Nun passt der Stecker des lipo aber nicht in den balancer. Darf ich einfach die "Führungsschienen" am Stecker des lipo mit einem Messer entfernen, damit er reinpasst? Oder ist das ding von der Verkabelung her inkompatibel?
Kommt der Stecker dann mit dem roten Kabel nach aussen?
Dem Bildchen oben drauf zu urteilen ist es komopartibel, aber einfach den Stecker beschneiden würde ich nicht, weli dann kannst du ihn auch falschrum reinstecken. lieber einen Adabter kaufen/löten, damit bist du auf der sicheren Seite
Was ist das überhaupt für ein Steclsystem. sieht aus wie das von Hyperion (XHP Stecksystem) dafür habe ich jetz auf die schnelle nix passendes gefunden, nur die Normalen adapter von Hyperieon und die gehen nur an 5S/6S Balancern.
Must mal suchen ob du irgendwo einzelne Stecker/Verlängerungskabel findest oder sogar einen Passenden Adapter (darauf achten das er wirklich nur für Max 3S ist , sonnst bekommst du den Stecker ja nicht ins Ladegerät.
Beste Anlaufstelle könnte in diesem Fall wirklich der Fachhandel vor ort sein.
Und wie lange willste damit laden ? 0,8 A auf nen 1500er Lipo, der ist ja 3 Stunden am arbeiten. Schau doch ab und an mal in den Basar, da wwerden oft günstig brauchbare Lader mit 50W Ladeleistung für vernünftiges Geld angeboten. Ich würde das Teil nur als absoluten Notersatz aufheben, im Dauereinsatz denke ich wirst du ihn nicht lange verwenden. Von daher würd ich da garkeinen Aufriss wegen Adaptern machen, just my 2 cents....
_________________________________________________________________________________ "Leben ist das, was passiert, während du etwas ganz anderes planst" ... ( John Lennon )
Crizz hat geschrieben:Ich würde das Teil nur als absoluten Notersatz aufheben, im Dauereinsatz denke ich wirst du ihn nicht lange verwenden
Da muss ich Crizz zustimmen
Vor allem stört mich bei diesen Billigladern eines:
Sie tun so als ob sie Balancen würden - Stimmt aber nicht! Ich hatte auch so ein ähnliches Teil - das schaltet ab sobalt eine Zelle die 4,2V erreicht hat
Auf Dauer tut das dem LiPo sicher nicht gut. Auch die 3h Ladezeit würden micht stören...
cu
Andi - der dir die Daumen drückt das du schenll was findest
Never touch a running system! - Greif NIE in einen laufenden Heli! Hurricane 550 Z-Power Z20 1470K/V, Jazz 55-10-32, UBEC HV 5A/6V, TS: S3151, GY401+S9254, SMC16SCAN - 7SFePos (2,3/2,6Ah) T-Rex 450 SE JGF 500TH, Jazz 40, TS: Savöx SH-0253, S9257, Delerin HRZ, SCM16Scan - 3S 2.2Ah Hyperion VXG3 / SLS ZX, microbeast Lama V3 Phase II Blätter bissi Bling mit 2S 0,8Ah AHA-LiPo Walkera 4#3B Lader Hyperion EOS 0610i DOU, Graupner Ultramat 14 + Lipo Balancer Plus MX16s
der Vorschlag mit dem neuen Balancer klingt sehr vernünftig.
Habe vorhin bei ebay geschaut. Gibt ja ohne Ende Lader. Welchen brauche ich denn? Günstig sollte er schon sein.
Wenn ich eine Empfehlung erhalte, schaue ich auch gern mal in den Basar.
Ist meines Wissen ein Simprop Intelli Bi Power. Da hast einen Lader + Balancer um 60€ - neu.
Ich glaube mich zu erinnern einen Ultramat 14 im basar getroffen zu haben - glaub so 50€. Allerdingst brauchst da noch einen Balancer extra dazu.
Ansonsten kann ich:
* Hyperion EOS 606 IAD 12/220V
* Simprop INTELLI BI POWER SPECIAL
* Bantam BC-6
empfeheln. Die haben alle einen 230V / 12V Eingang (so kannst du am Feld und zuhause laden) und einen integrierten Balancer. Preislich liegen die um die 100 Ocken neu.
Du kannst Dich auch für die Basar Gruppe freischalten lassen und dort einen Post aufmachen und nach einen gebracuhten Lader und Balancer zu suchen
cu
Andi
Baugleich zum Bantam findet man auch das Jamara XPeak 230 BAL, ebenfalls um 100.- Neu mit integriertem Balancer und Einzelzellenanzeige. Eben wie das BC-6 auch. Hatte ich auch mal, war nicht schlecht das Ding ( nur wenn man 3S-2800 mit 9A laden will haut das nicht wirklich hin )
