Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
#106
Ich habs rausgenommen, aber das sind nur Dateine die man im Netz runterladen kann. Frei zugänglich nicht über irgendeine Tauschbörse oder so...
Kann mich mal jemand aufklären warum ich die Treiber nicht weitergeben darf?
Danke
Danke
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
Hangar:
Sender:
JETI DC-16
#107
Du kannst gerne einen Link setzen, aber nicht die Datei einstellen, wenn Du das Copyright dafür nicht hast. Nur so ist das Forum sicher vor Abmahnungen.
						Gruß  Doc Tom
- chrisk83
 - Been thanked: 1 time
verdammte hacke, wofür gibts die jungs von google ?
nimm den aktuellsten editor, nimm den triber für das kabel von der spartan seite, nimm als grundeinstellung meine datei, lediglich die servowege anpassen und flieg, verdammt nochmal
						#110
@Marius Jaul nicht !
						Gruß  Doc Tom
#111
wo denn???nimm den triber für das kabel von der spartan seite
http://www.spartan-rc.com/products/ds760/ds760.php
TDR
						- chrisk83
http://www.spartan-rc.com/products/flas ... _v3200.zip
hier !!!
was kannst du eigendlich alleine ?
aber ein gutes hat es
 ich hab grad gesehen dass es nun den adapter für den blauen zahn gibt
						hier !!!
						#114
Du auch.......
- chrisk83
da ist ne anleitung bei wie was und wo.
durchlesen !
http://www.spartan-rc.com/products/flas ... rivers.zip zur not nimm diesen
						durchlesen !
						#117
der firmloder erkennt ihn jetzt, aber der editor nicht.
(beide nicht)
und wenn ich die version "from fw 1v07 (R2)"
runterlade, heißt das programm komischerweise "ds760_configuration_editor_r2_v1_06.exe"
soll das so?
						(beide nicht)
soll das so?
TDR
						- chrisk83
dann gibts zwei möglichkeiten, nummer ein, stecker verkehrt eingesteckt, nummer zwei, servo im arsch
						#120
dann wirds wohl heute nix mit fliegen
stecker ist richtig rum.
servo funktioniert am kanal 1.
EDIT:
es lag am align 5,1V regulator
keine ahnung wieso.
wieviel spannung gibt der spartan raus?
kann man auf den regulator verzichten?
EDIT:
keine ahnung wieso.
TDR
