Hallo! Kann mir bitte jemand helfen!?
Habe meinem T- Rex einen neuen BL- Aussenläufer Motor spendiert da das Lager fertig war und den BL- Regler getauscht- da der alte nur noch vollgas wollte! - da dachte ich der Regler sei kaputt!
Fernsteuerung: Futaba FF9 Super
Ergänzende angaben aus dem Net
Motor: GTR 460 3880 U/V von ebay
GRÖSSE: 28mm x 29mm
GEWICHT: 59g
DURCHMESSER DER WELLE: 3,17mm
FREIE WELLENLÄNGE 16mm
3880 U/V
2 - 3 LIPO
6 - 10 NIMH/CD
ca. 310WATT
DAUERLAST 40A
Regler: BRUSHLESS REGLER VX40A von ebay
Technische Daten Brushless Drehzahlsteller:
Stromstärke: 40A, Kurzzeitig 60A/ 5 sec. bei guter Kühlung
Zellenzahl: 2-3 Lipo-Zellen, 6-10NiCd/NiMH
Abmessungen: 72mm x 26mm x 11mm
Gewicht: 34g
Motorbremse ist abschaltbar
BEC: 2A
Unterspannungsabschaltfunktion für 2-3 Lipo-Zellen, Automatische Erkennung der Zellenzahl (3,0V pro Lipo Zelle)
Über Sender zu progammieren:
Soft Timing für Motoren mit 2, 4, 6 Pole
Hard Timing für Motoren mit 6, 9, 12 Pole
Motorabschaltung:Hard/Soft
Nun habe ich folgende Symptome:
Hab laut Beschreibung den Regler programmiert, also Motorbremse aus, Geber auf voll zur erkennung mit den 100% usw.
Wenn ich von 0 auf 100 gehen will passiert folgendes:
Wenn ich auf 5% geh fängt er an zu zucken, wenn ich weiter hoch stelle auf ca 15-20% zuckt er noch mehr wenn ich weiter regle setzt er völlig aus! Es gelingt mir nur dann den Motor in Bewegung zu setzen wenn ich von anhieb also sofort von 0 auf 50% gebe- aber auch nicht immer!
Weiss nicht woran das liegt?
Bitte um Hilfestellung!
BL Regler, Programmierung, Aussenläufer alles neu!
#1 BL Regler, Programmierung, Aussenläufer alles neu!
Zuletzt geändert von adke30 am 21.05.2008 22:52:10, insgesamt 1-mal geändert.
über den Motor konnte ich nirgendwo im Netz was finden. Über den Regler scheint es auch keine weiteren Infos zu geben als die, die der Verkäufer angibt. Ehrlich gesagt wunder ich mich immer wieder, wiso manche Leute solche Billigteil in einen T-Rex verbauen.
Ich denkemal das das Timing von Motor und Regler nicht harmonieren.
Aber woher soll man das wissen bei 0 Infos ?
Claus
Claus
T-Rex 600ESP / Jive80 / Gy520+BLS254 / 3xDS610
T-Rex 450SE / Jazz 40-8-16 / LTG2100+LTS3100 / 3xHS65HB
T-Rex 250 / LTG2100+LTS3100 / 3xSavöx SH-0253
Multiplex Twin-Star II
Multiplex Gimini HIMAX Outrunner
Robbe Futaba FF10 T10CG
- steffen 2.0
mhhh also das war ganz genauso als bei mir ein kontakt nicht richtig gelötet war, multimeter hat durchfluss angezeigt aber erst nachdem ich zufällig die kontakte nochmal nachgelötet habe ging dann alles Problemlos... Versuch mal den Motor nen bischen "anzudrehen" und dann gas zu geben, bei mir gings dann immer problemlos (allerdings musst man schon sehr schnell den motor drehen, war auch in ner Fläche drin)
BL rocks!
