Ist der Akku gut/ geeignet?
Modellbauer
#1 Ist der Akku gut/ geeignet?
Beitrag von Modellbauer »
Hallo, ich brauche demnächst einen neuen Akku für den Spirit, vielleicht bestelle ich morgen schon.
Nun meine frage ist dieser Akku gut? RC-City Akku 1
Da meine ich den mit der nummer 17 33 und bestellnummer 604062
8 Zellen
Oder der da RC-City Akku 2
nummer 23 33 Bestellnummer 604072
10 zellen
Einer dieser Akkus soll in meinen Spirit pro und dort sehr gute dienste leisten, welcher währe zu empfehlen?
Brauche ich bei dem 10 zeller ein Anderes Ritzel auf dem motor?
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Gib mir mal den Namen des Akkus. Denn der will bei mir die Akkus nicht finden :-(
Moritz
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Copilot
Beitrag von Copilot »
Hi.
Hast Du schon mal über Lipos nachgedacht?
Wenn Du dir einen Kokam oder Graupner 3S 3200mAh kaufst, sparst Du ganz ordendlich an Gewicht, welches die Flugzeit gegenüber gleichen NiMh oder NiCd deutlich erhöht. Dann könntest Du evtl. sogar die Hauptrotordrezahl veringern, weil Du bei geringeren Gewicht weniger Auftieb benötigst. Auch hier ist mehr Flugzeit rauszuholen. Das hat sogar noch den Vorteil, das Du mit der Kreiselempfindlichkeit weiter rauf gehen kannst. Und Der Heli wird bei geringerem Gewicht sogar noch wendiger.
Mir wären persönlich die Mehrausgabe für einen Lipo gerechtfertigt.
Grüße Mike.
Modellbauer
Lipo ist mir zu teuer, außerdem brauche ich dann noch einen lader.
@Moritz:
Einen genauen link kann ich nicht angeben, geh einfach auf Elektrik, dann auf Akku und dort auf Seite 2 und 3, dann suchste einfach die nummer, die ich angegeben hab.
Gruß Andreas
Modellbauer
Da es keinen direkten Link zu den Akkus gibt, hab ich halt mal zwei Screenshots gemacht.
Die Zwei schwarz umrandeten sind es, die ich meine.
Welcher währe besser geeignet?
Akku 2.JPG (146.27 KiB) 1018 mal betrachtet
Akku 1.JPG (140.17 KiB) 1003 mal betrachtet
Gruß Andreas
Modellbauer
Kann mir keiner von euch weiterhelfen?
Gruß Andreas
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
nimm einen ganz normalen standard Sanyo 2400er NICD mit 10 Zellen. Gibt`s günstig z.B. bei Hopf.
Sinnvoller wäre aber auch meiner Ansicht nach ein 3S 3200er Kokam.
Kostet zwar etwas mehr, dafür leichter, mehr Flugzeit bei viel besserer Power.
Beitrag von helihopper »
zumindest bei mir hatten die 2400er Match (ich hatte davon zwei achter Stangen) von Anfang an nicht die Kapazität, wie die originalen Sanyos 2400. Es gingen etwa 150 - 200 MAh weniger rein und raus.
Ich würde daher auch zu den Originalzellen raten.
Modellbauer
Also sind die nicht so gut geeignet.
Am liebsten währen mir natürlich lipos, aber so viel geld hab ich nicht
Gruß Andreas
Zurück zu „NiCd / NiMh / Pb“
