Grundsatzfrage Spurlauf einstellen am MT
heli123
#1 Grundsatzfrage Spurlauf einstellen am MT
Beitrag von heli123 »
ist es richtig, dass der Spurlauf an 2 voreingestellt wird
und an 4 die Feineinstellung erfolgt?
1 ist die Einstellung der TS.
Wozu ist 3 ?
mfg
heli123
Spurlauf.doc
Bild zum Spurlauf am MT
(201 KiB) 85-mal heruntergeladen
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
M3LON
#2 Re: Grundsatzfrage Spurlauf einstellen am MT
Beitrag von M3LON »
Nö,
SL wird an 4 und 2 eingestellt, wobei 4 für die Grobeinstellung und 2 für die Feineinstellung notwendig ist.
Denn eine kmplt Umdrehung an 2 ist nur eine Halbe umdrehung an 4.
1 ist da um den MT neutral zu bekommen, wenn du schwebst und er geht in eine Richtung weg, trimmst du ja am Sender nach, diese Elektronische Trimmung kannst du wieder auf 0 bekommen indem du die gestänge vom Servo zur TS entsprechend veränderst.
3 is die Anlenkung von der TS zu den Paddeln, die muss auf beiden Sieten exakt gleich sein, sonst bekommst Interctions beim Pitchen.
Jan
heli123
#3 Re: Grundsatzfrage Spurlauf einstellen am MT
Ja, danke.
Bei den Paddeln waren die Maße der beiden Anlenkungen ca. 1mm unterschiedlich.
mfg
heli123
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
M3LON
#4 Re: Grundsatzfrage Spurlauf einstellen am MT
Beitrag von M3LON »
Das liegt dadran, das das "T" immer nach außen soll, somit werden die uneigerlich leicht ausienandergehen, aber das besorgt die Fliehkraft, ist so minimal, dass es nicht auffällt, denn so nen Heli driftet ja immer ein wenig .
Jan
iRONLiON
#5 Re: Grundsatzfrage Spurlauf einstellen am MT
Beitrag von iRONLiON »
das mit dem T hab ich gestern auch "gelernt"
musste ja gestern meinen MZT das erste mal selbst einstellen :oops:
ist aber gar keine so große sache wie immer angenommen :mrgreen:
mit Grüßen, der Löwe
PiccoZ ------->zerstört (ja das geht ;) )
HM5#4 ----> PHASE II (Kohlenstoff); HeliTech 1000mAh ---------------->alles, KOAX-3D ! VITRINE !
HM59#D --> RK400SD; SAB-Blätter; RED POWER 1800mAh 16C ------> Heckschweber !VERKAUFT !
MT E325 --> Orig.TT-Antrieb, TS S3114, GY401 + S3114; Carbon Heckanlenkung, ALU-ZS, ALU-Blatthalter, ALU-Mischerhebel, ALU-Pitchkompensator, ALU-TS; 3s2p LiMn 2800mAh
Arkaas
#6 Re: Grundsatzfrage Spurlauf einstellen am MT
Beitrag von Arkaas »
iRONLiON hat geschrieben:;)
Freut mich, daß du schon wieder einen Schritt weiter bist! :D
Roli :jo:
Man sollte hegen und pflegen was einen einzigartig macht, egal was es ist! :jo:
MT E325: orig Regler&Motor, 3xHS-56HB an TS, 9257 am Heck, GY-401, MX16s auf Jeti 2G4 umgebaut, Ultramat 14
MT E325 SE: orig Regler & Motor, 3xHS-56HB, 9257 am Heck, GY-401,325er HT-Blätter
Zurück zu „Thunder Tiger“
