Welcher Senderakku für FF6
alexanderz
#31 Re: Welcher Senderakku für FF6
Beitrag von alexanderz »
danke für das Foto :idea:
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
kirschi
#32 Re: Welcher Senderakku für FF6
Beitrag von kirschi »
Hab ja seit gestern auch die 6EXP 2G4, beim Schweighofer hatten's leider keine eneloop packs, darum xcell 1800, in der MX12 war ich mit dem standard-nimh Pack auch zufrieden.
Jedenfalls, hab bei meiner T6 nur eines dieser "altertümlichen" Einzel-Akku-Federhalterungs-Zapferl, im geposteten Bild rechts oben entfernen müssen, ging allerdings dezent mit einem Stanleymesser, brauchte keine Flex ;-)
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
Heli_Crusher
#33 Re: Welcher Senderakku für FF6
Beitrag von Heli_Crusher »
Ich hatte die T6EX 2,4 GHz mit einem 2000er Eneloop Pack vom Bat-Mann.
Der ging zwar stramm rein, aber ich musste Nichts wegdremeln oder sonst wie am Sender modifizieren. Einfach nur Deckel auf, den Stecker vom Batteriepack im Sender einstöpseln und den Eneloop Pack reinlegen. Dann Deckel zu und passt.
Sollte der Pack vom EHS denn so unterschiedlich vom Design her sein, das der durch Isolierung / Auffütterung so schlecht passt ??
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
Zurück zu „T-Rex 450“
