Neues Video: Bodeneffekt
toper
#1 Neues Video: Bodeneffekt
Beitrag von toper »
Es wurde ein neues Video mit dem Titel Bodeneffekt mit 34.05 MB und einer Spieldauer von 00:31 in der Videothek eingestellt.
Link: http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=596
HIER auch als AVI 4,59MB
Ich wollte mal ein Video für Anfänger machen um zu zeigen wie ruhig ein Heli im Bodeneffekt fliegt. Ich hab mir am Anfang immer vorgestellt, dass er da richtig rumzappelt. Es war allerdings etwas windig. Deshalb ist der Heli etwas zappeliger als normal. Man sieht, dass der 450 Rex beim langsamen Starten etwas nach links weggeht. Das kommt vom Heckrotor.
Edit: Meine Knüppelbelegung: Mode2 :Auf der Linken Seite; ziehen ist Positiv Pitch (abheben).Links und Rechts ist Gear (Heck)
Auf der Rechten Seite; Vor und Zürück ist Nick, Rechts und links ist Roll.
Zuletzt geändert von toper am 04.01.2009 16:10:17, insgesamt 6-mal geändert.
T-Rex 450S(E) CF mit Microbeast und IISI-Telemetrie: Gyro: Vor dem Beast:Spartan DS-760 vorher GY401, EmpfängerAR 6100, Regler: Jazz 40-6-18, Motor:8er Scorpion HK2221-8 und als Ersatz den Turnigy 500, Neopren Riemen, RJX-FBL-Kopf, Alu-Heck vom Pikke ,Hitec HS65 MG an der Taumelscheibe, Savox SH-1357 am Heck, Turnigy 3S 2200mAh 30C.
hansl1972
#2 Re: Neues Video: Bodeneffekt
Beitrag von hansl1972 »
toper hat geschrieben:
Der Wind vermindert auch den Bodeneffekt :wink:
MfG. Hans
toper
Beitrag von toper »
Ja. Da hast Du recht. Er bläst halt das luftkissen unter dem Heli weg. Mir ging es Hauptsächlich darum zu zeigen, dass auch ein kleiner Heli in Bodennähe nicht großartig zappelig ist. Wie schon geschrieben, ich hab mir des am Anfang viel schlimmer vorgestellt. In den meisten Videos sieht man ja nur wie der Heli bei 3D zappeln kann.
polo16vcc
Beitrag von polo16vcc »
Top geflogen. Vor allem kann man endlich mal dazu die Knüppelbewegungen sehen! Das würde mich auch viel helfen um mehr zu lernen als schweben und hin und her.
Hier mal dein Video als avi weil 35mb echt viel ist....
596.AVI
(4.59 MiB) 206-mal heruntergeladen
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
toper
Beitrag von toper »
Vielen dank fürs konvertieren. Ich hab grad kein Programm parat.
polo16vcc
...gerne doch.
Ich würde mir öfters Videos ansehen wenn sie akzeptable Grössen hätten. Weil nicht jeder hat DSL16000.... :-(
3d
Beitrag von 3d »
du hältst die funke einfach so, ohne gurt? :oops:
:o
TDR
toper
Beitrag von toper »
Nein. Normalerweise hab ich einen Gurt. War nur für das Video.
3d
Beitrag von 3d »
aja, ok.
TDR
Zurück zu „Videos“
