Reperatur Blade 400, bitte Hilfe!
450/500/550/600/700
Jan.H3li
#1 Reperatur Blade 400, bitte Hilfe!
Beitrag von Jan.H3li »
Hi!
Bin gerade dabei meinen Heli zu reparieren, und bräuchte jetzt etwas Hilfe!
1. Nachdem ich die Paddelstange rausgezogen habe, kam mir ein kleiner goldener Ring entgegen. Denke der war zwischen der Hauptrotorwelle
und dem Plasteteil(Pitchkompensatorhebel, heißt das, glaube ich)
Meine Frage: War da noch ein 2.? Denn den hab ich net gefunden. Man kann die Pitchkompensatoren jetzt um ca. 1mm nach links und rechts schieben durch den Pitchkompensator.[Das Zentralstück] Muss da noch ein Abstandshalter rein?
2. Bein beim Blattlagerwellentausch.
Da ist auf einer Seite beid er Blattlagerwelle ein goldener Ring gewesen mit Noppen drauf. Dahinter ein größerer silberner Ring, den bekomme ich nicht ab. Ist auch keiner bei den Ersatzteilen dabei. Muss ich den übernehmen? Bekomme die Schraube auch nicht los!
Bild 1 sieht man das Stück!
3. Wie wechsel ich die Hauptrotorwelle? Welche Schrauben sind zu entfernen?
Bild 2
Zuletzt geändert von Jan.H3li am 27.06.2008 17:52:12, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß,
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Jan.H3li
#2 Re: Reperatur Blade 400, bitte Hilfe!
Bild 2:
PS: Das sit ein Stück Zewa auf dem ersten Bild :D
Bild 2
Bild 2
Gruß,
Jan
Jan.H3li
#3 Re: Reperatur Blade 400, bitte Hilfe!
Ok, NR 2 geklärt!
Gruß,
Jan
Jan.H3li
#4 Re: Reperatur Blade 400, bitte Hilfe!
Hmm, was kann man als Ersatz für eine Kugelzange nehmen? Um die Servogestänge zu entfernen?
Edit: Hab schon was gefunden!
Gruß,
Jan
Jan.H3li
#5 Re: Reperatur Blade 400, bitte Hilfe!
Nur noch Frage-Nr 1 steht, kann da jmd was zu sagen? Wäre toll! :(
Gruß,
Jan
M3LON
#6 Re: Reperatur Blade 400, bitte Hilfe!
Beitrag von M3LON »
So muss das sein ....
Weg des Heckservos.JPG (65.74 KiB) 941 mal betrachtet
Weg Schiebehülse u Blatt.JPG (45.26 KiB) 1315 mal betrachtet
Zurück zu „Blade 450-700X“
