Motor aussetzer mit Tsunami 10 und Feigao B20-21L???
Hogla
#31
Beitrag von Hogla »
und so? :
Jeti/Hacker 8
Align 10
Schulze slim 10 He
Tsunami 10
Xenon/Phönix 10
Jeti/Hacker 18
Kontronik Swing 18
Align 25
Xenon/Phönix 25
Tsunami 30
Align 35
Jeti/Hacker 40
Kontronik Jazz 40
Kontronik StarBEC 40
Jeti/Hacker 48
Kontronik Jazz 55
Andere
Hätte das einen Sinn?
Pic V2, Pro-PB, Causemann BL, Tsu 10, Agr. -Freilauf -Alukopf -heck, Alu-TS, DTSM, M-24 Blätter, GWS 1300, MC-12
Richy
#32
Beitrag von Richy »
Mahlzeit,
erst einmal danke für die schnellen und vielen Antworten!!
So habe jetzt die neue Software drauf! Und werde gleich mal schauen
ob es daran gelegen hat! Was ich aber glaube! Da mir gerade eingefallen ist das ich letztens die Drehzahl von 2500 auf 2600 erhöht habe!
Und nun zu den Abtworten wo gesagt wird das der tsunami nichts ist oder nichts taugt oder das man nicht von Leistung reden kann!
Ich finde der Tsunami 10 ist trotz seiner ausfälle bei mir ein guter Regler mit sehr vielen möglichkeiten die kaum ein anderer Hersteller bietet! Mit dem Bec hatte ich noch keine Probleme!
Hätte ich einen anderen Regler genommen hätte ich auch meinen einfachen 6 Kanal Sender nicht weiter benutzen können da ich jetzt den Tsunami über einen Schalter betätige und er daher auch nur vollgas bekommt! Ein Hacker bietet z.B. nicht die möglichkeit eine Kopfdrehzahl vorzugeben wenn man ihn über einen Schalter betätigt!
Genauso finde ich das Updaten von der Software ebenfalls als sehr Praktisch! Bei anderen Herstellern werden die Programme auch aktuallisiert wovon man allerdings nichts hat da man selber die Sotfware nicht aufspielen kann!
Was ich jedoch schade finde ist ein verlust der Garantie wenn man das vom Hersteller Angebotene PC Kabel benutzt! Was sich meiner Meinung irgendwie wiederspricht!
Naja werde jetzt mal Testen gehen und mich dann nachher noch mal melden ob jetzt alles klappt!
Mfg
Richy
skysurfer
#33
Beitrag von skysurfer »
hi,
bei der umfrage sollte auch der einsatz berücksichtigt werden.
einen regler wie den tsunami30 oder jazz40 wären bei einem heli der piccolo grösse auf grund der leistung, grösse und gewicht überdimensioniert.
@richy: ich schliesse mich da deiner ausführung an.
Grüsse Hans-Peter
Richy hat geschrieben: Was ich jedoch schade finde ist ein verlust der Garantie wenn man das vom Hersteller Angebotene PC Kabel benutzt! Was sich meiner Meinung irgendwie wiederspricht!
Dann sollte der CC Regler eher etwas für Dich sein.
Kabel, mit Schnittstelle, die auch in diesem Jahrtausend noch verwendet wird.
Softwareupgrade möglich.
Nachteil: Software nur für Windows.
Dann lieber Kontronik, wo ich gar keine Software brauche...
Hogla
#35
Beitrag von Hogla »
@skysurfer:
Deshalb hab ich sie nach Leistung sortiert, so könnte jeder auf Anhieb den für ihn interessanten Bereich überblicken.
Nur - fehlen da nicht noch "wichtige" Regler?
Ich hab mich hier eher an das Angebot vom EHS gehalten?
Da könnte man eigentlich gleich Rainer fragen, welche am meisten verkauft werden.
Richy
#36
Beitrag von Richy »
Ok das Software update hat nicht geholfen!!! :evil: :evil:
Jetzt bin ich langsam ratlos! :oops:
Was könnte denn noch ein fehler sein?? :?:
Habe Timing 7,5° und Auto ausprobiert beides das gleiche!
Im moment ist die max. Motorfrequenz bei 463Hz eingestellt!
Ich glaube max. macht er mit dem Motor 550Hz das wären dann knapp über 3000 1/min!
Hoffe es hat noch wer ein Tip für mich??!?!?!?
Mfg
Richy
Richard
Beitrag von Richard »
Hast du auch die anderen Timing's versucht??.. wenn doch und es zeigt sich keine Besserung ist dann wirklich die Frage woher ??.
Richard
derzeit: Sim
Richy
#38
Beitrag von Richy »
Ne hab ich nicht!
Da bei so einem aussetzer der Pic kaum kontrollierbar ist und mich der letzte aussetzer ein zentralstück und die Paddelstange gekosted hat muß ich immer dazwischen Schrauben!
Ich weiß auch nicht weiter!!!
Mfg
Richy
Plextor
#39
Beitrag von Plextor »
Nimm mal den Heli auf den Tisch , bewege mal deine Sticks für Heck , Nick und Roll und fass mal den Regler an .... sollte nicht so warm werden das du die Finger wegnehmen musst .
Hast du ein Foto wie den System verbaut ist ?
Bye
Richy
#40
Beitrag von Richy »
jo hier ist eins!
Hoffe man kann ein bisschen was erkennen!
Mfg
Richy
skysurfer
#41
hi richy,
wie hast du den tsunami geprogt :?:
mit welcher gasvorwahl fliegst du :?:
Grüsse Hans-Peter
Richy
#42
Beitrag von Richy »
Also ich habe den über den PC programmiert!
Gasvorwahl??? Habe nur einen Schalter dafür! Sprich: an ->aus!!
Entweder 2600 auf dem Kopf oder aus!
Naja noch RPM Control aktiviert!
Programiert hab ich nicht besonderes! Normal halt Lipo, reduce Power!
sonst nicht!
Mfg
Richy
Richy
#43
Beitrag von Richy »
Wird auch nicht heiß wenn ich ein paar minuten alle Servos bewege!!
Mfg
Richy
Richard
Naja für mich ist der Regler zu nahe am Motor, das Elektromagnetfeld wird schon auswirkungen zeigen denke ich mal..oder wie immer das heißt :D, die frage lautet warum jetzt das ganze "spinnt" und vorher alles Ok war.
Mit dem Timing muss man sich spielen, bei meinem Motor hatte er bei einigen Timing Werten immer das an aus Verhalten ab einem gewissen Regel Bereich.
Richard
Wie hoch meine Kopfdrehzahl ist hab ich noch nicht gemessen, dazu müßte ich den drehzahlmesser am heli montieren und draussen fliegen war leider noch zu windig bisher :(.....
derzeit: Sim
Plextor
#45
fliegst du mit Haube ? Der Motor wird ja ach warm .... keineLuftzirkulation....tippe immer noch auf BEC
