Timer auf Gas legen, möglich ?
#1 Timer auf Gas legen, möglich ?
Hai Leuts,
hab ne DX7 und würde meinen Timer gerne auf Gas legen, geht das !?
gruß Dennis
gruß Dennis
Align T-Rex 450 SE| 4x S3154 Digital Servos | 500SH Brushless Outrunner | Align 35A Regler
Align T-Rex 500 CF| 3x Hitec HS82-MG | Kit Motor 500L 13T | Align 60A Regler | Spektrum AR7000 Receiver | GY401 + Futaba S9257
LM Mustang P-51D| Dualsky BL XMotor 260W | Klapplatte & Alu Spinner | Spektrum AR6100 Receiver
MPX Easy Glider| Dualsky BL XMotor 200W | Klapplatte 10x6 & Alu Spinner | Spektrum AR6100 Receiver
MPX Acromaster| Dymond AL3548 710Watt | EMAX 60A | APC 13x6,5 | 4x Hitec HS-81 | Spektrum AR6100 Receiver
Funke: Spektrum DX7 (Beep Mod & Hanging Strap Mod)
Status: Fliegen
Status: Fliegen
inwiefern änderung !?
Status: Fliegen
Status: Fliegen
Was is wenn du deinen Motorschalter für an und aus auch als Timerschalter proggst? Oder meckert dann der Sender wegen Doppelbelegung?
Ich finds auch nervig extra nen schalter zu betätigen. Sobald der Heli anläuft sollte auch der Timer mitlaufen.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
wie kann ich denn den timer auf einen schalter legen, ich mach das immer mit display und dann neben dem display der knopf
Status: Fliegen
Status: Fliegen
Na ich hab nen Schalter für Motor an und Motor aus. Also einen Kippschalter oben rechts am Sender.
Und den würde ich dann versuchen zu proggen fürn Timer wenn das geht.
Also im Menü Timer dann einen Schalter zuweisen. Ich kenne allerdings das Menü der DX7 nicht. War auch nur eine Idee von mir.
Leg doch den Timer auf den Pitchhebel. Nach dem Motorstart gehst Du doch eh langsam mit dem Pitch hoch. Ich habe es so eingestellt, dass wenn ich den Pitchhebel ein paar Milimeter bewege, die Uhr losläuft.
Gruß Doc Tom
Bei mir geht das
. Dein Sender will ein Schalter für die Uhr ? Versuche mal ob z.B. auch Geber 1 geht. Uhr ---> Schalter/Geber auswählen----> Pitchhebel leicht anheben-----> Enter
Gruß Doc Tom
Nachtrag evtl. vorher im Gebermenü noch etwas frei geben.
Gruß Doc Tom
Okay ich gucke mal.
Werd versuchen die Stoppuhr auf den Motorschalter zu legen und den Timer auf den Pitchknüppel.
Ma sehn....müsste ja eigentlich gehn bei dem teuren Sender.
Merci schonmal fürn Tipp Tom.
Gerne
Gruß Doc Tom
Ich habe bei meiner DX7 bislang keine Möglichkeit gefunden, den Timer mit Gas oder Pitch zu starten/stoppen. Ich lasse mich aber gerne (sehr, sehr gerne) eines besseren belehren, befürchte aber, dass das bei der Funke tatsächlich nicht geht. Das ist mal ganz klar ein Nachteil der DX7, mit der ich ansonsten aber sehr zufrieden bin.
T-REX 600 ESP Status: im Aufbau...
Gaui Hurricane 550 1500 W Edition Stock Motor/ESC, 5S Lipo 5000 mAh, Servo 4x DS 821, Helicommand mit HS6965HB, AR7000 DSM2
ThunderTiger Mini Titan Stock Motor/ESC, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x TT C1016, LTG-2100T mit LTS-3100G, AR6100
T-Rex 450 XL HDE RCE-BL 35X und RCM-BL430XL, 3S Lipo 2200 mAh, Servo 3x HS56 HG, X-Tra Lock mit TT C0915, AR7000
SPH SJM430 CF Pro SJM Regler/Motor, 2x 3S Lipo 2200 mAh, 3x HS-225 MG, Gy-401 mit Futaba S9257, AR7000
Spektrum DX-7 2,4 GHz
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
SKYLAB - hier geht´s um Helis!
E-Flite Blade CX2
E-Sky Lama V3
Ich habe hier leihweise die DX7 von einem Forumsmitglied.
Über das selbe Manko (Timer einschalten) bin ich auch gestolpert.
Dazu noch die feste Geberbelegung...nö, da bin ich verwöhnt von meiner MX-16s.
Didi
Didi
