Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
chrisk83
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von chrisk83 »
wofür son logger alles gut ist ;)
3d
#182
Beitrag von 3d »
Chris hat bei höheren Drehzahlen weniger Leistung nötig.
bei mir war es aber immer nur eine piru.
chris hat konstant drehen lassen?
normalerweise ist die piru konstant, so sollte es jedenfalls sein.
bei mir bremst da nichts ab, warum sollte es auch?
aber 2,7kW für eine konstante puri finde ich etwas unnormal.
das krieg ich bei mir nicht hin.
TDR
yogi149
#183
Beitrag von yogi149 »
Hi Marius
Dein Diagramm ist ja wohl ein Ausschnitt aus einem längeren Log, oder?
Links stehen da jetzt zufällig abgegebene Leistung und Drehzahlen.
Die bestimmt nicht von deinen paar Piruetten. Chris hat halt bei wesentlich höheren Drehzahlen als du nicht soviel Leistung nötig.
Die Maximalwerte von Chris sind genau bei dieser Drehorgel gewesen.
Die Leistungskurve von Spartan kann ich mir schon erklären. Der versucht ja eine konsante Drehrate hinzubekommen, also kann er ja den Pitch bei erreichen dieser auch wieder rausnehmen.
Bei dem Flug war übrigens konstanter Wind aus einer Richtung, sodas die Drehung auch von aussen beeinflusst wurde.
Deswegen muss der Spartan nachsteuern, was natürlich in der Leistungkurve zu sehen sein muss. Sehen ob die Drehrate konstant war konnten wir eigentlich nicht. Und der Heckrotor klingt je nach Richtung zum Betrachter/Zuhörer sowieso anders. :roll:
Da braucht man für die Messung wohl einen Drehratenlogger. :lol: :lol:
Edit zum Edit von 3d: 2,7 kW sind die Spitzenleistung von Chris bei einer Highspeedpiruette, wofür braucht dein Heli 2,8kW?
Icebear
#184
Beitrag von Icebear »
Ich kann nur sagen, dass (zumindest subjektiv) der Heckroter bei den Pirus deutlich lauter war als der Hauptrotor.
Instinktiv sagte mir mein Verstand, dass ich mir dringend Deckung suchen sollte! Bei der Drehrate muss doch gleich was abfliegen :shock:
Futaba T8FG 2.4GHz
chrisk83
naja, eher weit fliegen :D wenn der accu nicht richtig verspannt ist, sucht der sich schonmal nen lauschigen platz in der haube ;)
3d
#186
Beitrag von 3d »
ja.
doch, die angaben links beziehen sich nur auf den ausschnitt.
nach meiner interpretation für die beschleunigung und das abbremsen des hecks.
solche hohe leistung über nen längeren zeitraum finde ich ungewöhnlich.
muss ich mal bei mir gegenprüfen.
(ich flieg aber nur mit 120/125 am kanal 4)
TDR
yogi149
#187
3d hat geschrieben: (ich flieg aber nur mit 120/125 am kanal 4)
Du weißt aber schon, das der 120% Trick nicht zum Spartan gehört?
100% sind beim Spartan 720°/sec und das Maximum.
Warum hast du denn die Wege im Sender nicht angepasst?
3d
#188
Beitrag von 3d »
nein, weiß ich nicht.
mit 100% habe ich garantiert keine 720°/sek.
wie?
TDR
3d
#189 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Beitrag von 3d »
ich bin wieder ein loch runter gegangen mit der anlenkung.
komischerweise kann ich jetzt 36% fliegen bei 2000upm.
hab schon viel ausprobiert (u.a auch alu-steuerbrücke), aber ich glaube die entscheidende verbesserung hat die ausrichtung des heckgehäuses/heckrotors gebracht. :oops:
das stand minimal schief. nach dem ausrichten schwingt es nicht mehr so schnell auf.
außerdem habe ich jetzt noch 13g ans heck geschraubt (schwerpunkt-ausgleich). könnte sein, daß das auch zur verbesserung beigetragen hat.
masseträgheit - verhindert aufschaukeln, :dontknow:
keine ahnung, jedenfalls sieht es schon ganz gut aus.
wenn ich noch 2-3% mehr schaffe, dann wirds ein richtiges superheck.
chris,
wieviel mm hast du zwischen kugel und servoachse?
TDR
Fraggle10
#190 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Beitrag von Fraggle10 »
Hiho
Ich habe nun auch den Spartan im Rappi50 Titan. Aufgrund der Warnungen von Chrisk83 auf Seite 3 dieses Themas hier, welche er hinter die Einstellungen geschrieben hat, das man aufs Material achten soll, habe ich die Einstellungen erstmal vollig entschärft, und habe an der Funke +- 35% Empfindlichkeit eingestellt.
Dann also raus aufn Flugplatz und einfach mal gestartet. Das Heck eierte ein wenig pei Seitenwind. Also habe ich Stück für Stück die Empfindlichkeit in der Funke hochgedreht und ab 50 % stand das Heck wie angenagelt. Nun dachte ich probier mal weiter wie beim 401er wann das Heck anfängt zu Pendeln. (was beim 401 ja von zu viel Sense zeugt) Es fängt aber nicht wirklich an. bei +- 75 % habe ich es dann belassen, weil das Heck nichtmal bei Pitchstößen mehr wackelte, und ich meinte das reicht so.
Dann habe ich mal Piroetten getestet und das Anlauf und Abbremsverhalten für gut befunden. Es gab kein Nachpendeln und das Heck rastete schön ein. Dann mal aufn Kopf gestellt den Rappi und alles passte. Wie gesagt habe alles ziemlich weich eingestellt aber für mich ist es perfekt.
Ich werde Dienstag beim fliegen mal testen wie er reagiert, wenn man Beschleunigung und bremsen auf "Fast" stellt und mich mit den "Gain" Einstellungen auch mal höher trauen. Mal sehen was das original Rappi Heck so abkann.
Als Anhang habe ich mal meine momentanen Einstellungen eingefügt.
Gruß Sven
Helis:
- 2x T-Rex 450/T-Rex 600/ TDR /MultiWiiCopter
Funke: MX-24S
Mein Status: dynamischer Rundflug und Ansätze von Kunstflug mit hohem Herzinfaktrisiko. Ich bin halt über 30....
3d
#191 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Beitrag von 3d »
75%? :shock:
:o
wie kann das denn?
da stimmt was nicht.
TDR
Fraggle10
#192 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Hiho
Funzt aber Astrein. Ich habe mir hier vorher alles durchgelesen, und bin desshalb auch mit +-35 % an die Sache rangegangen.
Aber es war zu wenig. Mit 35% war das Heck superschwammig.
Ich dachte am Anfang sogar noch, das es bei nem Verbrenner wegen der Schwingungen eher noch weniger wird.
Gruß Sven
Helis:
Funke: MX-24S
3d
#193 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Beitrag von 3d »
da stimmt trotzdem was nicht. :oops:
TDR
-Didi-
#194 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Beitrag von -Didi- »
REdet Ihr eigentlich von diesem Kreisel und Programmierkabel hier? >>> http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=23464
Frage nur, da der Preis ja anscheinend etwas gesenkt wurde.
Wie sind inzwischen die weiteren Erfahrungen? Empfehlung?
Danke und Gruß
Didi
chrisk83
#195 Re: Spartan DS 760: Gyro straight from Hell
Ich bin mit dem Gyro durchweg zu frieden, vielleicht kann man mit Kunstroffblättern noch höher im Sense gehen, das weiß ich nicht, hab nur meine Youngbloods drauf.
Zurück zu „Gyros“
