Pitchproblem
ElFunghi
#1 Pitchproblem
Beitrag von ElFunghi »
Moin!
Habe mich seit einiger Zeit mal wieder meinem Heli gewidmet. (Irgendwann muss der ja mal fliegen)
Mir ist aufgefallen, das ich bei ca 8° Pitch schon das "Ende" erreicht habe. Das kann ja so nicht normal sein.
Irgendwie sieht für mich diese Kupferhülse komisch montiert aus (zu weit oben). Das war allerdgins ja schon so.
Weiß einer was ich da evtl. tun kann?!?
Ach und noch eine Frage. Ich habe (leider) den RCE-550 Align Gyro, diesen habe ich als Dual-Mode angeschlossen.
Sogut wie jedesmal habe ich das Problem das der Gyro nach dem einschalten des Helis gar nicht reagiert.
Der HEckservo fährt in irgendeine sinnlose Position und ich kann weder den Gyro umschalten, noch den Heckservo steuern.
Einzige Möglichkeit: Heli aussteckern und wieder einsteckern. Dann klappt es meist, aber nicht immer...
Was kann das sein?
echo.zulu
#2 Re: Pitchproblem
Beitrag von echo.zulu »
Das die Messingbuchse ein wenig oben aus dem Pitchkompensatorzentralstück rausschaut ist normal und völlig in Ordnung. Wenn Du nicht genug Pitch aus dem Kopf rausholen kannst, dann ist die Grundeinstellung falsch. Ich habe einen max. Pitchverstellbereich von +/- 13°. Also noch mal von vorn anfangen. Falls Du Probleme damit hast, so schaue zuerst mal im Wiki nach der richtigen Grundeinstellung. Falls dann immer noch Fragen sind, dann melde Dich.
Tueftler
#3 Re: Pitchproblem
Beitrag von Tueftler »
Bei mir gugt die Messingbuchse NICHT raus.
Muss das so? :roll:
übrigens.... schickes Avatar... gibt's das auch in groß? ;) (wenn es nicht dem Copyright unterliegt! )
echo.zulu
#4 Re: Pitchproblem
Align hat mal das Zentralstück überarbeitet. Beim alten war die Buchse oben in der Tat bündig und schaute unten auch weniger weit heraus. Bei der letzten Änderung wurde die Buchse verlängert, weil die Führung zu kurz war und das Pitchkompensatorzentralstück deshalb zu viel Spiel durch Kippeln hatte.
ElFunghi
#5 Re: Pitchproblem
Moin!
Habe in der Wiki nicht wirklich viel gefunden. Habe aber nochmal die Anleitung studiert und die Gestänge alle nachgemessen. Die stimmen alle bis auf +/- 1mm vollkommen überein. Komische Sache :(
Alex K.
#6 Re: Pitchproblem
Beitrag von Alex K. »
+/- 1mm ist schon recht viel, wenn man alle Gestänge bis zu den Blatthaltern aufsummiert kann da schon ein ziemlich verkorster Pitch heraus kommen. Wichtig ist, dass alle Mischhebel in Neutralstellung waagerecht stehen, dann ist auch davon auszugehen dass alles gut eingestellt ist. Wie viel Pitch hast Du denn zur anderen Seite?
Ich will noch kurz auf Tueftler's Bemerkung hinweisen auf die es noch keine Antwort gibt, auf die aber einige hier im Forum sicherlich schon sehnsüchtig warten:
Tueftler hat geschrieben:übrigens.... schickes Avatar... gibt's das auch in groß? ;) (wenn es nicht dem Copyright unterliegt! )
:D
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#7 Re: Pitchproblem
Alex K. hat geschrieben: Ich will noch kurz auf Tueftler's Bemerkung hinweisen auf die es noch keine Antwort gibt, auf die aber einige hier im Forum sicherlich schon sehnsüchtig warten:
:D
da hänge ich mich auch mal dran :mrgreen:
Alex K.
#8 Re: Pitchproblem
TREX65 hat geschrieben: da hänge ich mich auch mal dran :mrgreen:
Ich ahnte es :D
Gruß, Alex
ElFunghi
#9 Re: Pitchproblem
Ich weiß 1mm kann viel sein. Aber das kann nicht das Problem sein. Minuspitch habe ich massig. Meine Pitchlehre geht bis -12° und Pitch habe ich bestimmt um die -15° oder sogar noch mehr. ALso genau das was da zuviel ist, fehlt mir am anderen Ende.
Der lange "Linkage Rod" müsste meines Erachtens nach bei der 0° Stellung ein ganzes Stück länger sein. Aber soviel kann ich die Dinger ja auch nicht auseinanderdrehen.
Habe mal ein besseres Bild angehangen. Paddel und Blätter sehen darauf irgendwie schief aus, liegt aber am Bild.
Bild ist mit 0° Pitch.
Wegen Avatar: Ich hab davon noch ein größeres , muss ich aber erst suchen.
Alex K.
#10 Re: Pitchproblem
ich meine die Hebel des Pitchkompensators stehen leicht schräg, sodass die TS noch ein wenig tiefer müsste. Das würde auch mit Deinen Pitchwerten zusammen passen. Wie misst Du denn die Gestängelängen? Die kurzen sehen schon so aus, als würden sie passen...
Gruß, Alex
echo.zulu
#11 Re: Pitchproblem
Was ich auf den ersten Blick sehe, ist das offensichtlich die Taumelscheibe zu weit oben ist. Die Gestängelängen aus der Anleitung sind sowieso nur als Anhaltswerte zu sehen. Man muss sie auf die eigenen Gegebenheiten anpassen. Die Taumelscheibe sollte bei Pitchknüppelmitte einen Abstand von der oberen Domplatte von 10,5-11,5 mm haben. Dann passen auch die anderen Wege. Mach nochmal ein Foto ohne Haube, bei Pitchknüppelmitte. Dabei sollten auch die Servos zu sehen sein.
#12 Re: Pitchproblem
..und geh mal Bild suchen :!:. Vorher sage ich hier nix mehr - ausser das die Ts zu hoch ist (11,5 ist auch schon m.e. zuviel - 10,5 - 11,0)
Grüsse wolfgang
ElFunghi
#13 Re: Pitchproblem
MöP!
Also ich hab jetzt mal den ganzen Rotorkopf auseinandergerupft und neu zusammengebaut.
Habe nochmals GENAU die Längen der Gestänge wie in der Anleitung eingestellt. Passte natürlich wieder nicht.
Hab mir das Ganze aber nochmal genauer angesehn, und habe nun die kleinen Gestänge die an die Blatthalter kommen so weit zusammengeschraubt, das ich nun mein maximum von 13° positiven Pitch bekomme.
Dadurch befindet sich nun natürlich auch die Taumelscheibe da wo sie eigentlich hin gehört.
Ob das nun die richtige Art und Weise war weiss ich nicht aber es hat den erwünschten Effekt gebracht, also bin ich zufrieden :mrgreen:
Allerdings hat mir bisher leider noch keiner in Punkto Kreisel helfen können. Das Problem besteht weiterhin. :(
Habe das Bild im übrigen gefunden. Größer hab ich es nicht, hab ich selber irgendwann mal geschickt bekommen.
Alex K.
#14 Re: Pitchproblem
Sieht schon ganz anders aus in der Größe - sehr hübsch :)
Zu dem Kreisel kann ich leider gar nichts sagen, da ich ihn nicht kenne... mögliche Probleme die mir dazu einfallen wären, dass die Trimmung beim Einschalten nicht auf "0" steht oder der Kreisel defekt ist...
Gruß, Alex
Tueftler
#15 Re: Pitchproblem
ElFunghi hat geschrieben:hab ich selber irgendwann mal geschickt bekommen.
schade, dann musst du es wegen Copyright leider wieder entfernen :( *heul*
Zurück zu „T-Rex 450“
