Würden 6S 4500mAh 22C erstmal reichen??
iceOne
#1 Würden 6S 4500mAh 22C erstmal reichen??
Beitrag von iceOne »
Hallo Leute,
wollte mal die dicken Brummer Besitzer fragen ob der oben genannte Lipo für den Anfang beim Rex600 reicht!?!?
Wo kann man denn Günstig gute Akkus herbeziehen??
Kennt jemand was aus den Staaten oder Honk Kong???
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Teddygoes
#2 Re: Würden 6S 4500mAh 22C erstmal reichen??
Beitrag von Teddygoes »
Schau dich mal bei Stefans Liposhop um .Günstige Preise , Topberatung und die neuen ZX sind wirklich super .Bei der Grösse würd ich von Fernost Produkten abraten.
Rainer
Logo 600SE Carbon mit Helijive und Pyro 700-52 und V-Stabi .TDR mit Pyro 700-52, Helijive V-Stabi.Raptor 50 mit V-Stabi und HZ55
Funke MX 24s
iceOne
#3 Re: Würden 6S 4500mAh 22C erstmal reichen??
Ja gut, ich werde mal schauen!!
Ich frage ja nur wegen dem Akku mit 4500mAh weil der bei dem günstigen Rex den ich bekommen kann mit dabei ist und für 60€ würde mir der Kerl noch nen 2. mit dazu legen!!
Deshalb hatte ich gefragt!
Jens
#4 Re: Würden 6S 4500mAh 22C erstmal reichen??
wenns der ist http://flying-hobby.com/catalog/product ... ts_id=1453
der sollte ganz OK sein.
Für hartes 3D sind die 99A Dauer sicher nicht ausreichend (im Sinn ist bei mir echte Peak gleich Dauer auf dem bapperl)
Gibst ein (schwächliches) Log bei mir http://www.rchelifan.org/gallery/image_ ... e_id=16797
Der 600er rex braucht schon bissle meeehr strom... aber im "Leerlauf" haben die kaum Einbruch ;)
Grüsse wolfgang
mucwendel
#5 Re: Würden 6S 4500mAh 22C erstmal reichen??
Beitrag von mucwendel »
Holdrio,
ich habe 2 TP5000. Wurden gerade kostenlos gegen V2 ausgetauscht, da nach ca 40 Zyklen eine Zelle dick geworden ist. (immer mit Ballancer geladen, meist nur 3500mA entnommen). Die neuen TP5000 EX V2 sind ganz gut. Aber bei 270$ + Zoll macht es mehr Sinn einen von SLS zu nehmen.
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
iceOne
#6 Re: Würden 6S 4500mAh 22C erstmal reichen??
Der Hintergrund der Frage ist das ich mir Ende des Monats nen Hurricane 550 bei flying hobby bestellen wollte, dann habe ich eigentlich gesehen das ich für das gleiche Geld was ich für den Hurri + Tuning ausgebe eigentlich auch nen 600er Rex bekommen kann!
Nur die Folgekosten wegen Akku und so sind mal glatt das Doppelte und wenn man auch noch richtig Power im Rex haben will dann kommt man mit 6s auch nicht grad weit und muß gleich einen noch teureren 10s kaufen!!
Ich glaube ich bleibe dann doch lieber beim Hurricane550 + den ganzen Alu-Schnickschnak!!
Aber geiler fände ich den 600er Rex auf jeden Fall!! Naja, bis ende des Monats sind ja noch ein paar Tage!!
Jens
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
#7 Re: Würden 6S 4500mAh 22C erstmal reichen??
Beitrag von chrisk83 »
Mhm, das stimmt so nicht ganz, dass es unbedingt 10S sein müssen.
Die SLS ZX haben gut Dampf, wenn du da die 25C ( oder 30C) und 5000mAh nimmst, hast du für 90% aller sachen genug leistung. Eventuell mal n anderer Motor und/oder anderer Regler gegenüber dem Normalsetup, wenn du bei 6S bleiben willst.
Eine Alternative ist noch ein 8S setup, dass ich fliege, da geht schon was ;)
iceOne
#8 Re: Würden 6S 4500mAh 22C erstmal reichen??
JA gut, aber wenn ich trotzdem mal überlege das ich für 2x 3s 3300mAh für den Hurricane 140€ für ZX´er bezahle und damit 7-8min mit nem dicken 1700kv Motor fliegen kann.
Und Leistung hat der 1700kv Motor in dem nur 2,5Kg schweren Hurricane auch mehr als genug!
Für den Preis von nem vernünftigen 6s bekomme ich schon 2 Paar Akkus für den Hurri!!!
Schwere Entscheidung das ist!! :)
Jens
chrisk83
#9 Re: Würden 6S 4500mAh 22C erstmal reichen??
du kannst die beiden helis aber nicht vergleichen...
das ist, als wenn du nen golf mit nem 3er bmw vergleichst...
#10 Re: Würden 6S 4500mAh 22C erstmal reichen??
also, sonderlich "Leistungsbetont" wirst mit dem 22C-pack sicherlich nicht fliegen können (aber ob der Hält, bis du soweit bist, ist ja auch was anderes ;) )
Grüsse wolfgang
Icebear
#11 Re: Würden 6S 4500mAh 22C erstmal reichen??
Beitrag von Icebear »
Ich habe seit ein paar Tagen meinen 600er Rex fertig :arrow: geiles Teil :!:
Leider kann ich ihn nicht vernünftig mit dem Hurri vergleichen. Ich habe zwar schon einen fliegen sehen, aber leider nur kurz. Vielleicht ergibt sich ja demnächst mal die Möglichkeit meinen Rex neben nen Hurri zu stellen (zu Mark rüber schiel).
Ich habe für meinen Rex einen 5000er 30C Kokam (gebraucht hier im Forum gekauft) und den 5300er 22C Aplus der bei Flying-Hobby dabei ist. Wenn du mir das Wochenende Zeit gibst, dann kann ich dir was zu den Akkus sagen. Bisher gabs nur 2 Einstellflüge, wovon ich auch nur einen selbst geflogen bin. Ich habe ihn aber mit den Aplus ein paar mal gut gepitcht und hatte zumindest dabei keinen Einbruch (mit Gaskurve). So deutlich viel größer sind die 5300er ja nicht als die von dir angesprochenen 4500er.
Futaba T8FG 2.4GHz
baumi77
#12 Re: Würden 6S 4500mAh 22C erstmal reichen??
Beitrag von baumi77 »
ich hab die ALIGN 6S2P mit 5200mAh und die sind bis jetzt super. Mache nur normalen Flug. Werden nicht warm und bringen eine gute Leistung.
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
i_Land
#13 Re: Würden 6S 4500mAh 22C erstmal reichen??
Beitrag von i_Land »
zum fliegen lernen reichen sie locker, auch leichtes 3D kann man damit machen.
Hatte nen align 6S2P 4400 18C als Anfänger damit hab ich fliegen gelernt, nachher habe ich mir Thunder Power gekauft, da merkt man schon den unterschied.
Leider ist der Align nach 35 zyklen kapputgegangen. Hab den Eindruck das son "kleiner" Lipo zu stark belastet wird Im TRex 600.
T-Rex 450 SE V2
T-Rex 600E
Spektrum DX7
HeliFrank
#14 Re: Würden 6S 4500mAh 22C erstmal reichen??
Beitrag von HeliFrank »
habe einen NoName 6S1 4000 mA 30C und der ist nicht schlecht, weil leicht und hat genug power.
Allerdings nach max. 5 min ist Schluß! Dann lade ich ca. 3000 mA - 3300 mA nach, bei Rundflug und normalem Kunstflug.
Mit dem 5000er Kokam 30C komme ich auf 6 bis 6:30 min.
Also sollte der 4500 22C erst mal reichen (wenn denn die 22C stimmen...) !
Gruß Frank
Diabolo
Logo 600SE
Logo 600SX
baumi77
#15 Re: Würden 6S 4500mAh 22C erstmal reichen??
Richtig, wenn die C stimmen! Ein Freund von mir hat auch im Ebay günstige Lipos 6S2P gekauft, und die sind aufgegangen wie ein Kuchen !!!
Zurück zu „T-Rex 600“
