Temperatur- Messvergleiche
SwissRotor
#1 Temperatur- Messvergleiche
Beitrag von SwissRotor »
Ich möchte mal wissen welche Temperaturmesswerte Ihr bei Eurem Raptor 50 so habt?
Messpunkt ist genau zwischen Zylinder und Zylinderkopf (blau).
Der Motor ist eine 50er OS SX und die max. Temperatur ist so um die 120-130 Grad bei Aussentemperatur von 25Grad
cheers
Leaver
frankyfly
Beitrag von frankyfly »
Das Thema hatten wir schon ein paar mal, einfach mal die Suche befragen.
120-130° Max. sind für 3D Ok., für normelen Rundflug aber nicht, das sind gut 10-15° zu viel.
Entweder fetterstellen und/oder einen Kühlluftschacht und/oder ein besseres Lüfterrad einbauen.
thomas1130
Beitrag von thomas1130 »
Mein Status ist genau wie deiner: Rundflug, Loops (werden langsam runder) und erste Rollen
Allerdings liege ich da Temperaturmäßig deutlich tiefer!!!
Heute zb 30 Grad Luft - Motor max 105 Grad..
(Serien Rappi Lüfter!!!)
Gruß Thomas
Thomas
Marc1
Beitrag von Marc1 »
bei meinem Rappen habe ich im normalen Rundflug
80-90Grad, je nach Aussentemperatur.
mfG Marc
Heiheli
LMH 120
Futura SE
Raptor50V2
Twin Star AS355/ Heli Star(Mechanik)
Vario Bell UH1D / ZG 23
....Helifliegen ist geil !!!
Kiteboa
Beitrag von Kiteboa »
Da brauchst dir keine sorgen machen den Hyper kannst da gut einstellen was Temperatur angeht 90-120°C ist normal hatte ich auch kein 3D Flugstil.
Mit meinen Neuen YS 50ST sind auch nur 90-104°C flottem Rundflug Looping rollen u.s.w.
Gruß KITEBOA
Möge der auftrieb mit dir sein.
Raptor 50 Titanium SE V2.5 - YS 50ST, Fun Tech HN50 Type F OS Dämpfer, GY401 + S9254, TS HS-6965HB, PITCH HS-5925MG, GAS S3151, Robbe GV-1 Drehzahlsteller, Spektrum AR9000 Empfänger (Komplet Tuning, CFK und jede menge Aluteile).
Trex 500 Orginal Antrib, Jazz 80, Align Blades Carbon 425, GY611 + BLS251, TS FS550BB Carbon DIGITAL Speed, Spektrum AR6250 Empfänger, Akku Kokam H5 6s2p 22.2V.
Sender Futaba T9CPS mit Spektrum HF-2.4Ghz
MFC-Falke http://www.mfc-falke.at
1. MHC-Austria http://www.mhc.at
Mein Flugstatus - Schweben, Nasenschweben, Rundflug, Schnelle Turns, Innen u. Außen Looping, Rolle Links Rechts Spins Rücken vorwärts und Rückwärts Flug und einiges mehr so wie Leichtes 3D Fliegen.
Zurück zu „Thunder Tiger“
