Ich fand das alte Layout besser!
#106 Re: Ich fand das alte Layout besser!
Ihr zwei Michels, ich würde die Seite fest auf der Startseite pinnen und in großen Lettern setzen damit jeder beim öffnen von RHF das sehen kann.....
mic1209
#107 Re: Ich fand das alte Layout besser!
Beitrag von mic1209 »
TREX65 hat geschrieben:Ihr zwei Michels, ich würde die Seite fest auf der Startseite pinnen und in großen Lettern setzen damit jeder beim öffnen von RHF das sehen kann.....
Keine schlechte Idee ...
Günu
#108 Re: Ich fand das alte Layout besser!
Beitrag von Günu »
Hoi Zäme
Zunächstmal jetzt doch auch von mir :headbang:
Musste mich noch etwas daran gewöhnen, doch es wird immer besser.
Was mich jetzt noch stört ist das Portal: Müssen die aktellsten Themen sooo klein geschrieben sein? Und müssen die Titel über den Themen auf Englisch geschrieben sein? verstehe nämlich nicht was die drei Kategorien jetzt bedeuten! Ob sie wichtig sind, neu, alt....keinen blassen Schimmer! Und schade auch dass man die Hits zu den Themen auch nicht sofort sehen kann!
Marc
Gruss Marc
Simulator: Reflex XTR
Has thanked: 4 times
Been thanked: 4 times
#109 Re: Ich fand das alte Layout besser!
Günu hat geschrieben:Hoi Zäme
Marc
Portal wird noch überarbeitet.
Bayernheli01
#110 Re: Ich fand das alte Layout besser!
Beitrag von Bayernheli01 »
also mit der Leiste oben kommt man schon wesentlich besser zurecght 8)
so klappts wieder recht gut zu navigieren :D
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
EOS 7
#111 Re: Ich fand das alte Layout besser!
Beitrag von EOS 7 »
im Moment geht die Seite mit dem IE 6.0.2800 überhaupt nicht (bei mir) zur Info.
Mataschke
#112 Re: Ich fand das alte Layout besser!
Beitrag von Mataschke »
es wird....
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen ;-)
grüße Michael
-andi-
#113 Re: Ich fand das alte Layout besser!
Beitrag von -andi- »
Ich will auch mal :-)
@tracer
Hast du ja gut hinbekommen!
Schaut zwar bissi anders aus, fühlt sich bissi anders an, aber es ist eindeutig RHF
vor allem ist es schnell. das merkt man deutlich *freu*
cu
Andi - der sich über den speed freut und dem die veränderungen nicht stören
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
#114 Re: Ich fand das alte Layout besser!
1dfh hat geschrieben:Hallo,
Das Problem wurde mir schon gemeldet, alleine, ich kann es nicht debuggen, da mir kein IE6 zur Verfügung steht.
Ich kann nur nraten, wenn möglich, den IE7 oder einen aktuellen Fx zu verwenden.
Trotzdem wäre es natürlich schön, wenn es auch mit dem IE6 klappen würde.
#115 Re: Ich fand das alte Layout besser!
ToxicTear hat geschrieben: vor allem ist es schnell. das merkt man deutlich *freu*
cu
#116 Re: Ich fand das alte Layout besser!
Beitrag von helihopper »
tracer hat geschrieben:
Bei mir geht es mit exact der gleichen Version, wie bei Dieter. Evtl. mal Cookies löschen und Sicherheitseinstellungen prüfen.
heliminator
#117 Re: Ich fand das alte Layout besser!
Beitrag von heliminator »
noch ein kleiner Vorschlag:
Ich sehe unter den Avataren beim Anmeldedatum auch die Uhrzeit...
Ist das normal?
DAS könnte echt rausgelassen werden. (Relevanz=0)
Grüsse,
Christian
mic1209
#118 Re: Ich fand das alte Layout besser!
heliminator hat geschrieben:Hallo,
Ist das normal?
Wurde von tracer schon irgendwo erwähnt, das wird noch behoben.
Solche Sachen bitte über diesen Link melden.
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=20&t=43934
Vielen Dank!!!
P.S.: ich setz es trotzdem mit auf die Liste, damit tracer es dann abarbeiten kann.
Bayernheli01
#119 Re: Ich fand das alte Layout besser!
Eine Frage noch
wird es die Möglichkeit wieder geben, bei der Seite "neue Beiträge" einzelne themen als gelesen zu markieren? Das war in der Hinsicht gut das man die Themen, die einen eh nicht interessieren (wie bei mir Align ;) ) - einfach als gelesen und gut...
oder gibts dazu ne andere Möglichkeit jetzt???
Carsten
mic1209
#120 Re: Ich fand das alte Layout besser!
Bayernheli01 hat geschrieben:Eine Frage noch
Wenn du in die Forenübersicht gehst und z.B. Align auswählst, kannst du oben rechts "Alle Foren als gelesen markieren". Oder meintest du dauerhaft unterdrücken??
Zurück zu „Rund ums Forum“
