitere Möglichkeiten testen.
Viel Erfolg! :D
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
BerndFfm
Beitrag von BerndFfm »
Das hatten schon mehrere Heli-Piloten. Ich auch einmal glaub ich (Motor ist im Flug für ca. 0,5 sec ausgegangen).
Nach Umstellung auf 2,4 GHz war es immer weg.
Es könnte auch mit elektrostatischen Aufladungen zu tun haben.
Grüße Bernd
FlyingInMySleep
Also der Kleine ist nun wieder flugbereit. Habe mit dem neuen R16Scan Empfänger 4 Akku's geflogen und bisher nichts Auffälliges feststellen können. Ich hoffe das bleibt auch so. :)
Eine Frage hätte ich allerdings noch: Nachdem ich den Kopf komplett zerlegt hatte (eigentlich den ganzen Heli), habe ich alle Lager am Kopf überprüft, gereinigt und geschmiert. Nun fällt mir auf, dass beim Fliegen irgendwas pfeifft!? :shock: Jedoch nur in bestimmten Drehzahlbereichen. Kann das von den Lagern an der HRW kommen? ...oder eher ein Lager vom Motor?
Grüsse Tino
E-Sky HoneyBee CP2
E-Sky Lama V3
original
MX-16s
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
evtl. Zahnflankenspiel und Heckriemenspanug/verdrehung überprüfen.
Wahrscheinlich Zahnflankenspiel ein kleines bisl zu groß, dann hat man ein kreischen wie von ner Kreissäge in einem bestimmten Drehzahlbereich. Hatte meinen Trainer-MT gestern auch in dem Bereich nach umritzeln von 12 Z auf 13Z.
FlyingInMySleep
Danke!!
Das Zahnflankenspiel werd ich mir heut abend nochmal anschauen!
Grüsse Tino
E-Sky HoneyBee CP2
E-Sky Lama V3
original
MX-16s
Zurück zu „Thunder Tiger“
