H E L P!!! Tsunami30Regler Programmierung mit Powermotor
#1 H E L P!!! Tsunami30Regler Programmierung mit Powermotor
Hallo Leute...
Ich bitte euch mal um Hilfe in Sachen Tsunami30-Regler mit Powermotor von RC-Lipoly..
Hatte vorher den EHS B30-2820-14S Motor in Betrieb...
Der Powermot ist ja wohl nen 6poler soweit ich weiß...
Kann ich den Regler mit der Funke umprogrammieren???
Wenn ja woher bekomme ich die Piepcodes??
Oder gehts nur mit dem PC-Kabel???
PC kabel wäre mist weil die Kabel vom stecker am regler alle abgegangen sind...
Stecker und lötkolben hätte ich zur not noch aber welches kabel wohin sm regler und stecker ????
Gruß Kolja
Gruß Kolja
http://www.speedy-bl.com/tsunami/tsunami30.htm anschlusschema.Kolja hat geschrieben:Stecker und lötkolben hätte ich zur not noch aber welches kabel wohin sm regler und stecker ????
ohne konfig am pc wirste nicht glücklich werden.
welches ritzel willst du den auf den power motor machen
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Ich hab das 13 Ritzel ,und im Setup des Reglers als Drehzahl 2600 U/minwelches ritzel willst du den auf den power motor machen
(powerpowerpowermotor
______________________________________
Gruß ROLI
Meine Sender : FUTABA T14MZ und X3810
Meine Modelle: Hirobo Freya EX WC, Raptor 50 SE,AlignHandtuch;3xT-REX ;T-REX SE, Ultimate von Modelltech, Passion 60-3D, C4 Autogyro,diverse Trainer, Depron und SPASS- Modelle
Gruß ROLI
Ja ist ein 6polerDer Powermot ist ja wohl nen 6poler soweit ich weiß...
Gruß ROLI
Gruß ROLI
Acrobat-SE
ja es ist ein 6 poler und man kann mit dem 11er bis 1900 U/Min und mit dem 13er bis 2300 U/min gereglet fliegen. Gaht auch mehr aber die Werte haben bis jetzt für alles vernünftig gereicht. Das Kabel sollt man schon haben geht einfacher und man kann die Drehzahlregelung vernünftig einstellen.
Mayk
Mayk
http://www.RC-Lipoly.de Lipos und mehr.
Meine Flotte: 1X Acrobat SE, T-Rex 600, 3m Jet Ranger Acrobat Shark und viele viele Flugzeuge
Danke schonmal..
Habe das 13Ritzel drauf gemacht wie empfohlen..
Sagt mal kann man den stecker falschrum drauflöten???
der sieht ja egal wie ich ihn drehe gleich aus...
Rehenfolge sehe ich ja zum glück hier http://www.speedy-bl.com/tsunami/tsunami30.htm
So habe das gute stück wieder zusammengebastelt...
Ich mit meinen Riesenpfoten...
WoW gar net so einfach auf jeden anschluss noch minischrumpfschlauch zu bastel bei den kleinen kabelstummeln...
Dank der belegung sollte das dann wohl klappen..
Oder er raucht halt ab
Danke nochmal..
Jetzt muss ich mir nur noch schnell das Kabel besorgen..
Ich hoffe ich bekomme es hier in Hannover..
Die Software habe ich mir von der speedyseite auch gesaugt...
Brauch dann vielleicht (bestimmt)nochmals hilfestellung wo ich wie und wo was einstellen muss(wenn es denn soweit ist)
Macht es sin das V2007 Update zu insten ???
Gruß Kolja
Danke nochmal..
Gruß Kolja
normaler Weise macht es schon sinn ein Update wenn es sich nicht gerade um Windows handelt *ggg*. Wichtig ist das keine Unterbrechung ist beim Updaten also Stromversorgung oder Kontaktschwierigkeiten gibt, denn sonst ist er "hinüber", waren bei mir bange Minuten bis der Balken ganz grau war *ggg*.
Kabel kannst du Dir auch selber machen, mit wenigen Bauteilen...oder eben Kaufen, je nachdem...
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
Hej
Ich hab da noch ein Problem mit dem Erstellen des Kabels.
Ich habe zwar das Anschlußchema des Kabels für den Tsunami 30 mit der jeweiligen Pinbelegung, jedoch welche Pins bei dem Subd-9 zum Computer ist das jeweilig benötige Signal ???
Ich blick da nicht ganz durch.
Für schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Danke.
Leif
Danke.
Leif
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
Hi Kolja,
Also fürs Updaten brauchst du nichts einstellen einfach die Update Datei über File >> Open Update File. Vorher aber die Settings einlesen so habs ich zumindest gemacht also auf Read drücken... dann habe ich die Update Datei geöffnet und dann gings unten los mit dem Balken dauert ein weilchen..
Richard
Richard
derzeit: Sim
So jungx..
Das Kabel habe ich nun..
welche werte muss ich nun für den Powermot wo einstellen damit ich mit 2600drehzahl fliegen kann??????
Frequenzi auch verstellen??
Ist mit gearbox die übersetzung gemeint??
Wohger soll ich die wissen ????
Haben nen 13er ritzel Ok das weiss ich..
Lipolykram erklärt sich ja von selbst
Bitte schnell helfen wollte heute noch den Mot testen
Danke gruß Kolja
Danke gruß Kolja
Zuletzt geändert von Kolja am 27.05.2005 17:07:31, insgesamt 2-mal geändert.
