Video: Logo 400 V-Stabi, Alex Bauch
@Alex:
was sagst du zu 6s 3300mAh ?
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#17
Zu schwerhelijonas hat geschrieben:@Alex:
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- worldofmaya
Da kann keiner dran zweifeln. Normalos brauchen da halt dickeren Motor und Lipostracer hat geschrieben:Alex kann halt sehr gut fliegen.
-klaus
- bastiuscha
#20 Re: Video: Logo 400 V-Stabi, Alex Bauch
@ alex
geil geflogen! dein flugstiel macht echt spass....richtig geil da zu zuschaun!
was ich dich fragen wollte:
was meinst du, würden für den logo 400 v.stabi auch 5S akkus genügen, um so abzurocken, wie du das machst?
und dann wollt ich noch wissen, ob du schon mal nen halbwegs genaues datum nennen kannst, wann du die 400er logos
rein bekommst?
vielen dank!
mfg
Basti
rein bekommst?
vielen dank!
mfg
Basti
mfg Basti
#21 Re: Video: Logo 400 V-Stabi, Alex Bauch
Ähm das ist einfach nur spitze Alex !!!
Wenn ich da meinen 450er Rex ansehe was der macht bei Vollpitch dann denk ich dass ich mit einem Gummiezugantrieb fliege.
Besteht vielleicht mal die Möglichkeit deinen Sender zu filmen während du fliegst um die Bewegungen zu sehen?
Oder kann hier jemand mal einen Link zu solch einem Vid geben? Ich suche nämlich vergebens danach.
Dieses Pitchpumping ist das einfach Pitchknüppel voll hoch und runter oder ist das eine bestimmte Abfolge?
Gruss,Steffen
Gruss,Steffen
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#22 Re: Video: Logo 400 V-Stabi, Alex Bauch
bei 80% kann die drehzhal nicht halten.Pitchmanagement.
das ist physikalisch nicht möglich.
polo,
http://www.runryder.com/helicopter/rrTV ... IRCHA2007/
Zuletzt geändert von 3d am 12.06.2008 21:38:25, insgesamt 1-mal geändert.
TDR
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#23 Re: Video: Logo 400 V-Stabi, Alex Bauch
Dafür ist der Regler da, das ist sein Job.3d hat geschrieben: bei 80% kann die drehzhal nicht halten.
Was Du meinst, ist "cracken" nicht "pitch pumping".3d hat geschrieben:aber meistens schütteln sie die taumelscheibe.
(das geht auch einfacher)
#24 Re: Video: Logo 400 V-Stabi, Alex Bauch
Hi Alex,
da muss ich schon sagen: Hut ab! Spitzenflug! Als Laie sehe ich da keinerlei Verbesserungspotential mehr! Bin wirklich beeindruckt!
Und die Power des 400er: so rein aus der Box? Mit Originalantriebsset? Bin sehr beeindruckt! Mein Rex dagegen bewegt sich wie ein Kriechtier! Ich liebäugel auch mit dem 400er, wenngleich das sicherlich dieses Jahr nichts wird... Wahrscheinlich würde mich das Spitzengerät gnadenlos überfordern!
Und klasse ist auch, dass man mit 6S bei 2500 mAh sowas veranstalten kann! Da könnte ich ja glatt meine Rex-Akkus in Serie reinpacken!
Viele Grüße!
Viele Grüße!
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
#25 Re: Video: Logo 400 V-Stabi, Alex Bauch
bei 80% hat er aber keine luft mehr zum regeln.Dafür ist der Regler da, das ist sein Job.
so gute akkus gibt es nicht.
TDR
#26 Re: Video: Logo 400 V-Stabi, Alex Bauch
Laut meiner Rechnung bleiben da ca.20% bis auf 100%.3d hat geschrieben:bei 80% hat er aber keine luft mehr zum regeln.
#27 Re: Video: Logo 400 V-Stabi, Alex Bauch
ja, nach meiner rechnung auch.
leider kann man das nicht einfach auf die spannung und drehzahl umrechnen.
oder mein motor ist durch, oder regler kaputt.
ab 60% hab ich nämlich einbrüche bis 200upm und mit 75% bis 500upm.
TDR
#28 Re: Video: Logo 400 V-Stabi, Alex Bauch
Da hat 3d mal recht
Egal wie stark Motor/Akku sind, ab 60% beim Jazz hat man Drehzahleinbrüche, wenn man mehr als nur Rundflug macht. Deswegen sehe ich auch den Governor-Mode als relativ sinnlos an.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#29 Re: Video: Logo 400 V-Stabi, Alex Bauch
Das Du damit nicht zurechtkommst, ist durch den Jive-Thread bekannt, flieg auf 100-100-100-100-100, und gut istFPK hat geschrieben:Deswegen sehe ich auch den Governor-Mode als relativ sinnlos an.
#30 Re: Video: Logo 400 V-Stabi, Alex Bauch
ich muss korrigieren.
bei 60% sind es bis 150upm einbruch und bei 75% bis 300upm
TDR
