Hallöchen
beschäftige mich grad mit dem Neuaufbau meines Walkera4. Habe 2mm Federstahldraht für die Paddelstange, 5mm Alurohr für das Heck, ein Superskid, M24 Blätter und weil defekt, einen heckmotor mit Kühlung bestellt. Ich weiß, dass ich damit wohl auf Lipo umsteigen muss, weil er ja viel schwerer sein wird, aber ich versuchs erst mal in dem ich die Paddelgewichte abnehme. Zu der Paddelstange aus Federstahldraht hab ich noch ne Frage: Und zwar hat mir jem. empfohlen, dass die Paddelstange aus Stahl 200mm lang sein soll, die alte ist aber 170mm. Worin liegen die Nachteile in der längeren und kürzeren. Je kürzer desto agiler und länger desto stabiler, würd ich sagen. Würdet ihr mir nicht vll empfehlen eine kürzere Paddelstange einzubauen, um das Gewicht zu vermindern?
simgrab
Walkera 4 Tuning- Länge der Paddelstange?
Moin moin,
also ich glaube kaum das die 2 Gramm Gewichtsunterschied etwas machen.
Bei der länge ist das etwas anderes.
Du schreibst das Du die M24 Blätter drauf hast.
Bist Du damit schon geflogen? Normalerweise verlangen die M24 nach einer höhren Kopfdrehzahl um überhaupt abheben zu können.
Mit 3S Lipo bekommt man dies automatisch durch die höhere Spannung.
Ich bin nur kurz mit dem originalen Akku auf dem Boden rumgerutscht, und habe dann sehr schnell auf Lipo umgerüstet.
Seitdem hat der DF4 bei mir viele Betriebsstunden angehäuft.
Die Elektronik hält das Problemlos aus.
Mein Heckmotor hat 2 Dioden bekommen, um die Spannung um 1,4V zu reduzieren.
Allerdings habe ich auch ein DD-Heck.
Also Akku solltest Du nicht schwerer wie 100Gramm verwenden.
Das sind aber auch schon locker 1200mAh.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
HK 450 mit CopterX Kopf, 450TH, Jazz 55-6-18, GY401 in einer Hughes 500
Tomahawk D-CCPM V2, Outrage G5 FBL, Scorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, Microbeast
Mikado Logo 400, Hacker Motor, Jazz 80-6-18, 6S, Savös, Microbeast, S9257
Mikado Logo 500 3D, Scorpion HK-4020, Jazz 80-6-18, 6S, GY401+S9250
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
Nee hab ich noch net drauf, heut sind aber alle Teile angekommen, Vorallem das Superskid, Jeppi!! Jetzt will ich erst mal schaun, wie es sich mit dem Superskid, sowie Federstahlpaddelstange und Alurohr fliegt. Danach bau ich mal die M24er zum Testen ein und werde dann auf lipo umsteigen. Ist deiner mit 1250mAh denn schwerer als 100Gramm, wenn du damit gute Erfahrungen, gemacht hast, würd ich mir wahrscheinlich den besorgen.
simgrab
simgrab
ich habe einen 1250 mAh Kokam.
Ja und zu dem Akku gibt es wirklich nur gutes zu berichten.
Den habe ich vor 2 Jahren gebraucht bei EBAY gekauft. Und der läuft heute noch. Ist durch die Abstürze mittlerweile sogar leicht gebogen (wirklich nur leicht).
Flugzeit hatte ich 18 min. Jetzt fliege ich den Akku eigentlich nicht mehr am Stück leer.
Unter WWW in meiner Signatur findes Du mehr Infos zu meinem Df4.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
