Heck dreht weg !!!!
hubirookie
#1 Heck dreht weg !!!!
Beitrag von hubirookie »
hallo,
wollte heute den ersten flugversuch mit meinem eco8 starten, trotz gründlicher einstellung nach ikarus handbuch, taumelscheibe waagerecht, abstand 17mm usw... geht sobald er leicht wird das heck rechtsrum (gegen die uhr). selbst mit vollen rechtseinschlag dreht er immer weiter. gyro funktioniert, an der h-rotorwelle geht auch der volle weg.
ist ein performancemotor drin mit 8 zellen akku, sonst serie.
hat einer ne idee worans liegen könnte ???
danke
gruß
olaf
piccolomomo
Beitrag von piccolomomo »
Wie alt ist denn der Motor?? Hatte mal das Selbe Problem am Spirit Pro. Bürstenmotor, der schon ausgelutscht war, war die Ursache.
Seitdem Nur noch BL
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
hubirookie
der hubi ist ca. 1 jahr alt und nie geflogen, also nehm ich mal an das der motor ok ist.
Flusitom
#4 Re: Heck dreht weg !!!!
Beitrag von Flusitom »
hubirookie hat geschrieben:hallo,
danke
gruß
olaf
Drehrichtung der Heckblätter richtig? (könnte der Riemen falsch aufgelegt worden sein!?)... Heckblätter richtig herum montiert? Dann könnte dein Gyro zwar gehen (LED leuchtet), aber genau in die falsche Richtung... d.h. reverse am Gyro. Bei dem Ikarus-Gyro habe ich dafür einen Jumper sitzen...?!
Herzlichst
Thomas
hubirookie
hauptrotor dreht re. rum, heckrotor oden nach hinten. mini gyro von ikarus ist drin, ich nehme an das die blätter richtig rum dran sind. er zieht auch so gleichmäßig nach rechts, als würde man dahinlenken.
Chris_D
#6 Re: Heck dreht weg !!!!
Beitrag von Chris_D »
hubirookie hat geschrieben:selbst mit vollen rechtseinschlag dreht er immer weiter.
Stimmt die Kreiselwirkrichtung und läuft die Hecksteuerbuchse in die richtige Richtung?
Von hinten gesehen muss bei Heckknüppel rechts, sie Buchse nach rechts laufen!
Wenn der Hubi am Boden steht, und Du mit der Hand das Heck nach rechts drückst, muss die Buchse ebenfalls nach rechts laufen.
Kontrolliere das nochmal.
hubirookie
hi chris,
guter gedanke, ich hab nur probiert ob sich das servo bewegt wenn man am heck wackelt, in welchr richtung es geht hab ich natürlich nicht geschaut.
kanns leider erst morgen probieren weil ich schon zuhause bin.
anbei ein bild meiner trainingskrücke :lol:
Heli 05.jpg (286.46 KiB) 807 mal betrachtet
Shadowman
Beitrag von Shadowman »
Wenn man so wie in der Anleitung baut, ist das genau anders rum!!
Du hast ja die Anlenkung der Blatthalter hinten, also ist der Servoweg genau verkehrt herum!
Chris_D
Crazymax hat geschrieben:
:oops: :oops: Stimmt absolut!! Sorry, daran hab ich nicht gedacht!
Ich habe das Heck nach Anleitung vom Acrobat SE gebaut. Da werden
die Blatthalter an der Hinterkante angelenkt. Beim Eco normalerweise an der Vorderkante. Völlig richtig! (Danke Crazymax :) )
Die Laufrichtung der Hecksteuerbuchse dreht sich also um.
Shadowman
Bitte! :wink:
Aber warum baust du das Heck nach der Anleitung des Acrobat SE??
SPAWN
Beitrag von SPAWN »
Chris_D hat geschrieben:
Ich hab ein Dejavu :-)
SPAWNI
Chris_D
Crazymax hat geschrieben:Bitte! :wink:
Weil ich dem Schöpfer des Acrobat mehr vertraue, als Ik.... :lol:
Nö, ist ganz einfach besser bei Verwendung symetrischer Hecklätter ergibt sich ein grösserer Pitchbereich. Wenn man die Originalblätter nimmt, ist es eigentlich egal, bzw. besser so, wie Ik.... es vorschreibt. (Die sind asymetrisch)
Ich hatte halt zuerst MS Composit CFKs drauf, desshalb.
Chris_D
SPAWN hat geschrieben:
SPAWNI
Fehler in der Matrix? :) :D
Shadowman
Trotzem braucht man immernoch mehr Pitch für Drehungen im Uhrzeigersinn, als anders rum (wegen Drehmoment)!
Wenn ich jetzt meine so montieren würde, wie Du sie montiert hast (Blätter sind jetzt mal unwichtig) dann reicht der Weg nicht mehr aus für ne Drehung im Uhrzeigersinn!
Das liegt daran, dass die Anlenkebel nicht exakt in der Mitte der Blatthalter sind, vorausgesetzt, Du verwendest die Ikarushalter!
DAS verstehe ich nicht!! Hat bei mir nicht gefunzt, da ich sie ja auch mal versehentlich falsch drauf hatte!
Oder hast Du die Drehrichtung des HeRo geändert?? Das währe ja dann die Lösung....
Chris_D
Versteh ich nicht. Ich habe extrem grosse Pitchwege und eine
sauhohe Pirouettenrate in beiden Richtungen. Das Heck ist richtig giftig.
Zurück zu „Ikarus“
