keinen Spurlauf mit Maniac
#1 keinen Spurlauf mit Maniac
Morgen
ich habe folgendes Problem:
ich bekomme mit meinen neuen Maniac Blättern keinen Blattspurlauf im unteren Drehzahlbereich passt der Spurlauf noch aber mit steigender Drehzahl driftet er immer weiter auseinander bis auf ca. 2-3cm.
mit dieser Einstellung passt der Spurlauf mit den Holzies 100 prozent, ich habe die unterlegscheiben von TT im Plastikblatthalter, Pitch ist 100 prozentlig auf 0 Grad, HRW läuft 100 Prozentig ohne schlag, Blätter sind genau gewuchtet.
ich bin echt am verzweifeln...
hat jemand vielleicht ein Tipp an was es noch liegen könnte?
ich bin mit meinem Latein jetz leider am Ende:(
mfg Benny
mfg Benny
Sender: Dx7
Mini Titan, 8er scorpion+ 40iger Jazz, HS65HB, LTG 2100T+S9257 ,Ar7000, Kokam H5 2100, Top fuel 2100
Status: Kunstflugtraining
Hallo Benny,
lass die Blätter tauschen es gibt leider ein paar die nicht optimal gearbeitet worden sind. Sollte der Händler zurücknehmen, Problem ist bekannt.
Gruß Doc Tom
Nachtrag: Voraussetzung die Umlenkhebel sind alle richtig angezogen.
Gruß Doc Tom
Darauf würde ich in diesem Fall auch tippen, ich habe gerade ein paar Carbonlatten bei Seite gelegt, weil ich Vibs ohne Ende hatte, die Blätter waren mit einer Feinwage auf 0,01g genau ausgewuchtet, der Schwerpunkt passte auch und trotzdem hatte ich Vibrationen und der Spurlauf paste auch nichtDoc Tom hat geschrieben:...lass die Blätter tauschen es gibt leider ein paar die nicht optimal gearbeitet worden sind.
Kann halt mal vorkommen, sonst sind das super Blätter. Gerade auf dem Rücken sehr Spurstabil. Lass die tauschen.
Gruß Doc Tom
