ich habe so eben mein T-Rex 600E CF im ersten Testlauf auf der Wiese gestartet.
Nach kurzem Anlaufen ging mir ein Stecker auseinander. Habe diese bei freakware (KR910003TA) gekauft. Die werde ich sicher nicht mehr verwenden.
Das Löten war schon ein akt, aber das hat auch gehalten. Der Stecker fiehl einfach aus der Plastikverankerung!
Habt ihr eine Empfehlung welche ich mir da kaufen könnte ?
das ich Goldstecker verwenden muß, dass ist mir schon klar. Die habe ich ja auch dran, nur drum herum ist halt ein Plastikgehäuse, wo der Goldstecker raus gefallen ist.
Wollte mehr eine konkrete Empfehlung haben, welche Stecker ich mir wo kaufen sollte!
deine Antwort hat mir doch etwas zu denken gegeben und habe jetzt das Platiskgehäuse noch mal abgenommen und gesehen, dass die Goldstecker ohne Gehäuse richtig fest zusammen sind, dass man sie kaum auseinander bekommen kann. Dann ging mir natürlich ein Licht auf. Habe das Gehäuse nochmal genommen und mit roher gewalt den Goldstecker hinein gedrückt und sie da es machte klick! Mag jetzt komisch klingen, lol, aber jetzt sitzen sie bombigfest und kriege sie fast gar nicht mehr auseinander Hatte die Kabel nur mit der Hand halt reingedrückt, dass war anscheind zu wenig.
bonaldo hat geschrieben:deine Antwort hat mir doch etwas zu denken gegeben und habe jetzt das Platiskgehäuse noch mal abgenommen und gesehen, dass die Goldstecker ohne Gehäuse richtig fest zusammen sind, dass man sie kaum auseinander bekommen kann. Dann ging mir natürlich ein Licht auf. Habe das Gehäuse nochmal genommen und mit roher gewalt den Goldstecker hinein gedrückt und sie da es machte klick! Mag jetzt komisch klingen, lol, aber jetzt sitzen sie bombigfest und kriege sie fast gar nicht mehr auseinander Hatte die Kabel nur mit der Hand halt reingedrückt, dass war anscheind zu wenig.
kleine Ursache große Wirkung!
Danke vielmals
Erst macht es im Stecker klick - dann im Kopf!
Sorry, musste den Elfmeter aber versenken. Einen Tipp kann ich Dir noch geben.
Habe einen Dorn in genau der Größe des Goldsteckers. Den vorsichtig auf den
Stecker setzen und mit dem kleinsten Hammer gaaanz vorsichtig klopfen,
bis es klick macht. So helfe ich mir über diese Fummelei.
