Hurri 550 und mc 22s
heli-randy
#1 Hurri 550 und mc 22s
Beitrag von heli-randy »
bin neu hier,Anfänger und habe folgende Frage:
Muß ich bei meiner mc 22s eine Gasgerade für den Gaui-Regler programmieren?
Ich habe den Regler am Empfänger auf Kanal 6 gesteckt und einen Kippschalter darauf programmiert.Dem Schalter habe ich als unteren Wert 0%,als oberen Wert 85% zugewiesen.Den Gaslimiter der mc22 habe ich in allen Punkten auf 0 gesetzt. Der Motor läuft sanft an. Die Drehzahl kann ich leider nicht ermitteln;mit dieser Einstellung bin ich auch noch nicht geflogen.
Wenn ich keinen Fehler beim Regler gemacht habe,müsste er im Govenor-Mode sein.
Kann mir bitte jemand etwas zu dieser Einstellung sagen?
LG,Randolph
Hurri 550,3x Robbe RS 700,GY 401 mit S9254,Match Lipo 5S4800,Graupner MC 22s,Motor 800KV mit 13er Ritzel,ab jetzt ohne Deppengestell (14.09.08)
Mambalax
#2 Re: Hurri 550 und mc 22s
Beitrag von Mambalax »
zu der Einstellung an der MC 22s kann ich leider nix sagen, den Sender kenne /habe ich nicht.
Aber es sollte eigentlich so passen, wenn du sagst, dass er anläuft und im Govenour ist. Das merkst du beim Fliegen dann ganz schnell, ob Govenour oder Flugzeug-Modus.
Hurricane 550: verkauft
Sender:
Spektrum DX 7
Akkus:
2 X 3s SLS ZX 2200 30C
2 X 3s SLS ZX 2500 25C
heli-randy
#3 Re: Hurri 550 und mc 22s
Mambalax hat geschrieben:zu der Einstellung an der MC 22s kann ich leider nix sagen, den Sender kenne /habe ich nicht.
Danke für die Antwort.Vielleicht schreibt ja noch jemand,der auch mit dieser Funke fliegt.Mein Motor ist lt Anleitung der mit 800 kv.
Gruß,Randolph
heli-randy
#4 Re: Hurri 550 und mc 22s
war eben mit meinem Hurri draussen.Habe ein kleines Problem mit dem Heck:trotz GY 401 und S9254 wandert das Heck ganz langsam nach rechts im AVCS Mode.Im Normal-Mode blieb es eigentlich ruhig,von Böen mal abgesehen.Das zweite Problem hat mit meiner Funke und dem Regler zu tun:Sobald ich ein bisschen Pitch gebe,sackt die Drehzahl hörbar ab. Ich benutze zwei 3S1P/2500maH Akkus mit 20C von Impulse Power.Ich habe den Regler nach der Anleitung von Lindinger geprogged.
heli-randy hat geschrieben:Dem Schalter habe ich als unteren Wert 0%,als oberen Wert 85% zugewiesen.Den Gaslimiter der mc22 habe ich in allen Punkten auf 0 gesetzt.
Ich habe auch andere Werte ,z.B.90% und 100% probiert,das Ergebnis war immer das gleiche.Kann mir da jemand helfen?
LG,Randolph
bravesurfer
#5 Re: Hurri 550 und mc 22s
Beitrag von bravesurfer »
Sofern du den gaui-Regler nutzt gibt es da wohl Exemplare bei denen der Govenour mit 3 x piep geprogt wird, andere wiederum mit 4x piep. Kurzum, du findest das am schnellsten raus wen du es einfach mal genau entgegen der Lindinger-Anleitung progst, ggf. bringt dich das ja schon weiter!
mit freundlichen Grüßen
Markus
T-Rex 250, BL250 3400KV, RCE-BL15X, GP750/S9257, 3x DS410, T-Rex 450SE V2, BL 430XL 3700KV, Jazz40-6-18, GY401/S9650, 3x HS-65MG T-Rex 600 ESP, BL 600M 1220 KV, Jazz 80-6-18, GY401/S9254, 3x S3152 T-REX 600 Alu, BL 650L 1220 KV, Jazz 80-6-18, V-Stabi, 1x S9254 / 3x S3152 Augusta 119 Koala (T-Rex 600 GFK), BL 650L 1220 KV, Pulso HDLH 100, GY611/BLS251, 3x S3152
heli-randy
#6 Re: Hurri 550 und mc 22s
Hallo bravesurfer,
habe gerade probiert,den Regler neu zu proggen.Leider kommen gar keine Piepser mehr,nur das Anmeldegeräusch. Gibt es eine Möglichkeit,die Werkseinstellung abzurufen?
Gruß,Randolph
Littel
#7 Re: Hurri 550 und mc 22s
Beitrag von Littel »
Ich habe gerade bei mir in der MX16 nach gesehen da habe ich den Limiter auf 0 und 100% stehen und einem Schalter zugewiesen.
Gruß Michael
Mini Titan,MX-16, Regler-Jazz 40-6-18, Motor-SHP ss23/Hacker A20, GY240,
4 x Servo ACE 1016
Hurricane 550cf/Rigid,Motor Scorpion 1000kv,Regler Jazz 80,Servo 3 x Futaba 9650,Heck BLS 251,
LF-GyroBot
heli-randy
#8 Re: Hurri 550 und mc 22s
Hi Littel,
das hat geholfen.Bei der Erstprogrammierung hatte ich noch den Limiter drin. Habe ihn später raus genommen,deswegen kam ich wohl nicht in den Prog.Mode.
Danke
Randolph
P.S. habe gerade den lt Anleitung so genannten Lipo-und Hubschraubermodus eingestellt. Nach meinen Ohren dreht er jetzt mehr als vorher.Muß ich demnächst draussen probieren. Vielleicht ist das Heckwegdrehen mit der höheren Drehzahl ja auch weg? Ich melde mich
Randolph
So,Schluß jetzt,muß noch Bier holen.Gleich ist Fußball!!!
KO
#9 Re: Hurri 550 und mc 22s
Beitrag von KO »
Hallo Randolf,
deine Senderprogrammierung ist prinzipiell vollkommen anders als vom Hersteller/Designer vorgesehen.
Ob es so funktioniert mußt du ausprobieren. Aber es kann so zu gegenseitiger Beeinflußung durch die unterschiedlichen Regler/Schalter auf einen Kanal (K6) kommen.
Vorgesehen ist es folgendermaßen:
1) Motor auf Kanal 6 ist korrekt
2) keinen Schalter oder Regler auf Kanal 6 programmieren.
3) im Gebermanü entweder einen Schalter oder Regler auf Kanal 12 als "Gaslimiter" festlegen
4) nach dem erfolgreichen Regler Programmieren (Gaskurve muß dafür 0-100% haben),..
5) im Menü Helimischer unter Gaskurve für den Governormode eine Gasgerade programmieren, also alle Punkte auf den selben Wert stellen, zb. +60% für 80% Regleröffnung (0% würden 50% Regleröffnung entsprechen)
6) Acku anstecken und mit dem Gaslimiter Motor einschalten, oder, wenn du einen Schieberegler als Gaslimiter hast, möglichst schnell in Einem auf voll schieben.
Die gewünschte Drehzahl wird mit dem Wert der Gaskurve eingestellt.
Unterschiedliche Drehzahlen können über unterschiedliche Gaskurvenwerte in den einzelnen Flugphasen eingestellt werden.
Dazu ist generell des Lesen der Gebrauchsanweisung des Senders zu empfehlen.
Ich hoffe dir geholfen zu haben
Grüße Klaus
heli-randy
#10 Re: Hurri 550 und mc 22s
Hallo Klaus,
deine Tips haben mir sehr geholfen. :D :D :D
Allerdings will der Regler genau die Konfiguration beim Umproggen,mit der er vorher programmiert wurde. War ein bisschen Tüftelei.Jetzt habe ich es aber hinbekommen,zumindest beim Probelauf eben war die U/min höher als gestern beim Fliegen(Schweben).
Mir erschließt sich aber nicht die komische Rechnerei von Graupner:
KO hat geschrieben:+60% für 80% Regleröffnung (0% würden 50% Regleröffnung entsprechen)
Warum rechnen die so? :? Egal-habe eine Gasgerade von 70% genommen,was ja 85 % Regleröffnung sein müsste.Ich hoffe,ich liege richtig.
Nochmals besten Dank
Randolph
KO
#11 Re: Hurri 550 und mc 22s
Beitrag von KO »
heli-randy hat geschrieben: Warum rechnen die so? :? Egal-habe eine Gasgerade von 70% genommen,was ja 85 % Regleröffnung sein müsste.Ich hoffe,ich liege richtig.
Randolph
Hallo Randy,
stimmt ganz genau.
Die rechnen so:
Knüppelmitte ist bei Graupner immer 0%, die beiden Vollausschläge bei +100% und -100%
Das bedeutet für die Gaskurve, daß -100% NULL ist, in der Mitte 50% der Gaskurve. Also mußt du die % oberhalb der Knüppelmittelstellung halbieren, und zu 50% (untere Hälfte) dazuzählen.
Viel Erfolg Klaus
heli-randy
#12 Re: Hurri 550 und mc 22s
Hallo Klaus,
könnte man auch so rechnen: Gewünschte Öffnung 90% = (100+90)/2 entspricht 95% Gasgerade? Wäre für mich einfacher. :?: :!:
Randolph Diesen Eintrag nicht beachten-Dummsinn
heli-randy
#13 Re: Hurri 550 und mc 22s
Ich meinte: Regleröffnung mal 2 minus 100! So kommt es doch hin :D
heli-randy
#14 Re: Hurri 550 und mc 22s
@Klaus:
Mein Hurri fliegt jetzt super;die Gasgerade stimmt und das Heck wandert nicht mehr.
Nochmals vielen Dank
Randolph :D :bounce: :D
