welchen Empfänger für Elektrosegler ???
polo16vcc
#1 welchen Empfänger für Elektrosegler ???
Beitrag von polo16vcc »
Hallöchen,
ich suche einen günstigen und guten 4 Kanal Empfänger für meine Fläche, da mein R700 Servozucken verursacht.
Habs mit einem anderen Empfänger dann versucht und das Zucken war weg.
Welchem Empfänger könnt ihr empfehlen?
Schulze, Jeti, MPX, Graupner, ... ???
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Ich hab einen Jeti Rex7 MPD im Segler, der macht mir bis jetzt keine Probleme. Schulze geht auch gut (nicht nur im Heli). wenn Graupner , dan gleich einen SMC.
MPX kenne ich nicht, kann ich also keine Aussage zu treffen
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
ich könnte dir den Futaba FP-R115F empfehlen... zu wenig Kanäle? Dann den FP-R118F ;)
http://www.rchelifan.org/ftopic42692.html
polo16vcc
Und reicht denn der Jeti aus in Sachen Reichweite? Weil der hat ja glaub nur 50cm Antenne oder? Nen Quarz brauch ich ja denn auch noch...
frankyfly
neiner hat geschätzte 80-90 Cm Antenne. wie gesagt, ich hab keine Probleme damit, und Ja, Quarz brauchst du dann auch (wenn du einen Passenden Graupnerquarz hastz , dann kannst du den auch verwenden, musst nur das Plasteding abmachen
polo16vcc
Find ich ja klasse dass der auch Graupner Quarze nimmt.
Und der Rex5 is der gleiche nur eben mit 5 Kanälen? Weil der würde mir ja reichen und der is auch in der Bucht drin.
polo16vcc
Also der jeti 5 ist doch noch was anderes als der 7er.
Also der 5er hat wirklich nur 50cm Antenne, soll aber 600m Reichweite haben.
Ich guck mich mal noch so um in den Basaren.
Für weitere Tipps und Empfehlungen bin ich jederzeit dankbar Leute!
frankyfly
Wenn du dir einen Jeti kaufst , dann schau das du einen "MPD" bekommst und keinen alten "Plus"
EagleClaw
Beitrag von EagleClaw »
Jo bei JETI schau aufs MPD. Ich habe einen Jeti 4 plus in meinem Sportwing drin. Damit fliege ich bis an die Sichtgrenze.
Alternative wäre auch ein Webra-Empfänger oder ein Schulze Alpha 5.35 (so einen hätte ich auch noch da).
edit: In meiner Solution arbeitet ein Schulze Alpha 8.35. Da wir auf unserem Gelände leider nicht prinzipiell störungsfrei sind, hat der auch gut zu tun. Aber ich merke im Flug nix von den Überbrückungen.
Zuletzt geändert von EagleClaw am 12.05.2008 21:11:59, insgesamt 1-mal geändert.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
jaykey1991
Beitrag von jaykey1991 »
Ich verwende in meinem EG den Webra Scan Ds 8 und der hat im Betrieb mit meiner Mpx 3030 bisher keine Störungen gehabt. Reichweite hat er folglich auch genug, soviel, dass man den EG nicht mehr sieht :D .
jaykey
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
amerika
Beitrag von amerika »
hallo ,
als Anfänger habe ich mal ne generelle Frage: kann man jeden Empfänger
nehmen, der die Daten hat 40 MHz und 4 Kanal.
ich habe einen Heli EP Doppeltrotor Pro RtF. von Reely baugleich mit Walkera Dragonfly 53#1.
mein Empfänger hat auf der Platine eine kalte Lötstelle, und
geht mit etwas Glück ab und zu.
welchen Empfänger würdet Ihr empfehlen
Peter
frankyfly
Wöfür? Für in den Heli und mit der Originalfunke? Da geht nur wieder ein Walkera, weil die ihr eigenes mutiertes Übertragungsprotokol haben und das verstehen normale Empfänger nicht.
Auserdem wird es kein einfacher Empfänger sein , sondern eine "4in1" (Empfänger,Gyro und 2X Motorsteller in einem)
Also entweder wieder Originalteil kaufen, versuchen das Alte zu flicken oder innden sauren Apfel beißen, eine Funke Kaufen und auf "richtige" Komponenten umbauen. (wobei man sich da bei der Komponentenauswahl schon etwas Köpfchen machen sollte und auch darüber nachdenken wie man den Gyro mit den 2 Hauptrotoren koppelt)
Zurück zu „Empfänger“
