600L + Jazz 80 ... Temparaturprobleme
stegert1
#1 600L + Jazz 80 ... Temparaturprobleme
Beitrag von stegert1 »
Ich habe bei meinem 600'er mit dem 600L und Jazz 80 mit 10'er Ritzel und 85% Regleröffnung nach ca. 5 min Rundflug eine Temparatur am Motor, dass ich den nicht mal für Sekundenbruchteile angreifen kann....
Jetzt hab ich mal gelesen, dass dafür auch das eingestellte Timing am Regler veranwortlich sein kann.
Was für ein Timing ist einzustellen??
Gibts noch andere Ursachen? Manche haben ja GAR kein Temparaturproblem.... :roll:
Habe (noch) keinen Drehzahlmesser, was für Drehzahl würde die obige Einstellung bedeuten?
Danke und lieben Gruß
Thomas
randyandy
#2 Re: 600L + Jazz 80 ... Temparaturprobleme
Beitrag von randyandy »
Die Drehzahl dürfte ungefähr bei 1700-1800 U/min. liegen.
Das mit der Temperatur ist so eine Sache... Ich hatte bis vor kurzem den Align XL drin. Der hatte nach zwei Flügen rumgeheize um die 60°C und war schon ziemlich heiß. Nachdem jetzt die Welle das zeitliche gesegnet hat (bei einem Pitchstoß wurde sie schön abgeschert), habe ich mir einen Tango 45-13 zugelegt.
Und was soll ich sagen... Sensationell. Erstmal ist der sehr viel leiser und dann ist es mir nicht gelungen das Teil über 42°C zu bekommen.
Das ganze im Zusammenspiel mit dem 80er Jazz von Kontronik.
Schönen Gruß,
Andy
Unterwegs mit T-Rex 700N, Avant Aurora, Vibe90 SG, Srimok90N, Velocity90 FBL
T-Rex 450 SE V2, T-Rex 600E und T-Rex 600ESP
jwd
#3 Re: 600L + Jazz 80 ... Temparaturprobleme
Beitrag von jwd »
randyandy hat geschrieben:... habe ich mir einen Tango 45-13 zugelegt.
Hallo Andy,
könntest du mal bitte schreiben wieviel Zähne dein Ritzel hat und welche Blattgröße (550er oder 600er) du verwendest? Danke.
Gruß Jens
Logo 10-3D XL, Orbit 25-08 HE, AC-3X
Joker 3, Pyro 30-12, VStabi 4
randyandy
#4 Re: 600L + Jazz 80 ... Temparaturprobleme
Ritzel ist ein 12er mit 600er Radix-Latten. Der Jazz ist 70% offen bei einer Drehzahl von ca. 1950 U/min.
Der Jazz dümpelt sich Temperaturmäßig bei, direkt nach dem Flug gemessenen, 36°C ein.
Hoffe geholfen zu haben. :)
Schönen Gruß,
Andy
jwd
#5 Re: 600L + Jazz 80 ... Temparaturprobleme
Beitrag von jwd »
randyandy hat geschrieben: Ritzel ist ein 12er mit 600er Radix-Latten. Der Jazz ist 70% offen bei einer Drehzahl von ca. 1950 U/min.
Hallo Andy,
ja danke. :mrgreen:
Mein Rex befindet sich noch im Umbau und ich hatte bedenken, dass der Tango 45-13 mit den 600er Radix nicht zu Rande kommt.
Gruß Jens
Carsten aus LA
Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#6 Re: 600L + Jazz 80 ... Temparaturprobleme
Beitrag von Carsten aus LA »
Ich hab zwar den 45-10; der geht aber prima mit den 600er Radixen. Bei 603er Maniacs hatte ich allerdings Probleme.
LOWER!
C@rsten
Suzi Hans | 12s | Ac3x | Futaba FF-7, 2,4GHz
a. youssef
#7 Re: 600L + Jazz 80 ... Temparaturprobleme
Beitrag von a. youssef »
Ich möchte mir den t-rex 600 kaufen im set ist ein motor den ich nicht kenne (600XL Brushless)
ich möchte gern wissen wie der so ist weil ich mich nicht so gut auskenne
vorher bin ich flächenmodelle geflogen (acromaster).
Ist der Regler (jazz 80-6-18) für den motor geeignet ?
mit freundlichen grüßen
a.youssef
randyandy
#8 Re: 600L + Jazz 80 ... Temparaturprobleme
Der Regler ist auf jeden Fall für den Motor geeignet. Der Motor selbst ist auch von Align und nicht so schlecht.
Wie weiter oben schon geschrieben gibts bei manchen Probleme mit der Temperatur.
Schönen Gruß,
Andy
jwd
#9 Re: 600L + Jazz 80 ... Temparaturprobleme
Beitrag von jwd »
a. youssef hat geschrieben:Hallo
Hallo a. youssef,
wenn du dir das Set zulegen möchtest, dann ist doch der Align-Regler sicherlich dabei, oder? An deiner Stelle würde ich zuerst den Align-Regler ausprobieren und mir das Geld für den Jazz sparen. Ich fliege in meinem Rex einen Kontronik 45-13 mit dem Original Align-Regler und das geht wunderbar, bzw. sogar besser, als ich den Motor noch in meinem Logo 10-3D mit dem Jazz-Regler hatte.
Ansonsten kann ich die Aussage von Andy nur bestätigen, der Jazz ist für den 600XL geeignet (ich hatte diese Kombination bereits im Logo 10-3D).
Gruß Jens
Zurück zu „T-Rex 600“
