Agusta A109 Coast Guard
EagleClaw
#61
Beitrag von EagleClaw »
Danke Pavel...Wenn ich das Heck hinbekommen habe, fiebere ichs chon dem Erstflug entgegen...hab tierisch Schiss davor :D
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
EagleClaw
#62
So...neues zum Thema Heck. Ich werde mir aus einer Hauptrotorwelle von MS-Composit eine neue Heckwelle bauen und diese gleich um ca. 10 mm verlängern. Grund ist, dass der HeRo verdammt eng am Rumpf entlang läuft. So habe ich etwas mehr Spiele. Muss ja dann nur die Anlenkungen zu den heckblatthaltern verlängern aber das ist unkritisch.
Helis:
controlled by:
Bayernheli01
Beitrag von Bayernheli01 »
EagleClaw hat geschrieben:So...neues zum Thema Heck. Ich werde mir aus einer Hauptrotorwelle von MS-Composit eine neue Heckwelle bauen und diese gleich um ca. 10 mm verlängern. Grund ist, dass der HeRo verdammt eng am Rumpf entlang läuft. So habe ich etwas mehr Spiele. Muss ja dann nur die Anlenkungen zu den heckblatthaltern verlängern aber das ist unkritisch.
mach doch einfach statt den kurzen die langen Kugelpfannen drauf, schon hast ca 6mm mehr Platz
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
EagleClaw
#64
Erstens das und zweitens längere Schrauben mit Zwischenstück...nochmal gut 7 mm. Die Welle ist dafür lang genug.
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#65
Die neuen Heckteile:
längere Welle
längere Anlenkung an der Schiebehülse
und ein altes Heckgehäuse zum Vergleich...
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#66
Fertig für den Erstflug...nun muss nur noch das Wetter passen.
Helis:
controlled by:
Pavel
#67
Beitrag von Pavel »
Auf eine Seite beneide ich dich auf andere Seite möchte nicht in deine Haut stecken (in Moment)
Genau vor eine Woche hab ich einen Totale Crash gehabt mit meine A-119. Einfach 100% meine Fehler. :evil: Dummheit. Aber mechanisch ist schon komplett aufgebaut und neuen Rumpf ist auch schon da. Nächste Woche wird der Rumpf bearbeitet. :)
Zwei Bilder .Zweite Bild,hier war die Welt noch in Ordnung.
Bei ersten, nicht mehr
Aber ich bin fest da von überzeugt das du das schaffst.Viel Glück :)
Agusta A 119 Graupner 007.jpg (60.72 KiB) 1226 mal betrachtet
Crasc A 119 am 17.5.08 002.jpg (78.61 KiB) 1291 mal betrachtet
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
FC-16 erweitert auf 2,4Ghz Jeti
DMFV
EagleClaw
#68
Autsch...wasn da passiert...
Jetzt haste ja was gemacht. Nu habsch noch mehr Schiss :D
Helis:
controlled by:
Pavel
#69
Beitrag von Pavel »
Du brauchst kein Angst haben, oder umgekehrt,wenn man die Hose voll hat dann Fliegt man sehr vorsichtige.
Bei mir war es einfach Übermut und Arroganz. Weil schlechtes Wetter war,bin ich in die Halle gegangen. 10 min. Minuten kreise Links/Rechts geflogen und aus dem Kreis zu Nassenschweben übergegangen. Nach 10 min. war ich mir sooo sicher und bei Nasenschweben wollte ich ganz flott nach Rechts an mich vorbei ins rundflug übergehen. Mit dem Roll Hebel habe ich nicht nach Links gesteuert aber nach Rechts. Und dann ging alles zu schnell. Patch gegen GlasTür. Wenn das draußen wehre, den hätte ich noch abgefangen aber ich bin gestanden zu nah an die Türen. :oops:
Gruß Pavel
4 E-Sgler ,
DMFV
EagleClaw
#70
Naja dann bau ihn wieder auf und sei schön vorsichtig...dass wir deinen Heli mal neben den großen Bruder (meine Agusta) stellen können :D
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#71
So...da der Wind hier nicht nachlassen will, hab ich die Dicke mal in der Wohnung angeworfen :oops:
Zuerst: Sie ist noch heil und auf Flugdrehzahl total ruhig :)
Aber: Beim Hoch und Runterfahren durchläuft sie ne übelste Resonanz, so dass sie anfängt zu springen. Irgendwie habe ich Schiss, dass sie mir ma umkippt oder was abreißt. Auch mit Pitchen beim Hochfahren habe ich da nichts gegen machen können. Habt ihr ne Idee?
Helis:
controlled by:
Bayernheli01
Blattanzug zu fest oder zu locker????
Carsten
EagleClaw
#73
Hab es 2mal gemacht also waren IMO die Blätter beim zweiten Mal ausgerichtet. Aber probier ich nochmal.
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#74
Hab jetzt ma die Rotordom-Abstützung entfernt und die Blätter weniger straff angezogen. Hat beides nicht genützt.
Hab se aber beim RUnterlaufen durch Pitch-Spielen ruhig halten können. Ist aber verdammt knifflig und keine Endlösung :(
Helis:
controlled by:
Bayernheli01
puhhh...
mal die Blätter mit einander vertauscht???
Carsten
Zurück zu „(Semi-)Scale“
