Problem mit Pitch beim 450er
- Boris-Moeller
und hast du das Problem schon lokalisieren und eliminieren können.
Mfg Boris
MC 20
diverse Flächen, und ein Boot
!!! Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten !!!
DMFV Versichert
						MC 20
DMFV Versichert
- Choplifter
Hast Du mal überprüft, wieviel Grad Pitch die Rotorblätter bei Mittelstellung des Pitchknüppels haben? Sind das 0 Grad?
Wenn Du dort positiven Pitch hast, dann ist der Kopf mechanisch einfach "falsch" eingestellt, und der Vorbesitzer hat das vielleicht über Anpassung der Servowege in der Fernsteuerung auf +-11 Grad Pitch eingestellt.
EDIT: Habe gerade gemerkt, dass Du das ja schon überprüft hast. Das habe ich wohl überlesen.
Dann fällt mir ehrlich gesagt auch nichts ein, woran das liegen könnte. Eventuell mal mit der FS eines Bekannten ausprobieren. Dann könnte man die Fehlerquelle eventuell eingrenzen.
Christian
Christian
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
						Christian
#19
Hallo,mda010 hat geschrieben:hallo jan
ja, habe die pitchkurve auf 0,25,50,75,100 eingestellt(normal und stunt)
also eine Idee hätte ich noch. Da du im Gov-Mode fliegst, schaltest du doch bestimmt den Motor mit nem Schalter (oben, links) ein und aus. Wenn das so ist, landest du in der dritten verfügbaren Pitchkurve (Hold). Wenn die dann auch noch von z.B. von 4X-100 eingestellt ist, wäre das evtl. die Erklärung.
Lutz
T-Rex450, T-Rex450-Hughes ...
Bis jetzt noch nichts relevantes gefunden was das Verhalten verursachen könnte. Habe leider erst am Weekend wirklich Zeit um das ganze nochmals eingehend zu prüfen. Sonst schraube ich halt mal das ganze auseinander und fange bei 0 an. Wobei mir bei diesem Gedanken etwas mulmig wird....
Danke für Eure Tipps, werde hier raportieren wies weitergeht...
Gruss Dani
Gruss Dani
				M3LON
#21
Jep, sehe ich genauso wie Lutz,LS hat geschrieben:Hallo,mda010 hat geschrieben:hallo jan
Lutz
gute Idee ! Könnte sein, dass du je nach Flugphase die Pitchwerte anders hast !
Jan
#22
Ähhh, ja, verstehe ich Euch da richtig?M3LON hat geschrieben:Jep, sehe ich genauso wie Lutz,LS hat geschrieben:Hallo,mda010 hat geschrieben:hallo jan
Lutz
Jan
Gruss Dani
				Stanilo
#23
Haste den Taumelscheiben-Mischer noch auf 60% ???
Denke mal eher da wird's drann liegen,gehe da mal Höher,die Pitchkurve
dann vom PLus was Runter bis meinentwegen 11 Grad.
Durch die Erhöhung des Mischers werden die Weege Länger,also auch für Minus.
Glaube,habe den Mischer bei 100% ,den Rest über die Pitchkurve Eingestellt.
Harry
						Nee,daran wird's nicht liegen.Ihr meint das Problem kommt davon dass ich NORMAL, STUNT und HOLD Pitchkurve auf 0-25-50-75-100 eingestellt habe?????
Harry
Hat doch Geschrieben,bei allen 3 Modes gleich Eingestellt?Ihr meint das Problem kommt davon dass ich NORMAL, STUNT und HOLD Pitchkurve auf 0-25-50-75-100 eingestellt habe?????
#24
Neee, ich bin davon ausgegangen, das Hold evtl. anders programmiert ist (oben steht doch bloß was von Stunt und Normal, oder?), z.B. das die nicht bei 0 sondern irgendwo kurz unter 50 anfängt. Das hätte erklärt warum du im Stand bloß -2° mißt, und der Vorbesitzer trotzdem damit auf dem Rücken geflogen ist. Naja aber wenn die drei Pitchkurven gleich sind, hat sich der Ansatz ja eh erledigtmda010 hat geschrieben:Ähhh, ja, verstehe ich Euch da richtig?Ihr meint das Problem kommt davon dass ich NORMAL, STUNT und HOLD Pitchkurve auf 0-25-50-75-100 eingestellt habe?????
Gruss Dani
Lutz
						#25
Hi Rexer.
Das was Harry geschrieben hat gibt Probleme. Wenn man den Pitch-Anteil im TS-Mischer auf wesentlich größere Werte als 60% stellt, dann gibt es bei zyklischen Ausschlägen garantiert Pitch-Irritationen. Mach es so, wie Jan in seinem Beitrag beschrieben hat. Wenn Du mit nem neuen Speicher im Sender beginnst, dann sollten die Defaultwerte vom TS-Mischer und den Pitchkurven schon mal passen.
- ER Corvulus
#26
..irgendwie hats noch keiner gemerkt - von welchem heli reden wir (Ihr) denn eigentlich?es handle sich um ein 450 S, jedoch hat er eine mechanische Taumelscheibenanlenkung.
mach doch bitte mal ein Bild (Kopf-servos) von Knüppel-Mitte = pitch 0, pitch max und Pitch min.
Oder mehrere - man sollte die Stellung der Servo-hebel, TS, PK und Pitch schon erkennen können.
#27
Ja das wäre mal eine gute IdeeER Corvulus hat geschrieben: mach doch bitte mal ein Bild (Kopf-servos) von Knüppel-Mitte = pitch 0, pitch max und Pitch min.
Es gibt zwar genügend gut geschriebene Anleitungen von den Profis.
Aber eine mit guten Bildern, wo man z.B. die Stellung der Steuerhebel an der Steuerung und dann daneben gleich die Servo oder Gestängestellung/position sieht, fehlt irgendwie.
Lg. Martin
Heli 1: Graupner Bell 47G V05 Alutuned (Alu Taumelscheibe, Alu Rotorkopf unten und oben)  Status: jederzeit Flugbereit
__________________________
Heli 2: T-Rex 450 SE New V2 Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Motor: Align 430XL @12er Ritzl, Regler: Jazz 40-6-18, Servo TS: 3x Hitec HS-65HB,
Servo Heck: Futaba S9257, Gyro: Futaba GY-401, Empfänger: Spektrum AR700 DSM2, Sender: Spektrum DX7SE,
Heli 3: T-Rex 600 ESP Status: Wenn ich mal Zeit habe - Schweben, Schweben...
Steuerung: Graupner MX-16 iFS, Motor: Align RCM-BL 650L, Regler: Jazz 80-6-18, Servo TS: 3x Futaba S3152, Servo Heck: Futaba S9254
Heli 4: E-Flight Blade MSR RTF Status: jederzeit Flugbereit
Heli 5: E-Flight Blade SR RTF Status: jederzeit Flugbereit
				Stanilo
#28
Bei meinen Rex steht's zb bei 100%,und der Fliegt ,wie's sein muss.
Ist mir Wurst,macht doch was ihr wollt.
Harry
						Haste mal Getestet,hast du eine MX12??Das was Harry geschrieben hat gibt Probleme. Wenn man den Pitch-Anteil im TS-Mischer auf wesentlich größere Werte als 60% stellt, dann gibt es bei zyklischen Ausschlägen garantiert Pitch-Irritationen
Harry
				Stanilo
#30
Jetzt gibst du aber Pitch,und alle 3 Servos gehen zb gleichzeitig nach oben,dafür sorgt der Taumelscheibenmischer.
Du weißt doch,wo das Menü für Trimmen,Pitchkurve,Gas usw ist.
In diesem Menü mal Blättern,da kommste auch zum Taumelscheibenmischer.
Da kannste Einstellen,wieweit die Servos Gemischt werden,bzw wie weit
dein Ausschlag zu Plus und Minus Pitch gemacht wird.
Auch die Ausschläge für Roll und Nick werden da Eingestellt,bzw wie weit
die Taumelscheibe Ausschlägt und Kippt.
Egall ob mit Mischer oder Direckt,sind dort die Werte zu klein,bekommste
Nie Vernünftige Pitchwerte hin.Bei groen Werten wie Elev,Ail und Pitch
Bekommste keine Probleme,bei der MX12 nur,wenn du zb bei Sub Trimm
hohe Werte Trimmst(50-60-70 usw),da kann die Taumelscheibe beim
Pitchen Kippen.
Ist alles Sauber Eingestellt,brauch man aber Nie soviel Trimmen.
Also,würde den Mischer Erhöhen,und oder die Servoarme Verlängern,bzw weiter Außen Einhängen,so das du insgesammt 22-25 Grad Gesammt Pitch hinbekommst!!Zb Minus11 bis Plus 11,begrenzen kannste dann Trotzdem,wenn du willst.
Harry
						Du hast ja 2 Roll Servos,ein Nick Servo.Aber was bitte schön ist der TS mischer
Pitchen Kippen.
Harry
