So, nach der Einstellung der TS- nun der Regler....
- condor-flyer
#1 So, nach der Einstellung der TS- nun der Regler....
So, da ich nun endlich den Rotorkopf richtig eingestellt habe, kam nun gestern der Regler dran... mit wenig Erfolg!
Weder im Gov noch im Steller-Modus läuft der Motor an...
Ich habe ne MX-12 und mal vorsichtshalber die Einstellungen für Gaskurve etc. resetten...aber immer noch nix... Biep's gibts beim Programmieren aber...
Hat jemand ne Idee, was ich falsch gemacht haben könnte?
Muss ich ne Gaskurve im Steller-Mode besonders konfigurieren?
Viele Grüße,
Viele Grüße,
Smartmodel Apache AH-64 mit HK 600GT
Scorpion HK-4025 1100kv, Rigid V2, CopterX 4-Blatt, Blätter TF, 2x3s Turnigy 5000mAh 35C
Airwolf von HeliArtist mit T-Rex 600
Mit Plettenberg Orbit 25-12HE, 6s 5000 30C, YGE100, TF Blätter, Benedini Soundmodul
- Assault 700
- HK450
EMS Stuka Spw.: 2,10m
CY Piper L4 Spw. 230cm
CY Blohm & Voss 141B Spw. 200cm
Parkzone Corsair
...vollgestopft mit Telemetrie
ToppRippin FW-190 A5 Spw. 200cm
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Graupner MC-22 mit FrSky 2,4GHz
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- worldofmaya
Hallo!
Beim Programmieren funktioniert alles? Also Wege usw angelernt?
Beim Einschalten muss der Gas Kanal auf 0 sein. Dann sollte die Anfangs-Melodie kommen. Dann schaltest auf die Gas-Gerade die du programmiert hast (ich verwende da eine Art U) und er sollte langsam hochfahren. Zum Testen kannst natürlich auch eine lineare Kurve von 0 bis 100 nehmen und selbt dich mal ran tasten. Vielleicht zum Testen mal ohne Blätter
-klaus
-klaus
oder nur ein Servo dran, um erstmal rauszufinden, wann 0 % und wann 100% anliegen, dann kannste den Regler dranbasteln
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
- condor-flyer
Inwiefern Wege?
Ich habe nach Anleitung Lipo Modus und den Regler-Modus vorgegeben... muss ich sonst noch was proggen?
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- worldofmaya
Nein... du startest ja mit Voll-gas damit du in die programmierung kommst, dann kommt die Melodie und dann gehst auf 0-Gas und damit lernt er die Wege an! Deswegen musst auch 0 bis 100 zum Programmieren benutzen!
Geht's jetzt eigentlich?
-klaus
-klaus
- condor-flyer
Bin gerade arbeiten- kann ich erst heute Abend testen...
Aber dann habe ich den schon mal richtig programmiert...ich hoffe nur, dass ich den richtigen Modus erwischt habe- sonst kann ich den Regler bei "normaler" Gaskurve schrotten, oder?
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- Bayernheli01
Schrotten kannst den Regler nicht - der hält schon einiges aus - nur kanns passieren das die Leistung sich a weng komisch anfühlt
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- condor-flyer
Was ist denn mit den 80% beim Gov. Modus?
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- Assault 700
- HK450
Parkzone Corsair
epp-Kunstflieger
FrSky Taranis
Verein:
Condor Herzebrock
- Bayernheli01
beim GAUI kannst bis auf 70% runter
ich hatte meinen immer mit ner Gaskurve geflogen - ging sehr gut...
Carsten
Carsten
- worldofmaya
Beim Schweben musst auf die Temperatur achten. Beim richtigen Fliegen ist man dann meist eh in einem anderen Bereich. Meine Gasgerade geht bei 76 los. Würde aber schon den Governor Mode nutzen wennst mit Lipos fliegst. Der funktioniert beim Gaui wirklich nicht schlecht. Wenn er sich mit Gov träge anfühlt dann hast Steller erwischt. Gov + Gasgerade führt beim Gaui auch nicht zum Absturz (im Gegensatz zum Jazz). Kannst also auf keinen Fall was falsch machen.
Wichtig sind aber die Belüftungsöffnungen in der Haube so wie im Handbuch eingezeichnet. Ohne das kann es dem Regler und auch dem Motor zu warm werden!
-klaus
-klaus
