Bei der MX-12 alles Mischer ausschalten....wie??
hirsch911
#1 Bei der MX-12 alles Mischer ausschalten....wie??
Beitrag von hirsch911 »
Hi!
Suche jemanden, der mir ganz genau und haarklein beschreibt, wie ich bei der MX-12 alle Mischer gesichert abschalten kann. Ausserdem wären noch ein paar Infos zu den Kippschalter gut, ob die da auch irgendwie mit reinspielen.
Die Anleitung von Graupner hilft mir persönlich echt nicht weiter und die Menüführung in dem Gerät erst recht nicht.
Der Piccolo V2 (zu dem gehört der Sender bei mir) fliegt super mit dem PLANE Modus im MODE2. In der Realität kein Problem nur jetzt wo ich mal versuche mit einem Sim zu arbeiten, bleibt nach Fehlersuche durch den Ersteller der HELI-X Software und mir nur noch diese Mischereinstellung als Fehlerquelle. Es wird immer der Pitch (Gas) Kanal nicht an den Sim übermittelt. Egal ob ich MODE2, MODE1 oder sonstwas einstelle.
Wäre super, wenn da jmd helfen könnte.
Schönen Gruß
Stephan
echo.zulu
#2 Re: Bei der MX-12 alles Mischer ausschalten....wie??
Beitrag von echo.zulu »
Moin Stephan.
Dann versuchs doch auch mal mit einem Flächenprogramm im Simulator. Die Pitch/Gas-Mischung macht der Simulator eh selbst.
hirsch911
#3 Re: Bei der MX-12 alles Mischer ausschalten....wie??
ja, das hab ich natürlich schon gemacht. Piccolo UND Sim werden natürlich im PLANE Modus geflogen....
echo.zulu
#4 Re: Bei der MX-12 alles Mischer ausschalten....wie??
Dann sollten auch keine Mischer aktiv sein, es sei denn, Du hast beim Modelltyp eingestellt, daß es 2 Querruder-Servos hat. Ich denke aber, daß es wohl an dem Interface oder am Simulator liegt. Hast Du schon mal nen anderen Sim, z.B. den FMS, getestet? Wenn der vernünftig läuft, hast Du ein Problem weniger, das Du untersuchen musst.
Avionix
#5 Re: Bei der MX-12 alles Mischer ausschalten....wie??
Beitrag von Avionix »
Hallo !
Leg doch einfach ein neues Modell an für den Sim. Dann sind auch keine Mischer aktiv.
Christian
Zoom 400, MB2040-H Brushless, FM30A, GY 240
TT E325 MiniTitan OBL29/35-10H, BLC-40, LTG2100T, LTS-3100G, Spektrum AR6100e
TT E550 Raptor JETI SPIN 75 OPTO, OBL 43/11H, LTG 2100T,9254, Spektrum AR7000
Flächen: ME-262, Cessna Skylane, CAP 232
Sender: Spektrum DX-7 2,4GHz / MX-12
DMFV Mitglied
Avionix
#6 Re: Bei der MX-12 alles Mischer ausschalten....wie??
Hier meine Einstellungen für die MX-12 für HELI-X:
#4 HELI PPM
HELI X
Mode 2 – THRO Normal
[Switch Sel]
D/R INDIVID
GEAR RIGHT-SW
FL-M RIGHT-SW
[Swash Type]
NORMAL
1 Servo
[Reversing SW]
THR: N AIL: N
ELE : N RUD : N
GEA : N PIT : N
[Sub Trim]
alle 0
[Travel Adj]
alle 100%
[THRO]
NORM
00-25-50-75-100
STUNT
[PITCH]
NORM
00-25-50-75-100
STUNT
00-25-50-75-100
HOLD
00-25-50-75-100
[Revo MX]
STUNT
UP R 0%
DN L 0%
[MX1]
kein Mischer aktiv
[MX2]
kein Mischer aktiv
DMFV Mitglied
Stanilo
#7 Re: Bei der MX-12 alles Mischer ausschalten....wie??
Beitrag von Stanilo »
[quote="Avionix"]Hier meine Einstellungen für die MX-12 für HELI-X:
#4 HELI PPM
HELI X
[Switch Sel]
D/R INDIVID
GEAR RIGHT-SW
FL-M RIGHT-SW
[Swash Type]
NORMAL
1 Servo
[Reversing SW]
THR: N AIL: N
ELE : N RUD : N
GEA : N PIT : N
[Sub Trim]
alle 0
[Travel Adj]
alle 100%
[THRO]
NORM
00-25-50-75-100
STUNT
[PITCH]
NORM
00-25-50-75-100
STUNT
00-25-50-75-100
HOLD
00-25-50-75-100
[Revo MX]
STUNT
UP R 0%
DN L 0%
[MX1]
kein Mischer aktiv
[MX2]
kein Mischer aktiv[/quote]
Fläche Einstellen,kein Heli!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zumindest beim Realflight G4 klappt's nur ,wenn eine Fläche Eingegeben ist.
Harry
hirsch911
#8 Re: Bei der MX-12 alles Mischer ausschalten....wie??
super, danke für die umfangreiche auflistung. nun gehts.....auch im HELI Modus. ;-)
#9 Re: Bei der MX-12 alles Mischer ausschalten....wie??
hirsch911 hat geschrieben:Piccolo UND Sim werden natürlich im PLANE Modus geflogen....
Natürlich?
Warum sollte man eine Heli als Fläche fliegen?
Zurück zu „Sender“
