Raven 2
Rüdigermanfred
#46
Beitrag von Rüdigermanfred »
danke tim... werde ich machen...
danke daniel... werde ich machen...
Gruß Rambo
Rüdigermanfred
#47
so jetzt mal die versprochenen bildchen... bei dem tragflächen bild sieht man sehr schön die leichten wellen mit denen ich zu kämpfen habe...
Viel spass ;-)
Bild 001.jpg (297.49 KiB) 1203 mal betrachtet
Bild 002.jpg (381.81 KiB) 1206 mal betrachtet
Bild 003.jpg (309.48 KiB) 1207 mal betrachtet
Rüdigermanfred
#48
so... sachen sind bestellt... incl. so einer komischen programmier card... (sinnvoll?)
werde auf wunsch von wenigen leuten detailiert auf einbau und flug eingehen... (bilder, text, ...) und desweiteren brauche ich evtl noch hilfe (wird sich dienstag oder mittwoch zeigen wenn ich erwartungsvoll mein paket aufreisse)
bis dahin... ciao und viel spass beim fliegen... Rambo
Mein Hangar:
- Honey Bee CP2 (standartausführung)
- Belt CP (21oo er 11,1V Lipo, Gy 401, R156F Empfänger)
- PiccoZ (mit abschiessfunktion) als Baupausen spassmacher wenn mal meine fluggeräte gegroundet sind ;-)
- Raven 2 (Standard motor und aeronaut luftschraube) ER FLIEGT! :-D nur das landen noch bissl üben
- Fast alles (bis auf PiccoZ) wird über meine FX 18 V2 gesteuert!
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
(sinnvoll?)
Ja! :)
Rüdigermanfred
#50
danke und gute nacht liebes Forum :-D
Mein Hangar:
Ls4
#51
Beitrag von Ls4 »
diese leichte falte sollte sogar mit nem friseurfön auf höchster stufe rausgehen. sieht doch ganz ok aus das fliegerlein
Gruß Tim
Depron F-18
Rüdigermanfred
#52
neue frage... werde ich benachrichtigt über den artikelzustand nach bestellung bei staufenbiel?
also bei rc-now ist das so das ich dann ne e-mail bekomme mit: Der status ihrer bestellung hat sich geändert... "in bearbeitung"
Gruß Rambo
Mein Hangar:
Rüdigermanfred
#53
ok... hat sich schon erledigt... teile werden wohl morgen mit einem dicken braunen wagen angeliefert... WAS FÜR EIN SERVICE!!! (aber wehe der typ sagt: UPS habe das paket fallen lassen) ;-)
werde mic melden sobald die teile da sind :-)
*wie ein kleines kind freu*
Gruß Rambo
Mein Hangar:
Rüdigermanfred
#54
So.... alles da alles drin...! danke staufenbiel ;-)
werde ab morgen abend versuchen alle meine arbeitsschritte ins forum zu schreiben... endergebnis soll sein: HOW TO BUILD AN RC AIRCRAFT FOR DUMMIES ;-)
freue mich schon auf eure verbesserungsvorschläge :-D
also dann gute nacht und bis morgen
Gruß Rambo
Mein Hangar:
polo16vcc
#55
Beitrag von polo16vcc »
Na das nimmt ja schonmal Form an das Ganze.
Denn werd ich auch mal Bilder von meinem hochladen.
Bin übrigens immernoch nicht zum Erstflug gekommen. Hab die Woche erstmal meinen SMC16scan bekommen weil ja mein R700 gesponnen hat.
Ich hab auch leichte Falten drin....vor allem im HR. Wichtig ist dass du die Folie nicht nur heiss machst sondern auch andrückst mit einem Tuch sodass diese wieder kleben kann am Balsa.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
Rüdigermanfred
#56
genau da hab ich auch heftige falten (nur unterseite... oben isses perfekt...) und das mit dem tuch habe ich (glaube ich) in der anleitung vom raven gelesen...
aber trotzdem danke für den tip ;-) würd mich freuen auf deinen raven... hast du schon die servos drin?
Gruß Rambo
Mein Hangar:
polo16vcc
#57
Ja ich hab schon alles drin. Will morgen mal den Empfänger rein machen und das alles dann mit Schaumstoff rutschfest machen.
Mit meinem 197Gramm Lipo muss ich übrigens bis auf 2cm vorm Motor nach vorn um den Schwerpunkt zu bekommen!!! Also richtige dich auf Blei in der Nase ein bei leichteren Lipos.
Rüdigermanfred
#58
boah... das ist aber ein monster akku ;-) werde morgen mal meinen wiegen... habe da zum schwerpunkt aber noch (schon) eine frage...
da ist ja von einer nasenleiste die rede... ist das die vordere flächenkante? oder der rumpf anfang? gibt für mich Beides sinn... also auf das wort nasenleiste bezogen... wie sich der schwerpunkt jetzt beim fliegen feststellen lässt hab ich auch noch keine ahnung.. aber das dauert noch bis vorraussichtlich samstag...
HAHA! nochwas... wie programmier ich den regler mit dieser programiercard? ist das idiotensicher? ;-)
aber jetzt muss ich echt pennen gehen soch kann ich morgen nach der arbeit nicht basteln... also gute nacht euch allen..
Mein Hangar:
Rüdigermanfred
#59
So... habe jetzt regler und motor verbunden und einen akku anschluss angelötet... das sieht dann aus wie unten...
desweiteren habe ich das seitenruder geliftet... das passende bild dazu kommt noch.. werde mich aber jetzt erstmal dem motor widmen und gucken ob der richtigrum dreht... und servos testen.. einstellen usw... achja... vlt auch noch die fläche liften... oder das HR :-D
Aber werde mal weitermachen... bis nachher vlt noch.. gruß Rambo
Mein Hangar:
polo16vcc
#60
Die Nasenleiste ist die vordere Leiste der Fläche. Von dort aus nach hinten gemessen sollte der Schwerpunkt bei 65mm liegen.
Das mit der ProgCard ist ganz einfach. Aber trotzdem erst die Anleitung lesen und dann proggen!
Falls der Motor falsch drehen sollte dann entweder am Regler umproggen oder einfach 2 Anschlüsse am Motor tauschen.
Hab heut gemerkt dass ich die Sperrholzplatte die auf die Fläche kommt zum anschrauben nicht mehr habe sowie die Kunststoffschrauben.
Muss ich mir also was basteln....was wieder Zeit kostet und mich anbricht da ich auch keine Bügelfolie in Geld da habe.
Weiss jemand obs das bei Staufenbiel einzeln gibt?
Achte bitte auch drauf dass du die Schrauben am Spinner für die Luftschrauben einklebst und so anziehst, dass sie leicht anklappbar sind.
Meine haben dann an der Abdeckung geschliffen die ich mittels Feile nachgearbeitet habe.
Zurück zu „Sonstiges“
