Vex und ich wurden uns einig, das Projekt in Angriff zu nehmen und uns einen Heli-Emulator im Stile eines Heli-Chairs zu bauen.
Also, wenn es zu Fortschritten im Projekt kommt, werden wir dazu hier berichten
Folgende Überlegungen für einen ersten Prototyp:
Mechanik:
Aufbau mit Camping-Klappstuhl, damit es Transportfreundlicher wird
Elektrik:
Auf den Bildern von bereits existierenden Heli-Chairs wurde immer der eigentliche Sender umgeändert/verkabelt. Unsere Idee besteht eher darin, einen alten Sender (40MHz) zu Opfern, und dessen L/S Signal zu verwenden. So kann bei einem Problem der beim Fliegen zuschauende mit dem eigentlichen Sender (Lehrer) eingreiffen.
Sollte das was werden, sehen wir die Zukunft darin, das Schülersignal (ein einfaches PPM Signal) - welches im ersten Schritt vom "Opfersender" stammt, selbst durch einen Mikrocontroller zu erzeugen. Also wäre würden am Heli-Chair lediglich Potis und der Mikrocontroller verbaut.
Ein Vorteil würde auch darin bestehen, dass der Heli-Chair somit ohne Sender an einen Simulator angeschlossen werden könnte.
sehen wir mal
