The TEST machine
FreddyFerris
#1 The TEST machine
Beitrag von FreddyFerris »
Gugckst du die test machine mit motoren und Watts UP(das ding mit'm display) angeschlossen
Morgen werden die motoren auf 3D geprobt :)
Fred
Milenium II SE
R50
Plextor
Beitrag von Plextor »
Was hast du den für eine Anzeige seitlich dran ?
Frank Schwaab
Beitrag von Frank Schwaab »
Das ist ein abgespecktes Watt Up´s, und der Top Secret Motor ist ein................ aber das wisst Ihr ja eh schon.
Gruß Frank
Frank Schwaab
Übrigens gehen die heli Tec oder die SAB Blätter besser.
JK
#5 Re: The TEST machine
Beitrag von JK »
FreddyFerris hat geschrieben: Morgen werden die motoren auf 3D geprobt :)
Fred
Hallo Fred,
kannst Du auch mal mitteilen welches Ritzel du benutzt und wie lang die Rotorblätter sind?
Agrumi
#6 Watt´s Up
Beitrag von Agrumi »
Plextor hat geschrieben:Was hast du den für eine Anzeige seitlich dran ?
moin ingo,
ich hab auch son "Watt´s Up" teil,damit kannst du messungen im flug machen und nach dem landen auslesen.
gibt es bei www.rc-city.de
...bringe ich am samstag mit.
FreddyFerris
@FS:
Ich hab alles gekriegt und meckere nicht... Ist doch gut wenn der heli mit den schlechtesten blätter gut fliegt :)
Fred
Milenium II SE
R50
Frank Schwaab
Och Freddy
Ich habe geschrieben: "geht besser" , nicht das der mit Align Blättern schlecht geht!!
Die SAB und die Heli Tec Blätter haben ein besser geformtes Profil, was auch um 20% dicker ist, dadurch sind die viel Pitch gieriger, und auch bei gleicher Drehzahl, etwas leistungsbetonter.
Gruß Frank
FreddyFerris
@ FS. Ich sag das die schlecht sind :) von bespante CFK blätter halt ich nicht viel von, fliegen tuen sie aber ganz gut find ich :)
paar SAB blätter werde ich mir selber kaufen und testen wie er damit geht :)
BTW: was ist die maximal leistung das der SS23 kann in W ?
Fred
Milenium II SE
R50
Frank Schwaab
450 Watt, aber es gibt noch keine Akkus dafür
FreddyFerris
aber in 3S?
mit deine Kokams 2A?
Fred
Milenium II SE
R50
JK
#12 Re: The TEST machine
Beitrag von JK »
JK hat geschrieben:
Fred
Hallo Fred,
Hallo Fred,
siehe oben meine Frage.
FreddyFerris
Ich teste die motoren mit XL kit und 13er und 15er rizel!
Die blätter sind die CFK blätter von align... Von der schraube bis zur blattspize= 31cm
Fred
Milenium II SE
R50
Frank Schwaab
Hallo Fred
Ich glaube du must mehr Ordnung reinbringen ;)
stell die Motoren doch einfach gegenüber:
____________ SS23 _________________ Top Secret
Gewicht : ------ 94 gr. ----------------------- 93gr.
Akku : 3s 2000er Kokam H für beide.
Welle: ---------- 3,2/ 4 ----------------------- 3,2/ 4mm
Ritzel: ---------- 13er u. 15er --------------- 13er u. 15er
Drehzahlen mit 13er: 2300 ger. ----------- 2300 ger.
Wicklungstemperatur: 45 Grad ----------- ?
usw.
Gruß Frank
PS die 450 Watt gehen nicht mit den 3s 2000er Kokam.
FreddyFerris
temperatur?! keine ahnung... auf jedenfall so ca <handwarm :)
Bessere angaben kriege ich heute abend, da ich kein drehzahl messer oder temp messer habe...
Fred
Milenium II SE
R50
Zurück zu „T-Rex 450“
