Probleme mit CFK-Blättern im orginal Kunststoffkopf
Erwin
#1 Probleme mit CFK-Blättern im orginal Kunststoffkopf
Beitrag von Erwin »
hab wieder mal experimentiert, da ich mit den Maniac Blättern keinen Spurlauf hinbekommen habe (Blätter dürften einen Fehler haben), habe ich sie gegen Helitec getauscht, der Spurlauf war von Anfang an OK, jedoch habe ich nun starke Vibrationen beim Hoch und Auslaufen, die HT-Blätter haben eine 4mm Aufnahme, ev. sind die TT-Distanzen nicht die richtigen.
Kann mir jemand sagen wo ich andere, besser passende Distanzen bekomme,
oder andere gute Blätter die man verwenden kann?
Bekommt man es mit CFK-Blättern ohne Alu-Zentralstück und ohne Alu-Blatthalter überhaupt hin oder hat jemand noch Tipps für mich??
Grüsse und Danke im voraus,
Erwin
enedhil
Beitrag von enedhil »
Normalerweise sollten auch die Helitecs mit den TT-Distanzen sehr gut im Orignalkopf funktionieren. Bei mir ist das jedenfalls so. Das Alu-Zentralstück ist aber auf jeden Fall eine Überlegung wert, da es den Spurlauf besser macht.
Andere Distanzscheiben bekommt man bei Helitec, wenn man die Blätter bestellt. Ich glaube EHS hat die auch so im Angebot. Die gibts dann hier.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
Zu den TT- Blattgriffeinlagen packe ich bei den Kunststoffhaltern immer noch ne U-Scheibe, wie Blattschmied sie mitliefert. Das Problem : die Maulweite ist trotz der TT-EInlagen etwas zu groß, die Blätter bekommen an der Außenseite des Blatthalters viel Druck und zur Rotormitte wenig, d.h. sie können in der Halterung "kippeln". So bekommt man keinen Spurlauf vernünftig eingestellt, und auch fester oder lockerer anziehn bringt einen nicht weiter.
Sind übrigens identisch mit den von Enedhil geposteten Scheiben, hol dir da mal 2 Satz von, sind als "Verbrauchsmaterial" anzusehen.
Wirst i.d.r. nur auf einer Seite ( entweder oben oder unten ) eine Scheibe auf das Blatt beilegen müssen, dann paßt das schon.
martinflyer
Beitrag von martinflyer »
Hallo Erwin
Also das AluZentralstück solltest dir wirklich überlegen! Hatte zuvor mit dem Plasteteil auch nur Probleme!
Deswegen bekommt man es vermutlich auch inzwischen zum Bausatz dazu geschenkt^^
Die Blatthalter hab ich auch gegen Alugetauscht, da kann es ebenfalls zu Probs kommen, je nachdem welche Version man von den Plastikhaltern hat...
Inzwischen gibts da, wenn ich mich nicht irre, 3Versionen!
Wie man die Unterscheiden kann weiss ich aber leider nicht...
always upside>down
mfg
Martin
Steht sowohl in nem Bilderthreat zu dem Thema wie auch im Heli-Wiki zum Mini-Titan ( da wird man es am schnellsten finden ) :)
Markus Spehr
Beitrag von Markus Spehr »
Hallo Erwin,
ich fliege selber die Maniacs mit dem Original-Plaste-Kopf und den durchsichtigen Distanzbiestern von TT (diese Dinger zum zusammenklappen) und das geht wunderbar (allerdings nur "normale Rundflüge" und Kufen immer schön nach unten:). Den Blattspurlauf habe ich einmal eingestellt und seit dem paßt es.
Markus
Erwin
Beitrag von Erwin »
Danke für die schnellen Antworten,
ich dachte an Blätter die eine Aufnahme von 6 bzw 6,5 mm haben wo man keine Distanzen benötigt,
oder an Distanzringe aus Alu. (habe ich schon öfters auf diversen Bildern gesehen)
Grüsse
Erwin
Walkera 4#3
Walkera 22E
Walkera 37
TT Mini Titan
M3LON
Beitrag von M3LON »
Je nach Rotorblatthalterversion wirste nie einen vernünftigen Spurlauf hinbekommen, bin total glücklich, das ich jetzt komplett Alu habe, einmal eingestellt und 52 Flüge lang nixmehr am SL gemacht !
Das Problem sind die Anlenkungsversteifungen bei den V1 Blatthaltern !
Jan
r2d2
Beitrag von r2d2 »
waren im mini titan kit distanzscheiben mit dabei? Ich hab nur 2 durchsichtige Plastischeiben gefunden, aber die waren glaub ich bei den ht blättern dabei..
Gruß,
Christian
Heli:Gaui Ep 200 (align 550 Gyro, 2s, Gaui Esc & Motor), Walkera HM5g4
Fläche: Ikarus Nemesis, Walkera h05, Fast3
Erwin
Beitrag von Erwin »
Ja, hatte bei den Blättern schon Scheiben dabei, sind aber zu dünn (1mm).
Die Distanzen von TT muss man nachkaufen, sind nicht dabei.
Walkera 4#3
Walkera 22E
Walkera 37
TT Mini Titan
Zurück zu „Thunder Tiger“
