starke und schnelle Markenservos Digital
Michel
#1 starke und schnelle Markenservos Digital
Beitrag von Michel »
Hi Ihr,
möchte etwas probieren und benötige Taumelscheibenservos:
-schnelle;
-kräftige;
-unkaputtbare :wink:
Digitalservos für Mini-E-Helis.
Brauche keine Analogen und alle langsamen aus dem Wikipedia bei z.B: T-Rex >Taumelscheibenservos.
War gerade noch bei Graupner auf der Homepage um nach Neuheiten zu suchen >>> da kennt sich der "Futaba-Flieger" nicht aus ohne Guide!
Habe mal eine Excel-Tabelle zum Vergleich erstellt. Habe die Quellen mit angegeben somit Urheberrecht .... bla bla
Habt ihr eine Idee in der Größe, wie gesagt schneller, kräftiger und nicht größer. Preis ist mir relativ wurscht für den ersten Vergleich :oops:
Danke und Grüße,
Na also wenn ihr schon fragt, RoXXter 11 Rigid-Gyrobot.
In meinem 11er mit "Stange" fliege ich die: Hitec HS 65 HB ohne aktuell Probleme zu haben. Toi,toi, toi oder Klopf, klopf und klopf :D
Mini-Servos.xls
(60 KiB) 75-mal heruntergeladen
LF-Technik :
http://www.lf-technik.de
Henseleit : MP XL V91
Michel
Halllllooo ist da jemand? :oops:
gibt es von Graupner in der Größe keine schnellen, kräftigen Digitalservos oder was? :evil: :D
Gibt es da eine Logik, die es einfacher macht die zu finden?
War bei Graupner auf der Homepage aber das sind so viele Servos und mein Speed am Rechner ist zu langsam. Da sitze ich ja morgen noch da um die alle zu öffnen und zu sichten! :roll:
Danke und Grüße,
LF-Technik :
FPK
Beitrag von FPK »
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Ls4
Beitrag von Ls4 »
5065mg kommen auch noch raus!
Gruß Tim
Depron F-18
Michel
Hi FPK,
Danke für Deine Mühe, ne zu groß leider? :(
Die Abmessungen: 23,6x11,6x24 wären optimal, habe ich aktuell verbaut.
30mm nur mit viel, viel Feilen.
Speed ist heftig bei Deinem Vorschlag, wäre schon in Ordnung! :D
Danke und Grüße, Michael
Ich denke es gibt nicht viele Alternativen >>> Futaba oder Hitec>>>Ende
LF-Technik :
speedy
Beitrag von speedy »
Hmm,
weiß zwar nicht, was du ausprobieren willst - aber DIE Marke überhaupt fehlt noch - Volz.
Da hast auch gleich deine Übersicht: http://www.volz-servos.de/ht/servo/servos_de.html
MFG,
speedy
Richtige "Männer" (die graumelierten mit den roten Mützen) Bild fliegen keine mädchenhelis ;)
wenn du hier guckst servoliste graupner siehst du, dass das schnellste Servo in deiner Wunschgrösse das 231 mit 0,08/13 das das 271/261 0,12/17 bzw 0,12/20, dann kommt das Ds 281 mit 0,14/18 (das 131er mit 7Ncm (0,05/40) is ja bischen dürftig).
dann kommen nur noch grössere...
Grüsse wolfgang
HELIFIEBER-AC
Beitrag von HELIFIEBER-AC »
Graupner DS 288
Das wär glaub ich das einzigste auch etwas schnellere, ansonsten:
DS 281
MfG Marc
PiccoZ DHL und Graupner Micro Bell 47G :)
Gaui EP100: Reparatur erledigt, Einbau des LTG2100 und FS 61 BB Speed Digital erledigt
T-Rex 450 SE: Chassis Microhelis; TS JR DS 385; Heck S 9257; LTG 2100; Jazz 40; 430 XL; AR6100e; Blattschmied 325 Ultra
Hurricane 550: TS GWS IQ-410MG; Heck S9254; AR7100; GY 401; Scorpion 1600kV; Jazz 80; Rotor komplett Alu; Blattschmied GCT X-Pert 515mm
Funke JR 9XII Typ II Spektrum
Status: Beginner - erste Rundflugversuche
chrisk83
Been thanked: 1 time
Beitrag von chrisk83 »
einzige, das kann man nicht steigern
HELIFIEBER-AC
Schau mal in deine Sig;
den Fehler darfste behalten
MfG Marc
Michel
Hallo guten Morgen,
Speedy, Volz passt nicht, habe ich noch eines hier von den kleinen!
Mark,das DS 288 hat gerade 0,9 kg Stellkraft, die Haltekraft mit 5 Kg wäre schon gut.
das DS 281 hat das selbe Problem. Ich benötige die Servos für einen Rigid-Kopf und da benötige ich doch schon höhere Stellkräfte. :oops:
Das sind die Futabas gleich mit 500 gr. mehr dabei >>> 1,4 Kg bei 4,8 Volt oder 1,7 Kg bei rund 6 Volt.
Wolfgang, da ist im Vergleich das C231 ja noch kräftigste mit: 1,45 Kg und wirklich nicht langsam mit: 0,085 s/40 Grad. :wink:
Mhmm, danke für eure Hilfe jetzt ist meine Tabelle /Übersicht mit den Möglichkeiten mal komplett.
Das ist wohl bei den kleinen Bauartbedingt mal irgendwann Schluss! :roll:
Muss mal schauen, 3 Stck. der 3153 hätte ich ja da vom MT SE der noch nicht gebaut ist. Favorit sind aber die Hitec, bis heute keine Probleme im 11er, nochmals Toi, toi, toi.
Euch allen Danke für die Hilfe und viele Grüße, :D
LF-Technik :
lumi
#12 Re: starke und schnelle Markenservos Digital
Beitrag von lumi »
Michel hat geschrieben:Hi Ihr,
-schnelle;
-kräftige;
Moin Michel..
..wenn ich einen Blick auf deine Exel-Tabelle werfe, sehe ich eigentlich nur abschreckende Servos für dein Vorhaben ;)
..zu unkaputtbar: Beißt sich doch sehr mit deinen Ansprüchen. Jeder Servo ist kaputtbar.
..zu schnelle: Ist nur eine Angabe, die wenig über das tatsächliche Ansprechverhalten aussagt.
..zu kräftige: ist meist der Kompromiss zwischen Dreh-Geschwindigkeit und Kraft..
Beim Logo 10 sind wir (leider) auch auf relativ kleine Servo's angewiesen. Unser 2ten haben wir mit Servos aus der Bucht gefischt. Verbaut waren HS85 MG. Nach den ersten Flügen haben wir die Servo rausgeschmissen :( Trotz guten Daten, entsprachen Kraft und Ansprechverhalten bei weiten nicht unseren Vorstellungen. Dafür haben wir Futaba S9650 Servo's geordert und verbaut. Auch wenn die Servos vom Datenblatt nicht übermäßig schnell sind, ist die Kraft und das Ansprechverhalten (Digital angesteuert viva S-PCM) TOP. Die S9650 gelten inzwischen auch als "Geheimtipp" für GY401 Heckkombination bei Kleinhelis, da sie mehr Stellkraft und ein besseres Kugel gelagertes (verschleißärmeres) Getriebe als die S9257 besitzen. Allerdings mussten wir beim Einbau mit dem Dremel ordentlich Platz für die Servos schaffen.
Sonst könnte ich Dir Graupner DS3068 (MG/Digital) Servo's empfehlen (haben wir auf unserem Logo10/3D). Sehr schnell und kräftig, äußerst direktes Ansprechverhalten (Digital/S-PCM angesteuert) und deutlich kleiner als die S9650. Für Rigid Systeme dürften die auf der TS zur Zeit die erste Wahl sein. Der einzige Grund, warum wir die Servo's nich auch auf dem 2ten Logo verbaut haben war der (Eigen-Import) Anschaffungspreis ;)
Ob die Servo's bei dem Roxxter noch zu verbauen sind, weiß ich leider nicht ;)
Liebe Grüße
Wendy
lumi
Beitrag von lumi »
Nachtrag:
Produktinformation zum DS3068 Digital-Micro Flächen-Servo
Verbesserte, kugelgelagerte Ausführung des
erfolgreichen Digital-Micro-Flächen-Servos
DS 368. Für höchste Anforderungen modifiziertes
Digital-Micro-Flächen-Servo mit gefrästem Präzisions-
Metallgetriebe, Metallabtriebsachse und Kugellagerung.
Extrem präzise Neutralstellung und weiche
Stellcharakteristik durch 13 Bit ACD-System mit 6900 Steps.
Technische Daten
Betriebsspannung 4,8 ... 6 V
Leerlaufstromaufnahme ca. 15 mA
Stromaufnahme max. ca. 970 mA
Drehbereich m.Trimmung ca 2x45°
Stellzeit ca. 0,11 s/40°
Haltekraft ca. 92 Ncm
Stellmoment max. ca. 35 Ncm
Abmessungen ca. 28x13x30 mm
Gewicht ca. 23 g
Preis ca. 70€/pro Servo :(
Zuletzt geändert von lumi am 21.05.2008 09:04:55, insgesamt 1-mal geändert.
yogi149
Beitrag von yogi149 »
Hi Wendy
laut Graupner DS 3068
les ich aber etwas andere Abmessungen und Kräfte.
23gr.
28x13x30mm
und 35Ncm Stellkraft
da kann man aber wirklich das S9650 nehmen.
lumi
Beitrag von lumi »
yogi149 hat geschrieben:Hi Wendy
23gr.
28x13x30mm
Danke Yogi! ( und ein nettes "Moin Moin" ;) )
hab es schon verbessert/geändert..
liebe Grüße
Wendy
Nachtrag:
Vom Gefühl her ist das DS 3068 einen Tick besser, gut 7mm kürzer, 2mm schmaler (bei vergleichbarer Tiefe) und man kann es eher als "Unkaputtbar" (MG) einstufen ;)
Zurück zu „Servos“
