Hs 81 oder s 3101 für Spirit li??
Hs 81 oder S3101
Hs 81
20
65%
S 3101
11
35%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 31
Basti86
#1 Hs 81 oder s 3101 für Spirit li??
Beitrag von Basti86 »
Welche Servos soll ich für die Taumelscheibe des Spirit li nehmen s 3101 oder die hs 81, wobei ich zeischen denen eigentlich selber keinen unterschied finde, abgesehen davon das die Hs 81 schneller sind..
mfg Basti
S 3101
Micro Servo
0,14 sec/45 Grad bei 4,8 Volt
25 Ncm bei 4,8 Volt
Gewicht 17 Gramm
Größe 28 x 13 x 29,7 mm
Hs 81
Micro Servo
0,11 sec/60 Grad bei 4,8 Volt
26 Ncm bei 4,8 Volt
Gewicht 16,6 Gramm
Größe 29,8 x 12 x 29,6 mm
Mfg Basti
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Ich habe für HS81 gevotet. Sind auch noch nen Tick leichter als die S3101
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Modellbauer
Beitrag von Modellbauer »
Ich finde auch die HS 81 nach deiner liste besser.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
Hat sich bedankt: 8 Mal
Ich habe eine neue Rubil angelegt.
"Portal" => "rchelifan-org" => "Umfragen".
Den Thread habeich auch hierhin verschoben.
Vorteil: Der jeweils akutellste Poll wird im Portal angezeigt.
Fistel
Beitrag von Fistel »
Ich hab die 3101 geordert. Sollten heute ankommen (obwohl der Spirit noch nicht in Sicht ist *LOL*).
Hoffe, ich hab nicht aufs falsche Pferd gesetzt??????
Meine Flotte:
*Picc Fun, alles ALU, BL, Boardless, Kyoshos, E-Tec 1200. Momentan kein Kreisel und Empfänger an Bord.
*Zoom fast alles ALU, Hacker 20-15, Kontronik Jazz 40, Lipo TP 2100.
*Spirit Li, Kontronik Jazz 40, Twist 37, Graupner Lipo 3200 ALU Blatthalter Hauptrotor und Heck und ALU ZS (sehr wichtig). Wird immer mehr zum SE mit Riemenantrieb.
*E-Sky Lama 2 mit FX18 steuerbar. Fliegt aus der Kiste, und macht spass.
Juergen110
Beitrag von Juergen110 »
Fistel hat geschrieben:Ich hab die 3101 geordert. Sollten heute ankommen (obwohl der Spirit noch nicht in Sicht ist *LOL*).
Glaube ich nicht :D
Bei mir funzen die ohne Probleme :) :) :)
+ 3107 am Heck
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Ich habe für die HS-81 gevotet, da sie schneller, leichter und stärker sind!!
Basti86
Hab das mal umgerechnet, die
s 3101 brauchen für 60° 0,18 s
hs 81 wie geschirben für 60° 0,11 s
also deutlich schneller
wie schauts denn mit der qualität so aus?
Mfg Basti
Mfg Basti
Shadowman
Ich habe 3x HS-81 amEco 8 und bin sehr zufrieden!
Ich denke, die sind beide gut!
Beitrag von helihopper »
nicht vergessen, dass die HS81 allgemein als sehr energiehungrig bezeichnet werden.
Also starkes BEC verwenden.
Basti86
Hab auch die Hs 81 am Eco 8 aber noch nicht oft geflogen...
Ja nen 40-6-18 sollte reichen oder?
Mfg Basti
Fistel
Das BEC vom 40-6-18 ist top. Setze ich im Zoom ein. Mit dem Xenon hatte ich da schon meine Probleme. Regler ist öfters ausgestiegen. Mit dem Kontronik - alles supi.
Meine Flotte:
Juergen110
Basti86 hat geschrieben:Hab das mal umgerechnet, die
BRAUCHST du denn die Geschwindigkeit auf der TS :?: :?: :wink:
Wohl eher am Heck..... :)
Jürgen
David
Beitrag von David »
Ich nutz 4 mal HS 81 am ECO8 ... bisher keine Probleme.
JK
Beitrag von JK »
Ich bevorzuge Futaba-Servos in meinen Helis und dementsprechend habe ich auch die 3101 in meinem Spirit. Die Servos sind zwar ein wenig langsamer als die HS81, aber dafür verzichte ich nicht auf ein gutes Servo auf Heck, das 9650 muß es dann schon sein.
Zurück zu „Umfragen“
