x-peak 3
#1 x-peak 3
hallo,
ich wollte mir gerne ein neues ladegrät kaufen und habe da an den
"x peak 3" gedacht. den hab ich bei www.a1-modellbau.de für 49,59€
gesehen. bei rc-city kostet der aber 79€ , ist da noch irgendwas
besonderes bei? und wenn ich den lader hab, was brauch ich dann
noch? kabel, netzteil usw... und wie teuer wird das ungefähr?
Malte
Malte
- Piccolo13409
HI!
Also bis auf den Preis ist da kein unterschied... RC-City ist halt sehr teuer...
Also wenn du auch dahiem laden willst, brauchst du noch ein 12V Adapter, da der LAder für 12V ausgelegt ist.
Und dann vielleicht noch ein Kabel für deine Akku und am ende Bananenstecker...
Das müsste dann so um die 60€ kosten...
gruß, Florian
gruß, Florian
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
tier hat geschrieben:hatte hier im forum gelesen dass man auch ein pc netzteil nehmen kann,
geht das wirklich?
Ja das geht.
Wenn Du noch ein altes ATX Netzteil hast, dann ist das kein Problem.
Die Anleitung zum Umbau liegt auf meiner Website bei den anderen Anleitungen.
FreddyFerris
Jepp,FreddyFerris hat geschrieben:Bei AT netzteile brauchst du kein Umbau, nur bei ATX
Fred
aber AT Netzteile sind oft zu schwach. Zu Zeiten von AT Netzteilen waren Leistungen von 100 - 150 Watt üblich.
Könnte zwar noch reichen, aber besser ein stärkeres Netzteil. ATX liegt normaler weise ab 150W aufwärts.
Du brauchst um 3A Ladeleistung bei 11,1V Akkunennspannung zu speisen etwa 6-8A am 12V Ausgang des Netzteiles.
FreddyFerris
FreddyFerris
Weis aber nicht ob die noch richtig funzt ab die gebe ich gerne ab, hab ja eh ne 170€ teure 40A Schalt netzteil
Milenium II SE
R50
R50
Autobatterie !?!?!?tier hat geschrieben:hab noch n altes atx netzteil.werde morgen versuchen günstig
ne autobatterie zu bekommen um am kabel fliegen zu könenn ;D
und wahrscheinlich bestell ich mir dann auch das x-peak 3 ladegerät
danke für die antworten
gruß
malte
Letztens wurde in irgneteinem Threat noch geschrieben, dass
man keine Autobatterie nehmen könnte !
Die Sache wurde aber bis jetzt noch nicht begründet !
Gruß Dieter
ich hab kein pc netzteil. könnte man auch das graue netztteil ("10A-NETZGERÄT FÜR 12V LADEGERÄTE 230V") von conrad verwenden.
FP-Pic: V2; G-410 (10-er Chrom-Ritzel); Graupner 3x1500er Lipo; Fx-18; Trainingslandegestell
Boardless: Schulze Slim10He; Jamara Digi-Control 06; Robbe Rx-600; GY-240
Tuningteile: Agrumi-Alu-Rotorkopf; Agrumi-Freilauf; dopp. TSM; Alu-Stellring; M24-Blätter
Set-Up lässt sich super fliegen!!
Status: Endlich fliegen!!!!!!!!!!!!!!!!! Heckschweben funzt, Seitenschweben wird gerade geübt
FreddyFerris
Hi,Aliman hat geschrieben:ich hab kein pc netzteil. könnte man auch das graue netztteil ("10A-NETZGERÄT FÜR 12V LADEGERÄTE 230V") von conrad verwenden.
von der Leistung her bestimmt.
Wichtig ist dass es ein stabilisiertes Netzteil ist. Also Artikelbeschreibung oder Doku vor dem Kauf genau lesen.
