Raven 2
Ls4
#166 Re: Raven 2
Beitrag von Ls4 »
Messerflug in der Höhe probieren. Das funktioniert in der Regel mit nem Segler nicht. Die haben zu wenig Rumpffläche, da ist dann kein Auftrieb da.
Bei den Manntragenden bitte aufpassen. Wäre nicht das erste Mal, dass ein Modell einen runterholt. Aber der Raven ist eh so klein, dass wenn du nicht grad neben dem Segelflugplatz fliegst, oder in einem Beschränkungsgebiet du nicht in Gebiete kommen solltest wo es illegal wird. Lufträume in DTLD beachten!
ANsonsten: Schön dass er klappt.
Mit der T-Rex Paddelstange ist so ein Ding.
Die Paddel sind recht schwer. Eventuell würde ich dann gleich Heliups nehmen, die kann man anpassen und der Rotorkreis in Gelb ist super.
Harte Kopfdämpfer würde ich für den Anfang mal lassen... Das ist was für die Kunstflugpiloten
Mit freundlichem Gruß
Tim
Depron F-18
Rüdigermanfred
#167 Re: Raven 2
Beitrag von Rüdigermanfred »
boah so viele tips auf einmal... DANKESCHÖN! muss mich aber beeilen das ich meinen hubi wieder fit mach... ähm... wie schaut das denn mit den heliups dann aus?
bin mal pennen Gruß Rambo und nochmal dankeschön!
Mein Hangar:
- Honey Bee CP2 (standartausführung)
- Belt CP (21oo er 11,1V Lipo, Gy 401, R156F Empfänger)
- PiccoZ (mit abschiessfunktion) als Baupausen spassmacher wenn mal meine fluggeräte gegroundet sind ;-)
- Raven 2 (Standard motor und aeronaut luftschraube) ER FLIEGT! :-D nur das landen noch bissl üben
- Fast alles (bis auf PiccoZ) wird über meine FX 18 V2 gesteuert!
Ls4
#168 Re: Raven 2
Beitrag von Ls4 »
wie das mit den Heliups ausschaut?
Die haben ein Gewinde soweit ich weiß passen auf die Rex Paddelstange und die kannste in grün,gelb, schwarz bestellen
Gruß Tim
Depron F-18
polo16vcc
#169 Re: Raven 2
Beitrag von polo16vcc »
Und sind sehr leicht was den Heli noch agiler macht. Und dann noch ne harte Kopfdämpfung? Erstflug nach dem Update bitte langsam angehen lassen und austesten.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
Rüdigermanfred
#170 Re: Raven 2
und zusätzlich gewichte dran bringts dann nicht oder wie?
Gruß Rambohne
Mein Hangar:
polo16vcc
#171 Re: Raven 2
Doch schon aber taste dich trotzdem erstmal ran auch mit Gewichten.
Da ich keine harte Kopfdämpfung fliege, kann ich auch nicht so viel zu sagen aber es soll schon ganz anders sein.
Probieren geht über studieren. :wink:
Rüdigermanfred
#172 Re: Raven 2
hehe ok... und wo bekjom ich solche heliups her?...
gibts dann da auch evtl kopfgummis? (also bei dem wo´s die heliups gibt)
wäre dann auch nicht schlecht wenns da verschiedene "stärken??" gibt...
Gruß Rambohne
Mein Hangar:
polo16vcc
#173 Re: Raven 2
...einfach mal googlen.
Weiss ich aus dem Stehgreif nämlich auch nicht da ich mich mit deinem Heli nicht auskenne.
Rüdigermanfred
#174 Re: Raven 2
da das für den t rex 450 sein müsste... habe ja auch schon gegooglet und folgendes gefunden... http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=12188
aber keine gummis gefunden...
aber ich weiss nicht ob es die sind... und wie werden sie überhaupt festgemacht?
wie sieht es eigtl paddellos aus? ist das auch ein unterschied vom flugverhalten? und wie macht man das?... wollte eh eher scale als 3d fliegen...
Mein Hangar:
Ls4
#175 Re: Raven 2
Beitrag von Ls4 »
lass das mit dem Paddellos einfach mal. Das ist ohne Stabisystem schwer zu fliegen und das billigste stabi kostet 400 Euro
Depron F-18
polo16vcc
#176 Re: Raven 2
Ja die Paddel gehen.
Hier sind die Gummies....diese sind für den Rex. Ob die bei dir auch passen musst du rausfinden.
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=12380
Juergen110
#177 Re:
Beitrag von Juergen110 »
Ls4 hat geschrieben:
die Motorbremse musst du beim Segler ausschalten, sonst geht der Propeller nicht zu bei Motor aus und bremst den Flieger!
hier liegt ein kleiner Fehler vor.
Du musst die Bremse EINschalten, damit die den Motor abbremst und der Prop sicher einklappt :D
EDIT:
:shock: :lol: :lol: :lol:
Da hat mir die neue Software den Beitrag von Seite 1 an gezeigt. Und ich habe nicht gesehen das es schon bei Seite 12 ist :oops:
Da bin ich mit meiner Antwort wohl ein bische SEHR spät :D :oops:
Mit freundlichen Grüssen
Jürgen
polo16vcc
#178 Re: Raven 2
Lieber zu spät als gar nicht Jürgen! :wink:
Rüdigermanfred
#179 Re: Raven 2
hehe... genau jürgen ;-) aber trotzdem danke...
ähm... die gummis scheinen 1 mm zu groß an den seiten zu sein... aber mitelloch und dicke stimmen...
ich überlegs mir mal ;-) Gruß Rambo
Mein Hangar:
Ls4
#180 Re: Raven 2
Beitrag von Ls4 »
jürgen hat recht mit der Motorbremse. Wenn die Gummis vom Rex auf irgendeiner Seite nicht passen, dann vergiss es einfach... Das bekommste net hin
Gruß Tim
Depron F-18
Zurück zu „Sonstiges“
