Scheinbar kann man den Sender des Belt CP über die Din-Trainer-Buchse an den PC (USB) anschliessen. Könnte mir jemand bzg. des Kabels helfen? Kann man so ein Kabel selber löten oder ist eine Interface-Elektronik notwendig? Ich weis gar nicht, was aus der Trainer-Buchse rauskommt. Ein Tip wo man das Kabel kaufen kann wäre nett oder ein Beschaltungs-Plan zum Selberlöten.
Vielen Dank!
Flo
Sender vom Belt CP an PC anschliessen - Hilfe!
#2 Re: Sender vom Belt CP an PC anschliessen - Hilfe!
man kann den Sender über ein einfaches Kabel an die Soundkarte anschliessen. Dazu gibts die Software und Kabelbelegung hier:
http://www.smartpropoplus.com/BlueAndGrey/default.asp
Abhängig von der Soundkarte funktioniert das mehr oder weniger gut. Um den Sender per USB anschliessen zu können braucht man ein PPM zu USB-Joystick Interface. Solche Dinger kriegt man für ein paar Euro bei Ebay...
Grüsse,
Perrin
Grüsse,
Perrin
T-Rex 700E Microbeast
T-Rex 600 ESP Microbeast
MSH Prôtos Microbeast
http://www.modellsport-kahla.de
#3 Re: Sender vom Belt CP an PC anschliessen - Hilfe!
das Simulatorkabel mit USB-Anschluss hat die E-SKY-Nr. EK2-0900A und kostet um die 10,- EUR, da lohnt sich selber löten nicht wirklich...
Auf meiner "kleinen Belt CP-Hilfeseite" habe ich ein Foto, welche Dip-Schalter für den Simulator-Betrieb umgelegt werden müssen.
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
