Ram-Speicher Kaufberatung
#16 Re: Ram-Speicher Kaufberatung
Normal ist das ein ATX, aber was du hast ist ein microATX.
- jaykey1991
#17 Re: Ram-Speicher Kaufberatung
naja gut 2 gb werden reichen. Aber die haben ja nur 400 mhz. Was macht die mhz-zahl aus?
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
#18 Re: Ram-Speicher Kaufberatung
aber geld.Die würden ja kein platz weggnehmen.
ist ja auch nur DDR1Aber die haben ja nur 400 mhz
TDR
- jaykey1991
#19 Re: Ram-Speicher Kaufberatung
Ja ich weiß. Und ist das viel schlechter als z.b. ddr 3? Was macht die niedrigere mhz-Zahl aus?ist ja auch nur DDR1
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
#20 Re: Ram-Speicher Kaufberatung
jainist das viel schlechter als z.b. ddr 3?
weniger durchsatzWas macht die niedrigere mhz-Zahl aus?
TDR
- jaykey1991
#21 Re: Ram-Speicher Kaufberatung
Naja was solls. Auf jeden werd ich mir die 2 1-gb-Riegel kaufen und dann sollte er wieder halbwegs der Zeit angemessen sein. Bis auf die neuen käuflichen Spiele frisst er sowieso fast alles und bald werd ich mir sowieso wieder nen neuen gönnen.
Jaykey
Jaykey
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
#22 Re: Ram-Speicher Kaufberatung
jaykey1991 hat geschrieben:von daher ist das sinvoll aber wieso die zwo anderen bänke nicht drauf sind kann ich mir nicht erklären. Die würden ja kein platz weggnehmen.
Durchaus möglich das im Board / Chipsatz etc. irgendwas defekt ist. Deswegen kann man nur 2 Bänke nutzen. Damit die Bauteile aber nicht weggeworfen werden müssen baut man damit eben abgespeckte Boards zu einem günstigeren Preisjaykey1991 hat geschrieben:Wieso machen die das?
So was ist durchaus üblich in der Branche.
cu
Andi - der auch 2x1GB aufs Board schnallen würde.
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#23 Re: Ram-Speicher Kaufberatung
Wenn du vorher wirklich nur 256MB drauf hattest, dann wart mal ab wie der mit 2GB abgeht
Dann willst du vorerst (bis du an nem aktuellen System gesessen hast) gar kein neues System mehr
- jaykey1991
#24 Re: Ram-Speicher Kaufberatung
Defekt würd ich jetzt nicht sagen, da die ja in Massen hergestellt werden, passender wäre wohl, dass die Boards dafür nicht ausgelegt sind um Geld zu sparen. Wer baut schon defekt Boards, die man nur zur Hälfte verwenden kann.Durchaus möglich das im Board / Chipsatz etc. irgendwas defekt ist
Ich sitze oft vor aktuellen Systemen (Vista, Ubuntu, Mac Os X...) aber wirlklich überzeugen konnte mich bisher keins von den auch nicht mit den besten Computern/Laptops. Wir haben letzte Woche grad ein wirklich sehr gut ausgestattetes Laptop gekauft und selbst da läuft Vista nicht so gut wie Xp. Ich bleib bei Xp. Ist in meinen Augen das beste Microsoft-Betriebssystem.Dann willst du vorerst (bis du an nem aktuellen System gesessen hast) gar kein neues System mehr
Ja da freu ich mich auch schon drauf. Noch eine Frage hätte ich:Wenn du vorher wirklich nur 256MB drauf hattest, dann wart mal ab wie der mit 2GB abgeht
Wann hilft Ram nichts mehr weil der Prozessor zu lahm ist? Wann muss man über ne neue CPU nachdenken?
Jaykey
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
#25 Re: Ram-Speicher Kaufberatung
Eben. und gerade bei den chips passieren in der Fertigung genug Fehler. bei etlichen Millionen an Transistoren passiert es schnell das einer mal defekt ist. Deswegen sin die chips so gebaut, dass man gewisse Bereiche abschalten kann. So kann man den Bauteil zumindest mit eingeschränkter Funktionalität verkaufen.jaykey1991 hat geschrieben:Defekt würd ich jetzt nicht sagen, da die ja in Massen hergestellt werden
Im GraKa Markt kann man das sehr schön sehn. Oder bei den CPU's. Die Modelle mit weniger cache haben die gleiche Die Fläche. Da hat nur ein bereich im Cache einen weg - abgeschalten und als Kleineres Modell Verkauft. Oder bei AMD die 3 Kern CPU's - das sin 4 Kern CPUs wo eine halt nicht so tut wie sie soll....
So kannst du die ausbeute pro Waffer deutlich erhöhen
cu
Andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
- jaykey1991
#26 Re: Ram-Speicher Kaufberatung
Macht Sinn!!!
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
#27 Re: Ram-Speicher Kaufberatung
Prinzipiell heißt es erst mal - für viele und große Anwendungen brauchst du viel RAM.jaykey1991 hat geschrieben:Wann hilft Ram nichts mehr weil der Prozessor zu lahm ist? Wann muss man über ne neue CPU nachdenken?
Egal wie schnell deine CPU ist.
Dann können Daten die geladen werden müssen direkt vom RAM geladen werden und müssen nicht jedes mal erneut von der Festplatte geladen werden (viel langsamer).
#28 Re: Ram-Speicher Kaufberatung
wenns um die Mhz-leistung geht:Wann hilft Ram nichts mehr weil der Prozessor zu lahm ist?
an den punkt kommt man eigentlich nicht.
das system ist so eine art einheit.
du kannst nicht einfach superschnellen RAM auf ein altes board stecken.
dafür muss das board und der chipsatz ausgelegt sein. (der prozessor auch, aber der hat damit weniger schwierigkeiten)
alles was über die herstellerangabe geht heißt "übertakten".
TDR
