DF 36 hält das Heck nicht mehr
#1 DF 36 hält das Heck nicht mehr
Nach dem ich meinem 36er neue Rotorblätter,ein neues Heckrohr zwecks schlechter Landung spendieren musste hält er jetzt das Heck nicht mehr.
Und zwar muß ich voll Hecktrimmung geben bis kurz bevor die Hülse anläuft und selbst dann klappt es nich so richtig.
Ich hab den Riemen etwas gelockert ist aber nich viel besser geworden hatte ihn wohl eh zu stramm gemacht.
Drehrichtung und Wirkrichtung stimmen was kann das sein ist die Kopfdrehzahl jetzt zu niedrig?
Wie stramm muß der Riemen denn sein?
Ich werd noch etwas laden und dann nen neuen Versuch starten....
MfG
Kay
MfG
Kay
Viele Grüsse
Kay
Ich war lange weg nun bin ich ja wieder da!
Mein kleiner Hangar:
Picco Z - für die Kinder
Walkera Dragonfly DF36 - im Keller
Mikrokopter/Hexakopter mit GPS und FPV - startklar
T-Rex 600 ESP - es geht wieder los
von mir geflogen: T-Rex 500, Hirobo Sceadu, Raptor E550, Raptor 90, Graupner UltraStar mit Uni Mechanik 2000
Status:
-nachdem mir der Raptor90 zu "groß" wurde (extremes Kniegezitter) und ich ne Babypause einlegen wollte/sollte,
habe ich alle Helis verkauft - nun suche ich wieder den Einstieg - aber nur noch elektrisch
-"Gartenflieger"
Kay
Status:
-"Gartenflieger"
- Rebelliontwiligh
was heisst, klappt nicht richtig .. ???
dreht der heli nun mit der nase nach links ?? also zu wenig power auf
dem heck oder wie ??
wenn ja, dann probier mal, hauptrotor festhalten und dann heckrotor
vorsichtig drehen, wenn er sich drehen läßt ( heckrotor ) dann ist der
mitnehmer defekt, bzw durch ^^
wenn nicht, ka .. aber sag mal genau, was du meinst
Helis: 4#3b, 4g3, 4er, 36er, HK 450, Hurricane 425
Fläche: Shocky´s, Funjet, Pylon400er(Triffik), Cap232(1,2m) usw ...
MX12, Ultramat10/Hyperion EOS0606i
- bravesurfer
Bitte kontrolliere mal ob die Welle, die den Heckriemen antreibt ggf. durchdreht/Schlupf hat? Dort gibt es eine "Solchbruchstelle".
mit freundlichen Grüßen
Markus
T-Rex 250, BL250 3400KV, RCE-BL15X, GP750/S9257, 3x DS410, T-Rex 450SE V2, BL 430XL 3700KV, Jazz40-6-18, GY401/S9650, 3x HS-65MG T-Rex 600 ESP, BL 600M 1220 KV, Jazz 80-6-18, GY401/S9254, 3x S3152 T-REX 600 Alu, BL 650L 1220 KV, Jazz 80-6-18, V-Stabi, 1x S9254 / 3x S3152 Augusta 119 Koala (T-Rex 600 GFK), BL 650L 1220 KV, Pulso HDLH 100, GY611/BLS251, 3x S3152
Markus
...ja der Heckrotor lässt sich drehen Mist
ich hatte beim spannen des Riemens getestet ob es fest ist bzw.
überspringt und wahscheinlich hab ichs das selbst kaputt gemacht denn es hatte geknackt und ich dachte das wär der Riemen gewesen.
Naja kann man nix machen .... kann mir denn einer noch sagen wie das Teil heist das ich da brauche.
Danke erstmal für eure Hilfe.
MfG
Kay
MfG
Kay
Viele Grüsse
Kay
Status:
-"Gartenflieger"
Kay
Status:
-"Gartenflieger"
- bravesurfer
Hallo Kay,OsNaKay hat geschrieben:.
MfG
Kay
HM-036-Z-26 Ritzelsatz Riemenantrieb
zur Not kannst du es aber auch mal so auseinander nehmen und die Kerbe vertiefen die Welle und Ritzel verbindet bzw. kleben. Ich würde aber die rund 8,-- EUR für einen neuen Ritzelsatz investieren!
Markus
Markus
Für mich hört es sich so an als wenn das Heckservo nicht richtig installiert wurde.
Guck mal nach wie dein HAuptrotor dreht (z.B rechtsrum) dann ist das gegendrehmoment das der Heckrotor erzeugen muss auch nach rechts d.h. das Servo in Mittelstellung bringen und so verschieben auf dem Heckrohr dass die Blätter vom Heckrotor eine Drehung des HElis nach rechts bewirken,.
ALex
ALex
____________________________________________
Zoom 450 mit 401erKreisel HS56HB auf TS und FS 61 Speed auf Heck
Jazz Regler und HT 350er Blätter. Akkus 2500 Saehan
Raptor 50 V2 Titanium im aufbau
- bravesurfer
#7 Re: DF 36 hält das Heck nicht mehr
Ich gehe davon aus das hat Kay wie oben geschrieben geprüft. Seiner Beschreibung zu folgern handelt es sich wohl eher um das defekte Heckritzel (kenn ich aus eigener Erfahrung von meinen DF36)!OsNaKay hat geschrieben: Drehrichtung und Wirkrichtung stimmen ....
Markus
Markus
...ja ich denke Wirk-und Drehrichtung kann ich ausschliesen habe es ja wegen meiner Ratlosigkeit dann auch mit den verschiedenen Richtungen Probiert und ..... cool muß man mal Probiert haben der Heli dreht wie verrückt.
Ich werd das Teil bestellen und dann mal Meldung machen ob es Besserung gebracht hat.
Viele Grüsse
Kay
Status:
-"Gartenflieger"
Kay
Status:
-"Gartenflieger"
- Rebelliontwiligh
ach ja .. wenn du das einbaust, kleb das ding fest ^^ also wo die nut ist
und die keine stange rausschaut^^ droppen sekundenkleber drauf
und gut ist^^
und gut ist^^
ich bin ja selber noch Anfänger. Meiner Meinung nach könnte es eine zu geringe Rotordrehzahl sein, die dem Heck für die Rückstellung nicht mehr ausreicht. Dann könntest Du den Pitch etwas niedriger programmieren, der Heli hebt dann erst bei höherer Rotordrehzahl ab und das Heck wirkt dann schon besser.
Viele Grüße.
Viele Grüße.
* Dragonfly DF36B mit Walkera 0701
* LAMA 4V mit e-sky 404
+ Silverlit PicooZ Sidewinder (gibt's nicht mehr)
