WELCHES RITZEL FÜR DEN 430L BRUSHLESS MOTOR?
#1 WELCHES RITZEL FÜR DEN 430L BRUSHLESS MOTOR?
Hallo Leute.
Welches Ritzel brauche ich für den Align Brushless Motor 430L? Fliege gerade den 420LF mit elfer Ritzel und möchte den anderen Motor einbauen.
Gruß Martin
Futaba FF-10
HK 450TT Pro mit Microbeast
T-Rex 500 GF mit V-Stabi
Logo 500 SE mit V-Stabi
T-Rex 600 Nitro mit Microbeast
Graupner Ultra Duo Plus 50
Turnigy Accucel-8
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
#3 Re: WELCHES RITZEL FÜR DEN 430L BRUSHLESS MOTOR?
jo - am besten das 11er und den Regler weit aufmachen.
Meine Gaskurve: 100 - 93 - 85 - 93 - 100
Mit Pitchwerten bis 11 Grad geht das ganz ordentlich!
Mit einem 2200mAh-Akku fliegt der REX bei sanften Fingern am Gasknüppel ca. 10-11 Minuten.
Mit meinen Vollgasfingern komme ich auf 8-9 Minuten
ciao
Wolfi
ciao
Wolfi
Liebe Grüße aus München
Wolfi
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Wolfi
[/b]
#4 Re: WELCHES RITZEL FÜR DEN 430L BRUSHLESS MOTOR?
Habe eine Jazz im Einsatz. Somit brauche ich keine Gaskurve.indi hat geschrieben:jo - am besten das 11er und den Regler weit aufmachen.
Trotzdem Danke.
Bei Heli-Wiki steht bei dem 430L Motor (11er Ritzel) an einem Jazz eine Regleröffnung von 45%. Kann das sein?
Gruß Martin
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
#5 Re: WELCHES RITZEL FÜR DEN 430L BRUSHLESS MOTOR?
Nö - Bei 45% fliegt er langweilig
Gib Gummi
80% geht ganz ordentlich
Gib Gummi
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
#6 Re: WELCHES RITZEL FÜR DEN 430L BRUSHLESS MOTOR?
Hat mal jemand versucht den 430L bzw 430xl mit einem 11 Ritzel höher als mit einer 80% Regleröffnung zu fliegen? Bei mir hat sich die Drehzahl ab 80% nicht mehr erhöht! Liegt das daran, das die max. Drehzahl des Motors bei 80% erreicht ist? Oder Macht das der Regler (Jazz 40) automatisch um sich spiel nach oben hin zu erhalten?
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-8er Scorpion V2, 14er Ritzel, 60% Regleröffnung
-Jazz 40-6-18
-1x Lipo 3Zellen 25C 2200mAh, 4x Kokam Lipo 3Zellen 30C 2100mAh
-Spartan ds760, Taumelscheibenservos: 3x HS65MG, 1xFutaba S9257 (Heckservo)
-Radix Rotorblätter und 3K Carbon Leitwerke
-Orangener Kevlarriemen
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-Selfmade Landegestell
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
-1x 6S1P 2400mAh 22,2V 30C Kokam
-AC-3X, Taumelscheibenservos: 3x S9650, 1xBLS 251 (Heckservo)
-Spektrum DX7 2,4Ghz + AR7000 mit Plexiglassenderpult
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
- Fleischwolf
#7 Re: WELCHES RITZEL FÜR DEN 430L BRUSHLESS MOTOR?
Nach meinem Verständnis müsste der Jazz ab 80% zu machen um Reserven zu haben. Sicher bin ich mir aber nicht.
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
T-Rex 450 S (Alu Rotorkopf), 500 TH an 4S Akkus, Jazz 40-6-18, GY 401
T-Rex 600N, Yamada 50 ST, Hatori, Throttle Jockey Pro, Spartan
Fläche: Mehrere zwischen 7,5 und 15 ccm.
Car: FG Marder, Zenoah 26 ccm, V2A Überrollbügel
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#8 Re: WELCHES RITZEL FÜR DEN 430L BRUSHLESS MOTOR?
indi hat geschrieben:Nö - Bei 45% fliegt er langweilig![]()
Gib Gummi![]()
80%
Noch eine weitere Frage:
Wie belastbar sollte der Lipo bei diesem Setup sein (430L mit 11er Ritzel und einem Jazz)?
Reichen da 15 C?
Gruß Martin
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
#9 Re: WELCHES RITZEL FÜR DEN 430L BRUSHLESS MOTOR?
ja - 15C reichen damit!
Wolfi
[/b]
Wolfi
[/b]
#10 Re: WELCHES RITZEL FÜR DEN 430L BRUSHLESS MOTOR?
So, komme gerade vom Testflug.
Also bei 60 % Regleröffnung habe ich, wenn ich den Gasschieber komplett aufmache schon 2140 Umdrehungen am Kopf. Habe dabei noch nicht mal Pitch gegeben.
Erscheint mir etwas zuviel.
Gruß Martin
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
#11 Re: WELCHES RITZEL FÜR DEN 430L BRUSHLESS MOTOR?
Nö, 2100 ist nicht besonders viel finde ich, ich flieg mit 2400-2500 das ist mittelmas, den es gibt leute die fliegen lustig mit 3000+ rum. must natürlich dabei auch immer schauen was Geflogen wird und ob die Blätter das auch aushalten.
Im Reglermodus sollte die Drehzahl eigenlich gleich bleiben, egal ob man Pitch gibt oder nicht.
- Heli jürgen
#12 Re: WELCHES RITZEL FÜR DEN 430L BRUSHLESS MOTOR?
Hi,ich fliege 430L mit 12er Ritzel und Jazz 80%= 2690 am Kopf
-Und bei 70% =2460
Geht gut damit für Rundflüge auch bei Wind.
McpxV2
Trex 500ESP
Trex 550 V2.2stretch to 600
DX8
Junsi 308
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
- seitwaerts
#13 Re: WELCHES RITZEL FÜR DEN 430L BRUSHLESS MOTOR?
Moin!
Ich fliege den 430L mit 11er Ritzel an einen Align 35G, und komme bei 100% (rechnerisch) auf 2880U/min.
Bei 80% wären das also 2300U/min, die Blattschmied X-TRO, die ich fliege dürfen bis 2600U/min, also soweit alles im grünen Bereich.
Flugzeiten hab ich so noch nicht gemessen, aber grob gepeilt kommen etwa 12min bei raus.
Grüsze,
Volker
Grüsze,
Volker
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#14 Re: WELCHES RITZEL FÜR DEN 430L BRUSHLESS MOTOR?
Habe nochmals nachgemessen.
Also, mit dem 430 L, 11er Ritzel an einem Jazz 40-6-18 bei einer Regleröffnung von 65 % habe ich knappe 2300 Umdrehungen am Kopf. Ist für mich ausreichend.
Mit einem 2300 mAh Lipo fliege ich dann 9 ½ Min. (Rundflug) und habe dann immer noch 25 % im Akku drin.
Gruß Martin
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
Futaba FF-10
Turnigy Accucel-8
#15 Re: WELCHES RITZEL FÜR DEN 430L BRUSHLESS MOTOR?
Die 2300 U/min sind für den Rex ok, so lange man die alte Untersetzung mit dem 109 zahnigen Heckabtriebszahnrad hat. bei der neuen Untersetzung sollte man mindestens 2400 U/min einstellen, damit das Heck noch vernünftig arbeiten kann.
