Jazz 55-6-18 mit 1500W Motor?
#1 Jazz 55-6-18 mit 1500W Motor?
kurz eine Frage zum Setup: wäre es denn möglich, als Regler für einen Hurricane mit 1500W Motor (mit 6s) den Jazz 55-6-18 zu verwenden? Fliegt jemand so eine Kombi?
Wie hoch können die Strom-Peaks des Motors bei gemäßigten Rundflug (kein 3D) sein?
Danke für eure Antworten,
iggy
iggy
- Bayernheli01
#2 Re: Jazz 55-6-18 mit 1500W Motor?
sollte von der Sache her passen, da ja beim heli-shop.com auch der 1500er Motor mit nem 50A Regler verkauft wird...
Peaks liegen wohl um die 60A die der Jazz locker abkann..
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
Carsten
- worldofmaya
#3 Re: Jazz 55-6-18 mit 1500W Motor?
Mein Händler ist damit geflogen. Schien damit kein Problem zu haben. Ich bin jetzt auch lange ohne Probleme mit dem Gaui 50A Regler mit 1,5kW Motor geflogen. Peaks hatte ich bis etwas über 80A. Nach dem ich jetzt etwas mehr und vor allem länger in dem Bereich flieg hab ich mir einen 80A Regler geholt.
-klaus
-klaus
#4 Re: Jazz 55-6-18 mit 1500W Motor?
Ich würde gerne auf der sicheren Seite sein, der Regler ist bereits vorhanden.
Gibt es andere Motoren für den Hurricane die mit dem Jazz 55 problemlos (und sicher) funktionieren würden?
Danke,
iggy
Danke,
iggy
- worldofmaya
#5 Re: Jazz 55-6-18 mit 1500W Motor?
Der kleine Z20 mit 980kV hat sicher nicht so hohe Spitzen wie die großen Motoren -> http://flying-hobby.com/catalog/product ... ts_id=3005
Soltte für Rundflug und einfache Figuren reichen. Längere Flugzeit ist auch drinnen...
-klaus
-klaus
#6 Re: Jazz 55-6-18 mit 1500W Motor?
der 980KV zieht anscheinend keine Wurst vom Brot
Ich fliege im Moment mit dem Gaui 50A ESC und 1,5KW Motor ohne nennenswerte Probleme , Peak 45A (bisschn wenig
Heut Abend kommt ein CC80 rein dann werden wir sehn ob der Motor nicht doch noch ein paar W mehr rauskitzelt ....
grüße Michael
- worldofmaya
#7 Re: Jazz 55-6-18 mit 1500W Motor?
Ich glaub der Z20 wird hier zu unrecht schlecht gemacht... wenn man sich die Postings auf Helifreak durch liest dann wird man drauf kommen das für die meisten der Z20 mit 980kV ausreicht (klar sind keine super-schweren Blätter und nicht zuviel Drehzahl).
Klar ein Z30 hatte eine irre Kraft, aber der geht mit Sicherheit nicht an einem 50A Regler und danach wurde auch nicht gefragt. Der Z30 wird übrigens bei stärkerer (richtiges 3D) Herangehensweise den Leuten an's Herz gelegt. Für alles andere solle der kleine Z20 reichen und dabei auf jeden Fall die meiste Flugzeit bieten. Von Scoprion HK3026 wird dort übrigens abgeraten... aus meiner Sicht, ich hab den 1600kV, würde ich sagen der Motor ist recht nett und entspricht von der Leistung dem Gaui 1,5kW Motor. Vielleicht etwas mehr, verbraucht aber "wesentlich" weniger als der Gaui Motor und läuft kühler. Der erste Test mit einem 80'er Jazz hat darüber hinaus wesentlich kühlere Motortemperatur gebracht (gegenüber den Gaui Regler mit Scorpion Motor).
Mit der richtigen Übersetzung lief der Gaui Motor bei mir aber auch nicht schlecht. Zieht halt recht viel Strom für die Leistung die er abgibt. Da ist der Z30 eine stärkere und dabei strom sparende Lösung. Für eine normale Flugweise wird wohl der kleine Z20 reichen. Für Anfänger sowieso plus das mehr an Flugzeit und hohe Drehzahl braucht man da auch nicht...
-klaus
-klaus
#8 Re: Jazz 55-6-18 mit 1500W Motor?
Ahhh Sorry Worldofmaya
man sollte halt mal besser lesen, ich meinte den Original Gaui mit 890kv ???
Tschuldigung .
Tschuldigung .
grüße Michael
- worldofmaya
#10 Re: Jazz 55-6-18 mit 1500W Motor?
Der Z20 scheint wirklich für den Zweck eine gute Wahl zu sein.worldofmaya hat geschrieben:Der kleine Z20 mit 980kV hat sicher nicht so hohe Spitzen wie die großen Motoren -> http://flying-hobby.com/catalog/product ... ts_id=3005
-klaus
Wäre ein Scorpion HK-3026-1000 mit dem Z20 980kV vergleichbar? In den Foren ist meistens über den HK-3026-1600 die Rede, dann aber für den 3D-Einsatz.
iggy
- worldofmaya
#11 Re: Jazz 55-6-18 mit 1500W Motor?
Hallo!
Die Lumi hat den 1210kv HK3026-1210-> http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=60&t=42387 dort ist auch ein Video dabei. Was ich bisher von dem 1000er auf Helifreak.com gelesen hab, ist der wirklich nur mehr für den 500er Rex geeignet. Der soll dort schon zu kämpfen haben, der Hurri wiegt dann noch mehr.
Für richtiges 3D würde ich ehrlich gesagt den 1600kV auch nicht nehmen. Da ist der Z30 (wird sonst im 600er Rex bzw als OBL im eRaptor) sicher besser geeignet (wiegt halt etwas mehr).
Suchst einen stromsparenden Motor dann Z20-980kV oder den 1210er Scorpion. Der Z20 wird halt schon lange im Hurri benutzt, es gibt also schon viele (langzeit) Erfahrungswerte damit. Die sind eigentlich durchwegs positiv. Und wie bereits geschrieben geht da auch mehr damit.
-klaus
-klaus
