Wiedereinstieg, trex-450XL HDE mit Mx-12 Problemme...!
#1 Wiedereinstieg, trex-450XL HDE mit Mx-12 Problemme...!
Hi, nach langen überlegen, bin ich wieder zu einem Hubschraubermodell
gelangt. Hatte damals schon mal ein T-Rex mit 120 grad taumelscheibe und einer Mc16/20.
Jetzt ist es wieder ein Trex geworden aber mit 90 grad (Trex-450 xl HDE) und einer anderen Fernbedienung (Mx-12)
Mein Problemm:
Krieg die Mx-12 nich dazu das alle Servos gleichmäßig arbeiten!
Eingestellt ist der Heli, Servos und Gestänge sind in Ordnung.
Taumelscheibe ist waggerecht, aber irgenein Servo will nicht.
Habe in der Mx-12 Mode 2, Heli, genommen, sowie 90 grad 3 servos.
Aber ich krieg sie nicht vernünftig zu bewegen. Verschiedene Serovs mal von n auf r gestellt aber trotzdem nichts zu machen, kriege meistens nur 2 von 3 Servos so eingestellt wie sie müssen. Mal ist es in ordnung das Rollen und Nicken, aber nie alle drei Funktionen mit Pitsch.
Kann mir mal jemand genauere Einstellung durchgeben für die Mx-12
Mein Setup, MX12, R700, Trex-450xl HDE, Align 25 G, 3s1p Lipo 2200, Motor 420LF, Gyro G200
Habe Servos wie folgt auf Empfänger:
Kanal 1 / ESC Gas
Kanal 2 / Rollen
Kanal 3 / Nicken
Kanal 4/ Heckservo / Gyro
Kanal 5 frei / ist kein HH Gyro
Kanal 6 Pitch
Habe in der Mx-12 Mode 2, Helimodus, sowie 90 Grad 3 servos
Bitte um hilfe, die Mx-12 und der rex mit 90 Grad HDE ist für mich
totalles neuland!
Genauer Mx-12 Einstellung würden helfen!
Gruß Andre
Mein Problemm:
Kanal 1 / ESC Gas
Kanal 2 / Rollen
Kanal 3 / Nicken
Kanal 6 Pitch
totalles neuland!
Gruß Andre
also bei der 120er Taumelscheibe muss das linke Rollservo vom Heck aus gesehn auf Kanal 1.
Das andere auf Kanal 2.
Kanal 3 bekommt das Nickservo.
Der Kreisel kommt auf Kanal 4.
Kanal 5 bleibt frei.
Kanal 6 ist Gas/Regler.
Kanal 7 ist für die Kreislempfindlichkeitsverstellung via Sender beim GY401. Wird dein Kreisel aber nicht haben....also bleibt der Kanal 7 frei und 8 auch.
Und dann eben versuchen mit dem Reversieren der Servos im Sender.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
Aha, das heißt im Modus der Mx-12 auf ein Servo stellen, und dann sollte es funktionieren?
oder gibt es eine möglichkeit den Pitch vom Gas zu trennen, im 90 Grad Modus, 3 Servos der Mx-12 / bzw. das Pitch nur noch auf Kanal 6 ist.
Gruß Andre...
Gruß Andre...
					Zuletzt geändert von djack am 28.05.2008 13:56:34, insgesamt 1-mal geändert.
Stop.
1. ist es ein HDE > mechanische Mischung wie z.b. beim Raptor > nix Mischer auf TS
2. ist es eine MX12, da ist die Belegung so wie oben beschrieben richtig. Auserdem gibt es nur 6 Kanäle.
Wenn du jetzt z.B. im Reglermodus (mit Sanftanlauf) fliegen willst, stellst du die Gaskurve einfach durchgehend auf 80% und schaltest über den AR-schalter [THROTTLE HOLD] ein und aus (deswegen auch der Sanftanlauf)
Ja und nein. Im Heliprogramm hängt Gas und Pitch am gleichen Steuerknüppel und der zusammenhang Steuerknüppelstellung > Servostellung/Gaswert wird über die Pitch und Gaskurven eingestellt.gibt es eine möglichkeit den Pitch vom Gas zu trennen
					Zuletzt geändert von frankyfly am 28.05.2008 14:01:50, insgesamt 1-mal geändert.
...ein Bild der Servoanordnung würde mir auch noch helfen.
Mein Setup ist ja wie schon geschrieben für die 120er Taumelscheibe.
Ja HDE, ja MX-12, nur jetzt weiss ich überhaupt nichts mehr...!
Also es bewegen sich wenn ich den linken Steuerknüppel Gas/ Pitch
nach oben oder unten drücke immer mehrere Servos. Leider immer schief...
und nicht in die richtigen Richtungen.
Wenn du den Pitchknüppel bewegst sollte sich nur 1 Servo bewegen und nicht 3 Servos.
Auch bei Nick und Roll jeweils nur eins.
Ich glaub du versuchst mal im Sender 2 Servos auf die Taumelscheibe einzustellen statt 3 oder 1. Weil 2 sind ja an dieser dran richtig?
- burgman
Oh oh.... Copyright !!
						Gruß, Jörg+++
Genauburgman hat geschrieben:Oh oh.... Copyright !!
@djack
Bitte nehme das Attachement wieder raus und verlinke es nur.
BtW. Jörg du hast PN
Das Setup ist so Ok.
genau, und zwar bitte nicht auf dem RHF-server Speichen und nicht als Bild verlinken sonden wirklich nur als normaler Link >>
Code: Alles auswählen
[url=http://www.adresse.de/bild]das ist der Text[/url]
