GAUI Governor
#1 GAUI Governor
Ich habe eine Frage zum governor Modus des 50A GAUI Reglers. Wie funktionniert das? Bei mir in der Anleitung steht, das ich eine Gaskurve von min. 80% verwenden müsse. Stimmt das? kann ich da einfach eine 80-80-80-80-80 Kurve machen?
Danke schonmal für die Antworten
jop, passt. Die sind nicht so Teillastfest wie die Jazz, aber 70% sollten auch noch gehen, wenn das jetzt deine Frage war. Probiers aus, und wenn der Regler nach 3 min. Fliegen heiß ist, dann mal mehr Öffnung probieren bzw. die Übersetzung anpassen.
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
Hallo!
Ich habe zum programmieren des governor Modus einen 3 Phasen Schalter an der MX16s auf +40% gesetzt [Müsste bei Graupner cirak 80 % sein]
Also einfach auf den gewünschten Flugmodus umschalten und eine Gasgerade über die drei Punkte programmieren....
Was hassen du für ne Funke??
Gruß Sascha
T-Rex 700 DFC /Robbe Roxxy 120HV/ HC3-Xtreme / 3x BLS 451 / BLS 251
Controlled by Futaba T8 FG
Aso, und damit ist in der Anleitung glaub ich gemeint das der Governor Mode auch wenn er aktiviert ist erst ab 80% Motorleistung funktioniert, oder?
Gruß Sascha
Also funktionieren tut der Governor Mode auch unter 80%. Da er aber nicht teilastfest ist wird er unter 80% heisser und das Heck fängt evtl. zum pumpen an. Ausserdem würgst du den Motor bei unter 80%.
Bei Graupner Sender hast du bei ner 40iger Gasgerade ((40 + 100) /2) = 70% Regleröffnung.
Gruß Tim
Ich fliege den 75er Gaui Regler bei 65% im 600er Rex. Keine Probleme mit Überhitzung etc. Das Ding bleibt lauwarm.
Grüsse,
Gerry
Grüsse,
Gerry
Als Trottel dazustehen, wäre heutzutage nicht weiter auffallend.
Denn wer in einem gewissen Alter nicht merkt, daß er von Dummköpfen umgeben ist,
merkt es aus einem gewissen Grund nicht.
( Curt Goetz 17.11.1888 – 12.09.1960 )
Timmey hat geschrieben:Also funktionieren tut der Governor Mode auch unter 80%. Da er aber nicht teilastfest ist wird er unter 80% heisser und das Heck fängt evtl. zum pumpen an. Ausserdem würgst du den Motor bei unter 80%.
Oha, ich habe die +40 gesetzt um den Regler zu Proggen.
Hatte gestern Erstflug und bin mit -35 geschwebt, das würde ja bedeuten das dass gerade mal 32,5 % Motorleistung sind, und da habe ich schon Respekt
Gruß Sascha
Dat is ja lustig!
Die einen bauen sich in den Hurri nen Align Regler, und die anderen bauen sich in nen Align Rex nen Gaui Regler!
Ist mir nur gerade so durch den Kopf gegangen
Wenn das Wetter morgen Vormittag mit spielt hat mein Gaui Regler mit Heli endlich wieder Ausgang!
Gruß der Hub Flo
Gruß der Hub Flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
Funke: DX 7
meine Kapelle:
